Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Добавлено: 18 сен 2012, 17:00
Хэнд мэйд.Elusory писал(а):Напишите, как называется или каталожный номер какой-нибудь. Как я понимаю, это что-то от производителя? )
Материал пластик?южак614 писал(а):ВАЗовская тяга карбюратора,два винта М6(головки обточил до 8 мм-фото2),четыре самоконтрящиеся гайки М6...Два часа времени
Сдается мне что управление корректором идет через Мозг.richmark писал(а):Извиняюсь, но есть вопросик почти в тему. У меня некоторые проблемы с ксенон фарами, в результате поставил галоген. Проводка для моторчика корректора на фару присутствует, воткнул, также купил и воткнул кнопку ручной коррекции. Не работает, допускаю, что гдето посерединке проблема - релюшку надо или предохранитель воткнуть. Никто не знает?
Lebed писал(а):For Alexander eao.
Правила форма.
... 2.10. Публично предъявлять претензии и обсуждать действия Модератора или Администратора. Участник форума, несогласный с действиями Модератора, может высказать своё несогласие Модератору по почте или в личном сообщении. Если от Модератора нет ответа или ответ, по мнению участника, необоснованный, последний вправе переписку с Модератором отправить Администратору. Конечное решение принимает Администратор. Это решение является окончательным и необсуждаемым.
Второго раза не будет!
Здравствуй Александр!RUS72 писал(а):Подскажите пожалуйста:
1. Можно ли откурутить тяги (в арке переднего и заднего колеса) не снимая колёс?
2. В каком положении при этом зафиксируются фары?
3. Ключь там по всей видимости на 10?
Добрый день, Андрей!Lebed писал(а):Здравствуй Александр!
1. Передок не трогал, но если судить по заднему, то колесо снять надо. Удобнее и проще. Замениться (раскрутиться) можно и на домкрате.
2. ХЗ, в каком то среднем видимо.
3. Да.
Светить светить будут в зависимости от положения тяг к датчику .Lebed писал(а):RUS72 писал(а):Подскажите пожалуйста:
Ценное замечание.Lebed писал(а):Не за что, Александр. Не забудь о том, что откручиваем по часовой стрелке.
Так если я тягу вовсе сниму?Alex-S писал(а):Светить светить будут в зависимости от положения тяг к датчику .Lebed писал(а):RUS72 писал(а):Подскажите пожалуйста:
Теперь понятно. Спасибо, Alex-S!Alex-S писал(а):Тягу снимете , там есть рычаг ( не знаю как правильно назвать ) который идёт к датчику положения , так вот в каком положении он будет , туда фары и будут светить .
При снятой одной тяге загорится индикация о неисправности корректора , но при снятых обоих тягах индикация не загорится .
