Можно ли залить в автомат Dextron 3
Mixalich82
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Re: Можно ли залить в автомат Dextron 3
Сообщение Mixalich82 »
Залил в систему Мобил 1 ATF SHC, на коробке четко написано Dextron-2E, на станции сказали категорически лить нельзя, типа это полная синтетика и угробит коробку, несмотря на допуск Д2!!! Забил на них х..й!
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
ZILLA писал(а):Andrei V6 3.5, нет допуска Д2 - лить НИЗЗЯ. :)
Погоди, почему нельзя, если совместимо с "Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III"?
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Andrei V6 3.5, проглядели цифирки. В v4aw3 или Dia Queen ATF SP или Дексрон 2. Даймонд СР2 и СП3 - это другое.
Mixalich82, Д2-Е и Д2-Д по сути одинаковы, имеют одинаковый пакет присадок (что немаловажно), но основа разная. Д2-Е более морозоустойчив (т.к. база синтетическая), при температурах ниже -15 он имеет лучшую текучесть.
Mixalich82
После последних поездок решено было слить жижу Mobil1, и заменить на чета другое...
Из всего вышеописанного я так понимаю что для коробок 03-72\0372L необходимо масло Д2 или Диаквин СП без буквы! Книжки по машине нет, поэтому ориентируюсь на спецов на форуме. Начал искать в магазинах Диаквин СП - нет нигде, только СП3 который незя лить, получается ММС уже не выпускает его??? А чтоже тогда дилеры будут лить на СТО, если я пригоню им мой танчик???
Mixalich82
Обзвонил на украине сервисы ММС - Д2 или просто СП нигде нет, есть только СП3 (вроде аналог Д3), на вопрос что лить в коробку 0372 жмут плечами и отмораживаются... сервисмены ..ля
hamas
Сообщение hamas »
Прикупил на свою коробку v4аw3 тойотовское масло Тоyotа D-2,может кто пользовал?
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Mixalich82, Дексрон 2 купить вообще не проблема. В москве точно навалом и навыбор.
hamas, если это масло соответствует спецификации Д2 - то лить можно, т.к. коробка v4aw3 - это AW 30-43LE.
hamas
Сообщение hamas »
А на какие машины еще шла АISIN АW3,на крузаки и чирки вроде,но вот АW3 или нет?интересно
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
На Прадо 90 такая же коробка.
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение aland »
Я свою D3 испортил.когда купил в 2002году,через неделю решил провести полное ТО,замена всего и везде.а так как тогда не знал что вкоробку льётся,доверился,залили мобил 3.через неделю началось,стала как-то неадекватно работать,потом 4я пропала,потом появилась,и так многораз.прошла несколько ремонтов в разных конторах,хватало не надолго,ичто всё обединяет-после ремонта всегда заливали D3 разных производителей.надоело,поставил контракт,смотрю накладную-кастрол д2,и всё работает.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
hamas
Сообщение hamas »
Интересно вот,а дексроны D-2,по вязкости отличаются или этот параметр стабилен и неприменен?К примеру как влияет частичная замене жидкости в КП путем долива дексрона иного производителя.Был пример когда после смешения двух дексронов жижа вспенилась и кп "зависла".
hamas
Сообщение hamas »
Кстати акп была старая добрая,а не из новоделов,на блэйзеры и тахо шли.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Мешать масла - не есть гуть. Хотя атф - масло более стандартизированное чем моторное. Д2-Д имеет одну вязкость, Д2-Е - немного другую.
hamas
Сообщение hamas »
Проверив уровень жидкости после 70км с подъемами он оказался выше риски на 3мм,хотя по городу была норма.Попробую откачать лишку капильницей.
Region87
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II/93г./5дв./АКПП/4M40/2АКБ/2печки/шноркель/багажник/кенгурятник/ксенон...
Сообщение Region87 »
Залил в автомат Dextron 4 тоетовский ииии....все ок,4к накатал и никакой разницы с третим не ощутил))).п2 93г
