Не тянет двигатель!помогите
Re: Не тянет двигатель!помогите
Huero писал(а):может быть попробовать поискать еще блок аналогичный, но без иммо?
Зачем ещё блок, если этот рабочий :=-O:
NazareT писал(а):Давление в норме, 5 почти в глухую, через тройник 3,3 -3,5 скачет до 4-х... Позвонил друзьям проконсультироватья, предположили, что мог заклинить регулятор давления топлива и просто заливает мотор. Теоритически возможно, конечно.. С обратки не течет, пока крутит стартер. только потом , хотя давление подается...
Давление без вакуума должно быть 3.3-3.7 бар.
Если насос точно может создать 5 бар и если предположить что форсунки не текут, то обратка быть должна
Huero
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5D
Сообщение Huero »
не знаю, мало ли...уже если честно, не знаю как дальше быть ,если не заведется... молюсь всем Богам :)
Pajero II. SuperSelect, 6G72 24V, Hankook AT 31", MegaJet MJ600 Plus
Suzuki Jimny 2003г, 1.3 AT, BFGoodrich-МТ 30", T-Max 6500, шнорк, MegaJet MJ300
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Во-о-о-т в этом направлении сейчас и капаю... За форсунки не скажу, обратки нет.
Значит у нее давление при рабочем насосе, манометр на трубке поднимает до 5 бар...
В тройник - 3,3 - 3,5. с обратки не течет, вакума нет, мотор не работает. Т.е. снимать форсунки и на стенд????
Куда уходит бенз с рампы? почему нет обратки?
1. регулятор
2. форсунки
Ой туго до тебя доходит, начинающий диагност............. :)
::-D:
Да ладно, сейчас не тебе ужо молится надо :)
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
баллон аэрозольный с эфиром типа зимний запуск
я пропустил, а компрессию мерили на моторе если мерили то сколько ??
8-985-761-84-37
Да ничего там не меряли, лаунч оглох, автобус мимо проехал. приговорили блок управления. Но в касации его оправдали............. Сейчас идут поиски виноватого.
Вот такое краткое содержание предъидущих серий :(
dr.motor
Отвлеченно
В Бмв есть Такая штука смывает масло с поршней ( сел акум залило свечи ) и пропадает компрессия
Крутиш схатывает но не заводится
Заливаю масло под свечи грамм по 100. Прокручиваю мотор чтоб распределить масло и выкинуть лишнее
Дальше ввернуть свечи и заводить
Дыму от масла не мерено пока глушак все не сожгет
Но сначала компрессию мерить
8-985-761-84-37
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SNOOPER писал(а):Да ничего там не меряли, лаунч оглох, автобус мимо проехал. приговорили блок управления. Но в касации его оправдали............. Сейчас идут поиски виноватого.
Зря Вы так... Мы в присутствии Тимура пол машины пролазили, не вскрыли только ГРМ до нижней пластины на датчике колена, метки, давление топлива, компрессия, замена свечей и бензина в баке(потму как не могли вспомнить заправлялись ли в Адыгее, а там скамогоном торгуют - сделалось в первый день ремонта в присутствии хозяина машины, в тот же день электронщик с Лаунчем(я диагностикой эл систем не занимаюсь, только начинаю) в присутсвии хозяина просканировать ЭБУ не смог, ошибка соединения блока. Он приговорил блок и указал на то что машина с иммо... СИГНАЛА НА ФОРСУНКАХ НЕ БЫЛО... Сейчас(после проверки, ремонта) - есть... вскрытый блок - фотки я выложил, пришли к выводу блоку капец...
Все напишу тока когда заведу, толком все равно советов нет, только подъ@бки от очень Умных... спасибо всем за участие....
Начинающий диагност. Ты вместо того чтоб прислушиватся, в позу встаёшь.
Твой грёбаный электронщик приговорил блок. Это очень серьёзный приговор, и в таких случаях надо отвечать за базар.
Так что ты уж извини, но человеку не тепло не холодно от того что вы там всё в первый день проверили.......... переходников у них нет. Мозгов у вас нет, и не хотите учится, причём бесплатно.
Слов нет одни буквы.
Короче или задаёте нормально вопросы, с выкладками что и как, а не просто "мы проверили". Или организовываете человеку доставку машины на родину, естественно не только за ваш счёт но ваше участие в этом обязательно, чисто по мужски.....
Как то вот так.
И пока ещё никто никого даже и не думал подъ......
Пока пытались только помочь, причем поверь не вам.
Huero
Сообщение Huero »
Да ладно, мужики, ругаться-то... заведется рано или поздно, ну бывает всякое. Из-за непоняток этих у всех уже нервы на исходе...
redisson237
Мой автомобиль(и):: IV 3.2 дизель
Сообщение redisson237 »
Это уже 2 месяца машина не заводится? Сорри, не следил за темой...
Аварии случаются потому, что сегодняшние водители ездят по вчерашним дорогам
на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью !!!
Паджеро 4, трактор.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Какого я кому то что то должен???? Я его притащил к себе домой с аэропортовской ПЛАТНОЙ стоянки...ВЫ о ЧЕМ Ваще???? Я навязывался??? Копейки не взял еще, блок купили продал через неделю...
Какие Вам выкладки?
Напиасал по порядку все...На сегодняшний день проверено:
1. проверили наличие искры, есть!
2. Раз выкрутили свечи - замерили компрессию 12 +-, поставили новые свечи(ЗА СВОИ)
3. замерили давление топлива.:
- натрубке - 5 бар
-через тройник в рампу 3,3 - 3,5, при работе стартера прыгает до 4-х.
4. Провели диагностику(не я делал. не умею не электронщик я ) - приговорили блок(все расписано выше....И не я сказал Тимуру , а лично диагност, блоку ХАНА. менять потому как он стоит вобще не от этой машины...
5. прислали блок, поставил все тоже самое
6. Залез в ГРМ смотреть звезду датчика колена , там все ок, затянут болт, все на шпонках
7. Сменил бензин в баке(написал выше почему) влил с провереной заправки 20 л за СВОИ
8. Еще раз диагностику, в блок не пускает, все системы диагностируются кроме иммо и ЭБУ
9. Сейчас начала схватывать, запахло бензом - под машиной лужа.
прогнил кронштейн насоса, прям у основания.
С электронщиком я рассчитывался, понимая что у ребят деньги на подсосе... Бл@ тока не поселил у себя - негде пока, все что мог чисто по ЧЕЛОВЕЧЕСКИ считаю, что сделал... И кому я что должен???
Huero
Сообщение Huero »
Вот, кстати, да, все правильно. Кто бы еще как поддержал в дали от дома, с нерабочей машиной, и чтоб позволил оставить ее у себя и самостоятельно решать все вопросы - таких мало людей, но как доказывает практика, они есть, и сидя тут ничего не могу сделать - ну не силен я в этих делах, да и могу не беспокоиться за сохранность всего. Поэтому я премного благодарен в первую очередь NazareT, готов ставить памятник при жизни, а так же всем, кто хоть как-то вник в вопрос, относительно проблемы.
NazareT
Остынь...............
Может я конечно и грубо сказал, но поверь не просто так.
Теперь вопрос. У тебя у самого есть лаунч или автобус, для диагностики?
Хотя бы перемкни разъём и считай что лампа отмыргает.
Вот так, второй конец провода на массу
Так иммо есть или нет, физически????
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Я тоже хорош, проехали :*DRINK*: , у меня автобус, я его только взял, еще толком не разобрался.. Можно сказать первая серьезная работа...
перемычкой не считывал.. Сегодня попробую, сейчас занят кронштейном, закончу - отпишу.
иммо есть и блок и антенна, и обводчик от сигналки .
Давай.............
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Значит так, замкнул проводочком.. Получается чек горит... пото мгасне через время и потом выдает серию вспышек...
две длинные одна короткая(21 как я понял)
две длинные две короткие (22)
две длинные 3 короткие (23)
21 - кислородник
22 - датчик температуры(ну это я с него фишку снимал, может прописалась)
23 - не знаю, не нашел такой код.
ермак
Мой автомобиль(и):: монтеро
Сообщение ермак »
23-датчик положения распред.вала
монтеро 1995 6G72 12 кл. АКПП 5 дв.
