тяга датчика положения кузова (задний)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Сообщение Lebed »
Elusory писал(а):Напишите, как называется или каталожный номер какой-нибудь. Как я понимаю, это что-то от производителя? )
Хэнд мэйд.
южак614
Сообщение южак614 »
ВАЗовская тяга карбюратора,два винта М6(головки обточил до 8 мм-фото2),четыре самоконтрящиеся гайки М6...Два часа времени
3л.,араб,макс.компл.,серебристый.Был...
3л.,араб,макс.компл.,чёрный.
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
значит я повелся на задний план и красивую картинку с машиной ) пардон
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
южак614 писал(а):ВАЗовская тяга карбюратора,два винта М6(головки обточил до 8 мм-фото2),четыре самоконтрящиеся гайки М6...Два часа времени
Материал пластик?
южак614
Сообщение южак614 »
Пластик.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
южак614, отличный фотоотчет! :*THUMBS UP*:
:*WRITE*:
richmark
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение richmark »
Извиняюсь, но есть вопросик почти в тему. У меня некоторые проблемы с ксенон фарами, в результате поставил галоген. Проводка для моторчика корректора на фару присутствует, воткнул, также купил и воткнул кнопку ручной коррекции. Не работает, допускаю, что гдето посерединке проблема - релюшку надо или предохранитель воткнуть. Никто не знает?
Teddybearr
richmark писал(а):Извиняюсь, но есть вопросик почти в тему. У меня некоторые проблемы с ксенон фарами, в результате поставил галоген. Проводка для моторчика корректора на фару присутствует, воткнул, также купил и воткнул кнопку ручной коррекции. Не работает, допускаю, что гдето посерединке проблема - релюшку надо или предохранитель воткнуть. Никто не знает?
Сдается мне что управление корректором идет через Мозг.
ПэСэ Кроилово, ведет к поподалову :*OK*:
Вози с собой огнетушитель, под сиденьем.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
For Alexander eao.
Правила форма.
... 2.10. Публично предъявлять претензии и обсуждать действия Модератора или Администратора. Участник форума, несогласный с действиями Модератора, может высказать своё несогласие Модератору по почте или в личном сообщении. Если от Модератора нет ответа или ответ, по мнению участника, необоснованный, последний вправе переписку с Модератором отправить Администратору. Конечное решение принимает Администратор. Это решение является окончательным и необсуждаемым.
Второго раза не будет!
RUS72
Двигатель:: 3.2 DI-D
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение RUS72 »
Подскажите пожалуйста:
1. Можно ли откурутить тяги (в арке переднего и заднего колеса) не снимая колёс?
2. В каком положении при этом зафиксируются фары?
3. Ключь там по всей видимости на 10?
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
александр еао
Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 4
Сообщение александр еао »
Lebed писал(а):For Alexander eao.
Правила форма.
:*DONT_KNOW*: : :*SCRATCH*: :[:-}: :[:-}: :*BRAVO*:
митсубиси паджеро 4 2009
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
RUS72 писал(а):Подскажите пожалуйста:
Здравствуй Александр!
1. Передок не трогал, но если судить по заднему, то колесо снять надо. Удобнее и проще. Замениться (раскрутиться) можно и на домкрате.
2. ХЗ, в каком то среднем видимо.
3. Да.
RUS72
Сообщение RUS72 »
Lebed писал(а):Здравствуй Александр!
3. Да.
Добрый день, Андрей!
Понял, спасибо!
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Не за что, Александр. Не забудь о том, что откручиваем по часовой стрелке.
Alex-S
Сообщение Alex-S »
Светить светить будут в зависимости от положения тяг к датчику .
П4 4М41 :)
RUS72
Сообщение RUS72 »
Lebed писал(а):Не за что, Александр. Не забудь о том, что откручиваем по часовой стрелке.
Ценное замечание.
Так если я тягу вовсе сниму?
Alex-S
Сообщение Alex-S »
Тягу снимете , там есть рычаг ( не знаю как правильно назвать ) который идёт к датчику положения , так вот в каком положении он будет , туда фары и будут светить .
При снятой одной тяге загорится индикация о неисправности корректора , но при снятых обоих тягах индикация не загорится .
П4 4М41 :)
RUS72
Сообщение RUS72 »
Alex-S писал(а):Тягу снимете , там есть рычаг ( не знаю как правильно назвать ) который идёт к датчику положения , так вот в каком положении он будет , туда фары и будут светить .
Теперь понятно. Спасибо, Alex-S!
Bpar
Сообщение Bpar »
Случилась та же беда на днях.
Покурил форумы, заказал 8652A011 и 4890760031
Починил за час. Спасибо первопроходцам.
Bpar @ MMC Pajero IV V88W 4M41
Bpar @ MMC Pajero L14xG 6G72
гаврюша
Двигатель:: 3.8 ,БЕНЗИН
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero.4/ 3D
Сообщение гаврюша »
подскажите от какого крузера тягу брать
