Проставка между кузовом и стойкой ФОТООТЧЕТ.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Проставка между кузовом и стойкой ФОТООТЧЕТ.
купил проставки полеуретан на передние стойки под чашку +30мм...
вот не знаю, поменять на 20мм или и 30мм нормально будет?
Ну вот я и дождался ожидаемого результата от лифтовки . Вчера успешно разрушился на передке наружний шрус пока с правой стороны не выдерживает угол излома на отбое . Так что моё мнение проставку делать не более 15-20мм .Честно удивляюсь как вкорячили стойку с 40мм проставкой я с 30мм еле запихал .С 30мм просвет под балкой 29см резина 265/70/16.
кстати тож поддерживаю кто говорил что проставки не больше 2 см над ставить. потому что при проставке в 2 см спереди у меня поднялась на 7 см. а в зад 3 см проставки поставил убрав родную резинку(она около 1 см толщиной) что и получилось в итоге 2 см. задок поднялся на 7,5см . от дороги до защиты картера с 23,5 до 29 см поднялась. пребор короче. над было по 1,5см проставки ставить
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Мордашка (на 30 милиметровых) поднимется на 55-60 мм
Дед Василь
- savva
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 04 г. V73W EXCEED
Знакомый на сурфе поставил проставку алюминиевую под чашку в 1,5 см. В итоге морда поднялась где-то мм. на 30-40.
- Denya
да не в в лифте дело то
мне чем выше тем слаще
проблема именно в ...
Вчера успешно разрушился на передке наружний шрус пока с правой стороны не выдерживает угол излома на отбое(с)
кто то еще пишет что уже рычаг в стойку упирается или еще как я так и не понял...
Последний раз редактировалось Denya 22 дек 2012, 01:05, всего редактировалось 1 раз.
- HiTEX
Не заморачивайся. Углов излома шрусов хватает на ХЗ какой лифт. А то что у тебя один разрушился, так это сказался износ в наработанном месте (с прежним углом) сейчас шары стали пролетать дальше выработки, по этому и разрушились. Новый будет ходить долго и счастливо
Дед Василь
- Denya
это не у меня.... это я процитировал форумчан
и вот ещ цитата
и вот ещ цитата
Есть маленький нюанс. Проставку делать не более 20 мм иначе при отбое верхний рычаг бьёт по амортизатору (личный опыт).
- savva
У меня ни чего не упирается. и углы не критичны, а то что иногда при отбое угол шруса великоват, то это точно не про меня.Denya писал(а):да не в в лифте дело то
мне чем выше тем слаще![]()
кто то еще пишет что уже рычаг в тойку упирается или еще как я так и не понял...
- savva
Пожалуйста!!!Denya писал(а):savva, спасибо...
поеду сегодня ставить перед
- Denya
ну все!
проставил и перед!
и на самом деле 30мм это много... верхний рычаг будет упираться в амортизатор...
поменял на проставку 20мм и еще под пружину вместо родной резинки в 18мм положил полеуретановую в 25мм
в общем получилось то что надо!
позже фото
проставил и перед!
позже фото
- Denya
вот такие проставки...
вот так уже будет упираться рычаг в стойку, если ставить более 20мм
вид с проставками на чашку и под пружину
ну и собственно сам лифт и хватит на этом пока...
- Denya
до порога вышло 350мм до арок по 910мм
у меня кста еще и датчик на фары стоит на левом рычаге...
он тоже уже на пределе...
если чуть ниже было бы то вывернет его...
- savva
Завтра тоже замерю! Пемереемся...Denya писал(а):до порога вышло 350мм до арок по 910мм
А что за датчик и как он работает-просвяти!
- Denya
а вот что нашел из старых проставок размеры снял
может пригодиться кому
перед верх резинка под пружину старая
внутренний диаметр пружины 93мм
внешний диаметр 135мм
диаметр отверстия 83мм
высота 18мм
я поставил вместо нее полеуретан 25мм высоту
плюс полеуретан под чашку 20мм
задняя пружина:
внутренний диаметр пружины 115мм
внешний диаметр ~152мм
диаметр отверстия 105мм
высота 10мм
я поставил вместо нее полеуретан 40мм высоту
вроде ничего не забыл больше
ах да...
может кому нижний размер резинки нужен на задней пружине, которую я тоже снял
внутренний диаметр ~ 112мм
внешний диаметр ~ 162мм
диаметр отверстия ~ 102мм
высота 5мм
высота 18мм
задняя пружина:
высота 10мм
ах да...
высота 5мм
- HiTEX
Ну теперяча, колёса другие надо. А то эти не соответствуют
Дед Василь
- Denya
я уже подумал об этом...
думаю 16тые диски нам подойдут же?
если вкорячить 32резину на них
какой параметр на этих дисках интересно
а то я еще не смотрел как то...
у меня R18 а вот какой вылет у них ширина там диаметр центрального отверстия и прочее я пока не озадачивал себя...
просто у меня четвертый паджерик...
надо наверно там спросить
может в наших супорт больше или еще чего...
