Кто-нибудь чистил форсунки?
ермак
Мой автомобиль(и):: монтеро
Re: Кто-нибудь чистил форсунки?
Сообщение ермак »
фото сделаю,тогда и "обоссым" это. а то где-то здесь читал,что ставили форсунки от ГАЗа.
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Тоже хочу поэкспериментировать с форсунками сименс змз, стоимость копеешная. Тем более сейчас есть возможность снять информацию с двигателя, как ЭБУ скорректирует Fuel Trim, это покажет, насколько отличается производительность форсунок.
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение MAGNET »
Друзья, полистал форум по данной теме, многое уяснил, но все равно возик ряд вопросов:
1) Каково номинальное рабочее давление в топливной системе, в частности мотора 6G75?
2) Какой монометр возможно использовать для замера, подойдет ли кислородный (синий) для этих целей?
Буду благодарен за исчерпывающий ответ. Спасибо!
Монтеро III 2003 (3.8 литра, АКПП) + Волга ГАЗ 2410 (2.4 литра MKПП)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Номинальное, это то, которое насос выдает. 75-й мотор не джидай, следовательно насос электрический, а он выдает 2,8-3,5 Мпа. Значит достаточно будет любого манометра, чем точнее, тем лучше. Развернуто? :*VICTORY*:
MAGNET
Двигатель:: 6G75
Сообщение MAGNET »
DenVer писал(а):Номинальное, это то, которое насос выдает. 75-й мотор не джидай, следовательно насос электрический, а он выдает 2,8-3,5 Мпа. Значит достаточно будет любого манометра, чем точнее, тем лучше. Развернуто? :*VICTORY*:
Спасибо! -вполне. На днях помыл форсы Винсом - стало получше, но все равно подтраивает и на низах под нагрузкой трясет.. буду пробовать мерить завтра... ощущение нехватки давления в системе. Или насос умерает, или регулятор который лишее давление стравливает ссыт.. бывает такое? Сканера в моей местности нет.. (живу в деревне сейчас) вся панель как елка горит, и чек и противобукс.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Есть струйные форсунки, они не распыляют, а бьют струей тонкой, без всякой пыли..
Есть распыляющие веером, есть в тонкий факельный распыл, есть в две струи, все разные по принципу и все зависит от типа камеры сгорания и количества клапанов на цилиндр...(не применительно к Паджерам, а для общего так сказать понимания)
ермак
Сообщение ермак »
NazareT писал(а):Есть струйные форсунки, они не распыляют, а бьют струей тонкой, без всякой пыли..
а применительно к Паджерам кто-нибудь знает?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
У паджер тоже разный и форсунки разные...
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Вот Паджеровские форсунки
на рампе П3 отдельная П2, обе от 3500, П3-SONC, П2 - DONC
внешне разные, посадочные разные
распыление тоже разное...
У П2 DONC распыление за счет наконечника, разбивает струю на 2 части с направлением на тарелку клапана...
У П3 SONC распыление из головки форсунки в 4 струи по 2 струи на клапан.., направление так же на тарелку клапана.
Фоток струи нет.
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Сообщение Кислый »
Промыл сегодня форсунки с чисткой ультразвуком на третьем пыже 6G72. До чистки, при работе двигателя, работали практически без звука, я их не слышал, после начали цокать, на рампе они выглядят так же как на фото от NazareT только зеленые, в сопле четыре отверстия распыление в четыре струи - по две на каждый клапан.
Производительность на стенде до очитки 232-235 cc/min, после показали 222-224 cc/min 5 из 6-ти и одна 230 cc/min при 3 бара давлении. Производительность очищенных мерял дважды, циклами 2х15 сек (максимум задается на стенде) потом умножал на два. Стенд из Германии, название не нашел, все заклеенно наклейками с русским переводом (по слухам уперли у дилеров мерседес).
Самую производительную форсунку воткнул последнюю по ходу бензина, перед регулятором давления в рампе.
Основная задача чистки - уменьшение расхода топлива, т.к. расход резко вырос более чем на 20%, возможно как результат неудачной заправки. Динамика осталась прежней. Лямбда зондов на машине нет и катализатора тоже. Топливный насос, свечи, в/в провода, фильтра, масла по кругу - все поменяно!!!
По расходу горючки на 100 км пока ничего сказать не могу, только залил полный бак, было по городу до 25 л на сотню.
Вопрос, если поставить форсунки меньшей производительности аналогичные по распылу (200-215 cc/min) как это отразится на расходе бензина. Стоит ли заморачиваться?
Обсуждаем здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p1248074
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Подскажите пожалуйста. Есть ли аналог ориг. форсункам? Не подойдет ли от теракана? 6G74 DOHC MPI
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Андрик88
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport GLS .2000
Сообщение Андрик88 »
сегодня днем залил себе в бак жидклсти ликви моли,для чистки форсунок,правда пол флакона на 40 литров,поезжу посмотрю что да как, чет я очкую))))
SapSet
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение SapSet »
Андрик88 писал(а):сегодня днем залил себе в бак жидклсти ликви моли,для чистки форсунок,правда пол флакона на 40 литров,поезжу посмотрю что да как, чет я очкую))))
:) Не переживай я такую себе проливал не каких проблем всё как часы работает. Бак перед промывкой не чистил. Тяга нормально заводится с кнопки с первого раза. :*VICTORY*:
mirn
Двигатель:: Бензин 2.0 TFSI, 8Tip, 225л.с
Мой автомобиль(и):: Audi Q5
Сообщение mirn »
Купил у официалов (список на оф.сайте LIQUI MOLY) жидкость для чистки инжекторов LIQUI MOLY.
Два раза заливал данную жидкость в бак - нареканий нет, но и постоянного эффекта тоже.
Плюсы - расход реально уменьшается на 10-20%, тянет машина получше.
Минус - через 1-2 заправки - эффект улетучивается! :Alvarin_34:
Audi Q5 quattro. 2.0.TFSI. 8Tip
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Ликви моли - злая штука....
Это про масло, но тоже могу сказать за всю химию этой марки....
Читай, много букав тут:
http://www.land-cruiser.ru/index.php?sh ... try1547764
SapSet
Сообщение SapSet »
NazareT писал(а):Ликви моли - злая штука....
Мужики я уже второй год на маслах Ликви Моли ничего такого не будет это полная чушь может самопал попался просто если такое произошло нужно было идти в магаз где масло и предъявлять за него делать экспертизу двигла в чём причина сей последствий. У нас даже в алтайском краю в деревне это делают без проблем. При мне я видел как люди доказали и заставили платить за ремонт контору по маслам за самопал и автозапчастной магазин за бракованный фильтр который кусками попал в движок и забил его.И машина у меня пришла со штатов двигло было грязное даже на крышки отложения были а я залил ликви моли и в перёд. Что то тут не так мужики эта марка для меня давно завоевала доверия,хотя опять же мы берём оптом в аэропортовой зоне на прямую с европы там с бумагами итд.
Kiread
Сообщение Kiread »
SapSet писал(а): Мужики я уже второй год на маслах Ликви Моли.....
Тема не о том что ЛМ плохой, а о том что он настолько хорош, что при неосторожном использовании на поюзаном движке может его и убить нахрен.
Suzuki Jimny + Subaru XV
SapSet
Сообщение SapSet »
У меня машина пришла со штатов двигло было грязное даже на крышки отложения были а я залил ликви моли и в перёд уже два года лью.
saenko
Мой автомобиль(и):: Был Pajero 3 - 6G74 GDI, 5 дверей. Сейчас Grand Vitara 2010.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение saenko »
Ребята!
У нас во Владивостоке за таки работы (с разбором) на 6G74 хотят 25 тысяч:
1. Чистка форсунок на стенде.
2. Чистка впускного коллектора.
3. Читка дроссельной заслонки.
4. Чистка ТНВД.
Это нормально или дорого?
И сколько нормально, исходя из реальных трудозатрат и амортизации того, что при этих работах используется?
Последний раз редактировалось saenko 11 апр 2012, 16:04, всего редактировалось 2 раза.
Был Pajero 3. 2001 год, настоящий японец, бензин 3500 GDI, пружины и аморы Tough Dog + 4 см. Купил Grang Vitara 5 дверей, 2,4 литра, 2010 год.
