Жесткий гидроусилитель
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Жесткий гидроусилитель
Гидроусилитель со страха обделался))) Сальничек какой нибудь принимал нову форму, вот и брызнул. (не утверждаю, просто предположение)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На самом деле очень похоже. Просто когда добавляешь хадо, резко повышается вязкость масла, и вполне возможно что уплотнения или предохранительный клапан невыдержал избытка давления
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Это в последствии, а так в момент когдадобавляешь, сама хадо густая, видимо поэтому, а так хз
А этот клапанок на выходе гидронасоса важен? Лет 5 назад, после сильного удара в колесо, этот клапан замяло. Ну я его и выдернул из насоса. Рулевая тяжеловата, вот и думаю, может из за отсутствия этого клапана?
п-3,2004г.6g72 SOHC 24клапана
Volkswagen Polo sedan,2012г.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
этот клапан регулирует поток при увеличении оборотов, дабы не увеличивать давление в системе. не думаю чо его установка поможет
Ну знатчится на шроты, искать бу насос.
(С полгодика назад слегка загудел насос под нагрузкой, разобрал, на цилиндре канавки продольные. Наждачкой на трубке ручками зашлифовал. Гул пропал, даже руль легче стал.)
- vyachik13
- Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Кто-нить может подсказать, насос гидроусилителя от праворукого Пыжика подойдет на Монтеро ? Двигатель на Пыжике 6G74 GDI а у меня просто 6G74 . Хочу во Владивостоке контрактный посмотреть . Заранее спасибо за ответ .
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
- vyachik13
Просто дело в том, что я попадал в подобную ситуацию. Был у меня праворукий Прадо в 95-ом кузове. Развалился насос гур , заказал новый, прислали от европейца. Он не подошёл. Крепление зеркально не подходит, было с правой стороны , прислали с левой. Или наоборот, дело не в этом с какой стороны, просто с левого на правый не поставить
- Смайлик
На мицу нет такой проблеммы, да и тойоты тоже...vyachik13 писал(а):Просто дело в том, что я попадал в подобную ситуацию. Был у меня праворукий Прадо в 95-ом кузове. Развалился насос гур , заказал новый, прислали от европейца. Он не подошёл. Крепление зеркально не подходит, было с правой стороны , прислали с левой. Или наоборот, дело не в этом с какой стороны, просто с левого на правый не поставить
Разница может быть только в разных моторах. На пример бензин вс дизель.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
