Страница 5 из 7
Re: 4М41 визг ремней генератора
Добавлено: 25 ноя 2013, 01:28
Стесняюсь спросить, а что такое "и ремень г/у "?
Добавлено: 25 ноя 2013, 09:24
megranny
Вероятно он имел ввиду х/у-холодильная установка?Ну да ладно,все поняли,что речь про ремень кондишина.Я,когда ролик менял,так и не смог вытащить ответну часть,в котору болт верхний заворачивае.По-всякому часа два пытался,но по-ходу там нуно снимать или ослаблять кронштейн компрессора,а это весьма геморно.Оставил старую.
Добавлено: 25 ноя 2013, 11:05
ЯпонеЦ
SNOOPER писал(а):Стесняюсь спросить, а что такое "и ремень г/у "?
Гидрашка, не?
Добавлено: 25 ноя 2013, 23:06
Roman_Ukraine
Сори,все правильно. Ремень компрессора кондишки. Просто спать хотелось и написал нето!!! Ролик я попытаюсь поменять,упертый я!!!!
Добавлено: 25 ноя 2013, 23:21
megranny
Roman_Ukraine писал(а):... Ролик я попытаюсь поменять,упертый я!!!!
Да сам ролик без проблем меняется.
Просто та часть(бочонок с осью,на фото стрелка) запакованы так,что мну не удалось её высвободить,поэтому оставил старую
Я тоже оригинальный припукил.Дорогой зараза
Добавлено: 25 ноя 2013, 23:54
NazareT писал(а):SNOOPER писал(а):Стесняюсь спросить, а что такое "и ремень г/у "?
Гидрашка, не?
Гидрашка там шестерёнкой, потому и спросил
Добавлено: 26 ноя 2013, 00:14
megranny
Я по-началу тож ремень искал
Добавлено: 26 ноя 2013, 01:06
Roman_Ukraine
Вот я озадачил ребят поповоду ремня г/у.... -))) Извените,ето случайность.
Ролик стоит 50$,я думаю что ето не дорого. Наверное ты прав,ну когда долезу до него дам знать или я достал весь или только сам ролик поменял без оськи!!!!
Добавлено: 26 ноя 2013, 01:17
megranny
Могет на трёшке конструктив несколько иной,дык и достанешь.А мне обошёлся почти в 2тыр(60$).Фебест и ещё какой-то в два раза дешевле.
Добавлено: 26 ноя 2013, 01:20
Roman_Ukraine
Я смотрел на твой автомобиль 7813A136,а на мой 45$ MB918552
Добавлено: 26 ноя 2013, 10:06
megranny
А,типа другой он.Фотку дай,когда купишь.Любопытно.
Добавлено: 26 ноя 2013, 13:29
Roman_Ukraine
Ок. По фоткам похожи,а так не знаю!!! Сфоткаю,скину.
Добавлено: 27 ноя 2013, 20:32
Дедон69
Менял на днях ремни,стоял оригинал,30тыщ и начали пищать,поставил Гейтс 975.Подтягивать сильно нет смысла,только лопнут,менять.Пищат они потому что снашивается боковая кромка ремень проваливается внутрь шкива,посмотрите как выглядит на шкиве генератора старый и новый ремень,плюс износ самого шкива.Это проблема всех машин с узкими ремнями.Например Уаз с одним ремнем там вообще если ремень не пищит значит лопнул!По поводу нижнего болта ни когда не заморачиваюсь,лом в руки и все прижал ,или отодвинул генератор(БЕЗ ОПЫТА НЕ ПОВТОРЯТЬ) оторвете еще что нибудь.
Добавлено: 29 ноя 2013, 22:31
megranny
Дедон69 писал(а):...По поводу нижнего болта ни когда не заморачиваюсь,лом в руки и все прижал ,или отодвинул генератор...
Могет этот приёмчик в FAQ поместить?
В типа нову тему,например,"Как не надо делать" или наоборот "Как быстрее угробить авту"
Добавлено: 30 ноя 2013, 09:20
Andrey V.
Так же пришлось делать
Добавлено: 30 ноя 2013, 15:57
Дедон69
megranny писал(а):Дедон69 писал(а):...По поводу нижнего болта ни когда не заморачиваюсь,лом в руки и все прижал ,или отодвинул генератор...
С дуру можно сами знаете что сломать. Я для таких специально написал - не можешь не берись,поезжай в сервис!
Добавлено: 30 ноя 2013, 20:18
megranny
Дедон69 писал(а):...Я для таких специально написал - не можешь не берись,поезжай в сервис!
Тогда FAQ откладывае
Но так для справки-гайка на нижнем болте на гене у дизЪла с силой ~50н·м закручиваться должна,
и как бЭ ломом должно быть тяжеленько отжимать
Добавлено: 30 ноя 2013, 23:42
Vic62-Slon
Дедон69 писал(а):... По поводу нижнего болта ни когда не заморачиваюсь,лом в руки и все прижал ,или отодвинул генератор(БЕЗ ОПЫТА НЕ ПОВТОРЯТЬ) оторвете еще что нибудь.
Я не учу и не критикую... просто есть непонятка. Если речь идет о 4м41,
то о каком нижнем болте и ломе идет речь?
Я лично трачу на 5 минут больше, т.к. снимаю кожух воздушного фильтра и прямо перед тобой и стопорный винт и регулировочный на генераторе. Отпускаю слегка сбоку стопорный болт и регулировочным длинным болтом подтягиваю ремни.
Какой лом и куда Вы его там суете? Там все так классно и удобно продумано.
Чего не сказать о Волге и Жигулях. Вот там точно был и нижний болт, который было то лень то некогда крутить, а ломик вставил, придавил, законтрил и поехал.
Добавлено: 30 ноя 2013, 23:45
Vic62-Slon
megranny писал(а):...
Но так для справки-гайка на нижнем болте на гене у дизЪла с силой ~50н·м закручиваться должна, и как бЭ ломом должно быть тяжеленько отжимать
Век живи -век учись... завтра ради интереса в зеркальце посмотрю как у меня там все сделано.
Добавлено: 01 дек 2013, 00:01
megranny
Vic62-Slon писал(а):... Если речь идет о 4м41, то о каком нижнем болте ...идет речь?...
Болт вот он
