Страница 5 из 5
Мойка рамы внутри и антикор
Добавлено: 04 апр 2020, 07:43
Езжай к Костику( Д мотор) помоют
Добавлено: 31 май 2020, 22:56
masterena
shenandoa писал(а): ↑
Я в свое время по совеццкой школе смешал "Мовиль" с нигролом
Что-то больше внушает доверия, растстоп был забрызган внутрь рамы года 2 как, сухо там и ржа через отверстия видна, наверно вода дико его вымывает. Нужно средство поинтереснее...
Добавлено: 01 июн 2020, 13:36
Дёма
Я мешал солидол с отработкой и пушсалом, грел и разбавлял уайт спиритом или керосином, можно дт. Для легкости щадувания. Потом испарится и подсохнет немного. Держится хорошо, на жаре немного растекается из за пушсала. Имхо внутрь можно и пушсало и солидол можно мовиля добавить. Я бадяжил то что было. 3 года держится. Только литол не стоит, он не плавится при нагреве размешать почти не реально. Графитку не стал добавлять хотя ее навалос. Слишком уж она смывается легко
Добавлено: 16 июн 2022, 13:43
slean
Подскажите чем разбавить АМС-3 ?
Добавлено: 16 июн 2022, 15:13
Ant321
давно хотел спросить)
а если раму закачать полностью чем нить вроде литола солидола циатима..., то что не сохнет и не крошится, а дырки все заклеить)
там же ведра по два надо на сторону)
спасет раму?)
я просто заливаю постоянно масло ,отработку и пр..и сливы затыкаю, потом летом промываю и по новой
а так раз заморочится))
Добавлено: 16 июн 2022, 15:47
Chumahod
slean писал(а): ↑
Я разбавлял уайт-спиритом. Правда, разбавлял - громко сказано, т.к. получается взвесь, а не раствор. Не расслаивается около суток, потом легко опять взбивается венчиком на шуруповёрте. При первоначальном разбавлении АМС надо разогреть на водяной бане, в противном случае процесс удлиняется в разы по времени
Добавлено: 16 июн 2022, 16:20
Ant321 писал(а): ↑
отработку низя. она уже как бэ с кислотой( оброзно говоря) окислы от работы. может сделать ток вред. м63г или нигрол стоят копейки. лучше уж ими чем отработка
Добавлено: 18 июн 2022, 20:35
slean
Хочу попробовать Уайт спирит с автопластелином. Кто нибудь пробовал?
Добавлено: 18 июн 2022, 20:37
slean
Chumahod, Спасибо понял
Добавлено: 18 июн 2022, 22:00
dvm99
slean писал(а): ↑
Зачем?
Когда есть специально-заточенные под это дело жижи... Как тот же мовиль.
Добавлено: 20 июн 2022, 10:53
SELENGER
Нацедил на работе АТФ ки , пол ведра , думаю в этом году промою еще раз , просушу , и по заливаю АТФ ку в раму . Может и с пушсалом разбодяжу , и мовильницей пролью там все ...
Добавлено: 10 авг 2026, 23:44
Pasha_Ptz
Воскрешу тему.
А есть какой способ вытащить из рамы болтающиеся там пласты ржи?
Я тут полез обрабатывать снаружи задние части, которые в арках торчат и засунул палец в отверстия у заднего колеса с передней части. Земли там было не оч много, а вот пластин ржавчины - полно. Причем, довольно плотные, некоторые прям в толщину железа рамы. Ломаются пальцами, но с трудом. Купил шланг для труб, нашлась мойка штиль. Погонял туда-сюда воду. Земля практически вымылась. Но было сильно неудобно, т.к. пришлось это делать на земле.
Рама у меня снаружи вполне бодрая, обрабатывалась пару раз Раст стопами снаружи и внутри. Внутри ее даже типа мыли, но только пистолетом керхера через отверстия. Вся грязь и ржа внутри сейчас ещё жирная, что немного успокаивает.
Шланг с насадкой у меня теперь есть, подъемник или эстакаду я постараюсь 9найти, чтоб ещё погонять воду.
Но вот эти куски ржавчины через сливные отверстия точно не просочатся.
Я планировал по итогу, когда подсохнет, залить внутрь рамы красный Раст стоп.
Добавлено: 11 авг 2026, 00:01
Chumahod
Pasha_Ptz писал(а): ↑10 авг 2026, 23:44
Я ж писАл... "Пневмоëршик", идею отдал всем, бесплатно! Аналогов в продаже за 10 лет так и не увидел...
Добавлено: 11 авг 2026, 14:59
Leshii
Мыл спец шлангом и потом вынимал кусочки,ломал и винимал,опять мыл……
Если там все залить пушсалом и прочим,то на жаре там все пропитается и обволочет. Думаю какое то количество этих пластин,оставшихся в раме,не сделают хуже.
Третий год как все там пролил пушсалом с маслом. До сих пор течет и ползет на жаре.
Делал приспособу из огнетушителя с шлангом метр. Везде достал-:))
