Страница 5 из 9
Re: какой глушитель купить?
Добавлено: 15 сен 2012, 21:41
Сrankshaft
Привезли Eberspächer за 4рубля:
Сразу бросается в глаза традиционое немецкое
качество:
из брендов на теле только это и наклейка:
Поставил без проблем, все подошло
Вскрыл старый ферроз:
Ни каких других приятных моментов не было,
вот только когда поехал повалил синий дым,
видимо потроха прогорали.
Добавлено: 16 сен 2012, 00:08
Сrankshaft
Прогорела труба
Звук как мне кажется не изменился, он и со старым глушаком
работал практически бесшумно если сзади стоять.
З.Ы. Поездив два дня было установлено , что звук стал тише а вот разгон после 2500т.об. на 5-ой стал никаким, особенно в гору.
Re: Замена глушителя на П2
Добавлено: 19 май 2013, 14:25
Болотный_Кот
Братцы а есть ли сильные различия между задней частью глушителя на дорестайловой и послерестайловой трехдверке (6g72 24V), на рестайл просто очень мало вариантов и достаточно дорогие при этом на дорестайл масса вариантов и за разумные деньги
Re: Нужна полная замена глушителя 6G72 12кл,чем заменить?
Добавлено: 11 ноя 2013, 22:45
Barmalei
Каталог аналог Босал
http://glushitel-online.ru/products/bos ... pe=&fuel=B
Каталожный номер берешь и в эксист например...
Добавлено: 12 ноя 2013, 00:01
сергей134
здравствуйте,была такая же проблемма, решил строить весь выхлоп,от штанов,2флянца на51 с прокладками и болтами 850р,гофра 700р,резонатор от волги или уаза 600р,глушитель от шеви нивы из нержавейки1800р,2 гиба на51 500р,насадка 300р,варил сам,можно дешевлена1000-1500р но решил не икономить.как то так.
Добавлено: 12 ноя 2013, 00:54
de
d248 писал(а):Неужели от Патруля или Волги ничего не подойдет? Так слишком накладно (около 15тр -5 элементов). Может кто заказывал у наших производителей,тапа: ИЖОРА-ГЛУШИТЕЛЬ?
Не делай это, одумайся, паджеро не тазик все-таки. Возьми оригинал на разборке, меня он уже 5 лет радует. Даже неоригиналы гораздо хуже, что уж говорить о совке. Например, Ferroz тоньше оригинала раза в два. Вообще, если сможешь потерпеть, пока груз идет из владика, то лучший вариант - взять контрактный выхлоп у Жипера, там тебе за 6500 будет все, включая катализатор и штаны.
Добавлено: 17 ноя 2013, 04:15
d248
В том-то и вопрос. Я предполагаю, финансы распологают,ам требует. Исходим из второго. Посмотрим. Жиппер пока нидал никакого ответа.
Добавлено: 18 ноя 2013, 16:29
de
Глушак с нивы не для 3-литрового движка, он мал для него, будет душить движок и будет шумным. И при чем здесь 20-ка? Я купил глушак с разборки 5 лет назад за 3 рубля и до сих он меня радует. Да и новый, кстати, не двадцатка, а 12 тыс.руб. и он стоит того, честно говоря. Можно попробовать купить от галлопера HR175101, возможно он тоже неплох, по крайней мере, рассчитан именно на этот движок, но придется переварить трубы, естественно. Цена 6 руб новый.
Добавлено: 18 ноя 2013, 23:40
d248
Вообще,по галоперам: Это эдентичный ам п2, только по лицензии ,сделан в корее. Естественно Почти все детали от П2(там даже,те же движки,ходовая),но стоят дешевле. Может стоит рассмотреть этот вопрос?
Добавлено: 19 ноя 2013, 20:51
Suhoi
d248 писал(а):Вообще,по галоперам: Это эдентичный ам п2, только по лицензии ,сделан в корее. Естественно Почти все детали от П2(там даже,те же движки,ходовая),но стоят дешевле. Может стоит рассмотреть этот вопрос?
по любому надо брать глушак (читать выпуск. систему) рассчитанный на твой объем движка, и думаю вид топлива тоже имеет значение.
ИМХО
глушак выбираю, нид хелп....
Добавлено: 09 дек 2013, 14:16
Pol@ATOM
Ребята, доходит на Паджеро 2 (диз. 2,8) вторая банка глушака... Что поставить из неоригинала? Помнится, была у меня отрыжка на bosal, очень шумным гад оказался....
Брал на авторынке (жукова), может и палево... Сейчас стоит феностил кажется, но чото его не на долго хватило, года 4, да и по габаритам он не очень... Но не шумный....
Walker - больно лёгкий (6,2 кг)
Polmostrow, Edex - как они? недорогие вроде, а какчество? вес неясен...
Fenno - это сейчас крутабл? 10,8 кг весит, эт хорошо...
и вроде алюминизированная сталь используется последнее время...
Asso - вааще 12,6 кг
но по картинке - он вроде круглый, а значит будет несколько висеть вниз, что не айс... Оригинал - овальный в сечении...
кто-то может в курсе про вес оригинала? и чо брать-та....
кто что посоветует из свежего опыта? Ибо 5 лет тому неоригинал могли ещё делать в европе, а теперь...
Re: глушак выбираю, нид хелп....
Добавлено: 09 дек 2013, 16:12
Джеки
На длинный проще купить а на коротыша нет резать надо
http://www.ebay.co.uk/itm/MITSUBISHI-PA ... 5d335c7cd1
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 19 дек 2013, 13:48
BAlex
У меня стоит FOX, оригинал выбросил так как тот низко висел и постоянно цеплял за камни, пеньки. FOX более плоский и чуть короче, звук выхлопа более басовитый. Подбирали по объему двигателя и трубогибом делали трассу для него.
3 года полет нормальный.
делал тут -
http://www.unlimitedspeed.ru/ не реклама, давно к ним езжу (5 лет), надо договориться про клубную скидку.
Там и трубогиб различные сварочные аппараты, трубы любых размеров и гофры и прокладку подберут. Люди профессионально занимаются только выхлопом.
В месте где у нас на П2 прокладка "кольцо" - оно постоянно подсекает, а ставить кольцо и обильно мазать керамическим герметиком как многие делают это извините КОЛХОЗ. Эту секцию вырезали и поставили гофросоединение.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 19 дек 2013, 22:26
Pol@ATOM
Пара слов по Bosal (заменитель первой банки MB 924363) на который у меня отрыжка - по габаритам встал, как родной. По весу легче оригинала. Ездить я с ним не смог - мотор при разгоне ревел, как бешенный. Практически как с прогоревшим - на ровном газе ещё ничего, как прибавил - сразу аут...
поговаривают, их начали делать за Уралом....
и те, что из европы - хорошие, а отечественные....
Сейчас задушила жаба брать вместо финостила оригинал MR 204857, рискнул заказать Asso 30.7015, 6 тыр разница... Посмотрим....
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 20 дек 2013, 01:03
de
Pol@ATOM писал(а):Сейчас задушила жаба брать вместо финостила оригинал MR 204857, рискнул заказать Asso 30.7015, 6 тыр разница... Посмотрим....
Глушаки Asso хвалят, у меня сейчас на девятке такой, сделан на вид качественно, не ржавеет уже давно. Правда, я надеялся, что он будет тише, чем простые дешевые глушаки, но нифига, звук такой же, хотя цена в 3 раза выше.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 26 дек 2013, 13:45
Pol@ATOM
тут может быть дело в девятке... После Паджеро в ней звуки кажутся не айс.... На днях заберу свой и смонтирую-отпишусь...
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 26 дек 2013, 14:57
de
Pol@ATOM писал(а):тут может быть дело в девятке... После Паджеро в ней звуки кажутся не айс....
Факт в том, что звук не изменился после замены глушителя.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 28 дек 2013, 21:09
Pol@ATOM
Звук не изменился - как будто глушак остался дырявый?
Я всю голову сломал, что дальше делать
Глушак пришёл, лежит в гараже... На вид овальный (как надо), на самой банке косо наварена железка ASSO по верх какой-то выштамповки (ИМХО другого производителя) на самой банке.... при этом появилось в экзисте бюджетное предложение в виде Eberspacher 50.696.83 даже чуть дешевле - 4 617 рэ.... И самое интересное - всплыл какой-то странный парт-намбер от мицу XR 323225 за 8 700 рэ на ряду с MR 204857 за 11 тыр... интересно, а в чём разница между этим оригиналом и оригиналом?
Надо решиться - либо ставить это, либо не устанавливая - менять...
После установки замена нереальна.... Старый ещё несильно сечёт...
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 29 дек 2013, 00:41
de
Pol@ATOM писал(а):Звук не изменился - как будто глушак остался дырявый?
Старый был еще не дырявый, но отходил уже много и захотелось обновить.
Pol@ATOM писал(а):Глушак пришёл, лежит в гараже...
Да, стремный какой-то, и металл выглядит как на дешевых глушаках. Вот мой от зубилы, для сравнения стиля изготовления. Взвесь свой глушак, оригинальный мицевский весит около 10 кг.
Re: ГЛУШИТЕЛИ
Добавлено: 29 дек 2013, 19:56
Максимка рыбачок
да, разница ощутимая...
