Страница 5 из 5
Re: Антенна на радио с чего начать?
Добавлено: 14 окт 2012, 16:54
DenVer
Давай с начала.
Антенна электрическая или механическая?
Если антенна электрическая
То нужно открутить гайку прижимную, подать напряжение, что бы антенна начала выезжать. Моторчик все и выдавит. Затем покупаем деталь MR 515821, вставляем пластмассовый поводок в отверстие, включаем моторчик, что бы антенну собирал.... проворачиваем в разные стороны, что бы захват произошел, после чего антенна сама соберется. Закручиваем гайку и радуемся.
Если антенна механическая
Тогда зажимаем пассатижами самую толстую трубку и выдергиваем строго вертикльно. Покупаем деталь MR 558908 и просто вставляем, возможно даже при помощи грубой силы.
ЗЫ Фотка мелкая, ничего не понятно
Добавлено: 14 окт 2012, 16:59
AndreyPA
Антенна электрическая. Выкрутил. Включил. не выходит она....
Антенна поднялась и все... что не так?
На паджеро 2 такой фигни не было. был просто стержень с тросиком
Добавлено: 14 окт 2012, 17:04
DenVer
Тяни за толстую трубку, не боись. Скорее всего грязи набилось и не пускает
Добавлено: 07 сен 2015, 21:53
Chebanenkop
Доброго времени суток. Недавно приобрел Паджеро III 2006 г. Не работала только антенна, мотор не жужал, реле в салоне не щелкало. Перечитав форум, купил в Ехіste телескоп "General Motors, NP1465, Шток антенны автоматической". Открутил и отогнул заднюю часть подкрылка правого переднего вывернутого всторону колеса, открутил две гайки на лонжероне и снял моторчик с антенной (открутив сверху на крыле декоративную прижимную гайку руками). Мотор был отключен от двух фишек, а гнутый телескоп просто висел в воздухе с белым зубчатым хвостом (целым). Антенный кабель от магнитолы не отключал и не вытаскивал, делал все на коленке возле колесной арки. Смазал ВДшкой моторчик через отверстие куда вставляется потом антенна. Вставил шлейф с зубцами в это отверстие и двумя проводами от аккумулятора кинутыми на два контакта под моторчиком затянул его внутрь, пока полностью не сложился телескоп. Сверху на телескоп одевается трубка с кабелем, уходящим в салон и резьбой на верхнем конце под декоративную гайку, которая фиксируется в корпус моторчика внизу маленьким саморезом. Собрав все на место обнаружил, что верхушка антенны с грибком торчит на 1,5 см над гайкой на крыле
Моторчик после подключения обеих фишек и включения радио признаки жизни не подавал. Еще пару часов чтения форума дали ответ. В П3 под бардачками висит блок управления антенной с разъемом на 14 пин. Он оказался отключен. Вставил фишку в разъем и все заработало
Но пока нашел блок, разбирал еще центральную консоль, снимал магнитолу и проверял подключение синего управляющего антенной провода. Антенна теперь выезжает полностью, убирается до половины, а если кнопку управления антенной споймать в среднем положении (у меня хорошо фиксируется), то антенна прячется совсем
Добавлено: 07 сен 2015, 21:54
Chebanenkop
Может кому поможет, а то блок, как я понял, в разных Паджерках стоял в разных местах.
P.S. Хотя тема очень старая
Добавлено: 08 сен 2015, 09:32
регион_43
купил в Ехіste телескоп "General Motors, NP1465 !!!
Судя по написанному выше сообщению получается, что антенна (выдвижной элемент) подходит к нашим блокам ????
И является полным аналогом наших антенн MR 515821 ???
Цена NP1465 - 674 руб., MR515821 - 2400 руб.
Добавлено: 08 сен 2015, 10:19
hc2hunter
антенны вообще любые подходят. они все одинаковых конструкций и принципа действия.
лишь бы садилась по крепежу и умещалась где нужно.
на своей машине года 3 назад просто тупо пошел в "автомульки" и купил первую подходящую антенну рублей за 600. причем мощную, толстую. когда выдвигается - палкой не перешибешь!
но честно скажу - антенна эта штука совершенно бесполезная. в плане приема радио - на порядок лучше берет рамочная на стекле задней четверти.
а выдвижную я пользую под ТВ-тюнер (то есть считай = никогда).
Добавлено: 08 сен 2015, 12:29
Chebanenkop
Антенна NP1465 в результате торчит на 1,5 см из гайки на крыле. Нужно разобрать еще раз и усадить ее глубже в трубку на которой сверху декоративная гайка на крыле или вытащить немного эту трубку из корпуса моторчика антенны, там есть люфт. Позже попробую сделать. Напишу
Добавлено: 08 сен 2015, 12:33
Chebanenkop
Антенны подходят наверное всякие, про эту прочитал здесь на форуме. Понравилась цена в 12 у.е. У нас на автобазаре за такую цену китайские лежат. А с антенной все таки красивее, завершеннее авто как по мне
И радио стало работать чище, даже в городе.
Добавлено: 08 сен 2015, 12:34
Chebanenkop
Но эту сверху вставить не получится, она толще. Только изнутри в трубку.
Добавлено: 08 сен 2015, 14:47
регион_43
Если можно, то фото было бы очень полезно... что из себя представляет и как монтируется.
Добавлено: 08 сен 2015, 17:58
Chebanenkop
Фото смогу сделать когда доберусь опустить ее. Когда это случится не знаю
Добавлено: 21 янв 2016, 13:24
Dulles
А чтоб подлезть к моторчику, надо подкрылок снять - отогнуть? Он на клипсах вроде?
Хочу попрыскать WDшкой. Закисла. Трещит - сама не выезжает. Если руками помочь, то нормально вылезает. Убирается сама без помощи.
Добавлено: 21 янв 2016, 15:54
hc2hunter
именно так. отогнуть.
потом можно снять антенну совсем для профилактики.
Добавлено: 21 янв 2016, 17:39
Dulles
hc2hunter писал(а):именно так. отогнуть.
Ага, спасибо за фото, так понятней.
Только снимать, наверное, пока не буду, попробую попрыскать. К лету если только. Это же надо и сам шток вынимать, а он у меня ломанный-чиненный. Лишний раз его вынешь - потом на место вообще не вставишь, какое-нибудь колено запросто отвалиться может.
Добавлено: 03 фев 2016, 15:25
Chebanenkop
Заменил лампочку кнопки антенны и сделал фиксацию среднего положения, когда антенна убрана совсем (подсмотрел на форуме кто-то делал). ФОТКИ
Добавлено: 03 фев 2016, 15:27
Chebanenkop
Фотки в обратном порядке
Но кнопка светится и антенна прячется совсем
