Неее я имел ввиду воду в КПП. ЕСЛИ БЫ ... , то гидротрансформатор который отвечает за переключение передач тупит в виду тяжелой работы.muravko писал(а):еслиб вода в моторе уже пестец бы наступил мотору.. мотор судя по подписи бензин, проверь всю систему зажигания на сухость я думаю для начала...
Подготовка П2 к купанию
- Turezkiy
- Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Re: Подготовка П2 к купанию
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Мотор бензин, коробас ручка. Есть мысль, что мочит топливную систему (насос например) и она перестает нормально подавать топливо при нажатии на педаль...
- Turezkiy
А тут вроде писали про сапун бензобака, что мол вода туда попадает и вплоть до сгорания насоса.Daddy писал(а):Мотор бензин, коробас ручка. Есть мысль, что мочит топливную систему (насос например) и она перестает нормально подавать топливо при нажатии на педаль...
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- dica
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3.0AT 3d на 35 тапочках, Сценик Ф2 1.6AT, восмерошка
Это автомат V4AW2Turezkiy писал(а): А что это за коробка ? Я даже не снимая свою и то вижу что не такая у меня.
Или это МКПП
Паджера II 3.0 (коротыш) vs Сценик Ф2 1.6АТ vs Пацаномобиль 08
Бодик, подвеска, сафаре-пружины, липетки, люстры, огоньки, тросики, силовики и прочая хрень на 35 тапках. Жена требует стремянку.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А не трамблер случаем? У меня есть такая беда, а если заглохнешь то ждешь пока высохнетDaddy писал(а):Мотор бензин, коробас ручка. Есть мысль, что мочит топливную систему (насос например) и она перестает нормально подавать топливо при нажатии на педаль...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- dica
Колечко поставь резиновое и будет тебе счастье. У меня в трамблер чето попадает, только если подводной лодкой плытьJenek писал(а):А не трамблер случаем? У меня есть такая беда, а если заглохнешь то ждешь пока высохнетDaddy писал(а):Мотор бензин, коробас ручка. Есть мысль, что мочит топливную систему (насос например) и она перестает нормально подавать топливо при нажатии на педаль...
- Turezkiy
По правде не знаю названия. Но у меня именно как Я показал на фото а не как у ТЕБЯ.dica писал(а):Это автомат V4AW2Turezkiy писал(а): А что это за коробка ? Я даже не снимая свою и то вижу что не такая у меня.
Или это МКПП
Сегодня вечером снова залез под авто и мыслил "что делать?" В общем картина такова. Коробка как я уже сказал как на картинке, слева от нее чаша пола водительского места, расстояние буквально сантиметров 5-7, далее ниже под АКПП резонатор - можно подождать и он остынет а левее резонатора кардан, расстояние между ними снова не более 10 см и они смещены влево немного. В общем чтобы долезть до сапуна АКПП надо скручивать кардан. Что и сделаю через 2 недели, по возвращению из отпуска.
ДАЛЕЕ
вроде бы разглядел сапун раздатки НО. Вернее разглядел какой-то тоненький шланчик лежащий рядом с шлангом сапуна АКПП, на чем то похожим на ту самую коробочку. Т.к. я так и не смог понять откуда ОН выходит и что там за коробочка, снова по возвращению из отпуска поеду на разборки в поиске АКПП, дабы посмотреть что, откуда, и куда.
ИБО
Выводить только сапуны мостов и не трогать АКПП и РКП для меня все равно что ездить на разной резине, сзади шоссейка а спереди оффроуд. Вроде лучше чем просто шоссейка, но на деле просто баловство.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- dica
Не забудь вход тросика кикдауна, соединение трубок щупа загерметезировать. А то резина так и останется разнаяTurezkiy писал(а): ИБО
- Turezkiy
Так, к этому вопросу вернемся после ...dica писал(а):Не забудь вход тросика кикдауна, соединение трубок щупа загерметезировать. А то резина так и останется разнаяTurezkiy писал(а): ИБО
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Зажигание, однозначно, в бак вода не попадает, иначе и бенз наружу при полной заправке пойдет... Свечи, ВВ провода, катушка(катушки) трамблер(если есть таковой)Daddy писал(а):Мотор бензин, коробас ручка. Есть мысль, что мочит топливную систему (насос например) и она перестает нормально подавать топливо при нажатии на педаль...
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- gogtihon
- Двигатель:: 6g72 (12кл)
- Мой автомобиль(и):: Pajero коротыш 1993 АКПП
поменял бегунок и крышку трамблера, прокладку под ним, добавил к ней немного герметика, обмазал катушку и крышку эпоксидкой. вчера вернулся с алтая, испытал, все хорошо.
Pajero коротыш 1993 АКПП нелинейник 55-0 пружины ТЛК80 33" Maxxis Bighorn лебеда 12000 lb шноркель
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
В бак-то понятно, а вот не может ли повлиять то, что мочит контакты на насосе?NazareT писал(а):Зажигание, однозначно, в бак вода не попадает, иначе и бенз наружу при полной заправке пойдет... Свечи, ВВ провода, катушка(катушки) трамблер(если есть таковой)Daddy писал(а):Мотор бензин, коробас ручка. Есть мысль, что мочит топливную систему (насос например) и она перестает нормально подавать топливо при нажатии на педаль...
- ЯпонеЦ
Контакты насоса(на инжекторе) купаются в бензине на дне бака всегда....А у карбюраторных - вобще мех насос без контактов.
- МШУ
ЛЮБАЯ "сборка" погружного бензонасоса имеет 3 "папы" снаружи б\бака,NazareT писал(а):Контакты насоса(на инжекторе) купаются в бензине на дне бака всегда....А у карбюраторных - вобще мех насос без контактов.
2шт на насос и одна(минимум) на датчиГ уровня....опять умничаем ?)))))
- МШУ
Daddy: если на хх-нормуль,а при тапка в пол-провал-замерь давление на инжекторной планк( при этом редукционный клапан должен быть исправен....
в теории,при ацкой коррозии на контактах сборки бензонасоса,можно допустить,что эл.мотор насоса не выдает должного давления,но по практике-это ОООчень редко...
кмк у тя банально подыхает насос
- ЯпонеЦ
Он в баке стоит. и купается в бензине всегда....
Там все разъемы у нормальных машин с резинками, влагонепроницаемые и намазаны смазкой влагозащитной.... Ну у нормальных машин так, заводских в стандарте без доработок дяди Васи гаражного.ЛЮБАЯ "сборка" погружного бензонасоса имеет 3 "папы" снаружи б\бака,
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Если бы все время такая ерунда была, то я бы тоже так решил. Но это происходит только при окунании машину в хороший бродик...МШУ писал(а):Daddy: если на хх-нормуль,а при тапка в пол-провал-замерь давление на инжекторной планк( при этом редукционный клапан должен быть исправен....
- ЯпонеЦ
Можно и основательно подготовиться, тогда любая вода не страшна будет
http://www.youtube.com/watch?v=y7mrGvp7 ... e=youtu.be
Олег....
Мужыки а можно из этой темы сделать FAQ? Чтобы в первом посте было расписано все, что нужно сделать, чтобы не попасть на крупные ремонты после брода?
Из ветки так и не понял, что нужно делать с коробкой и раздаткой? Непонятно где их сапуны. Может кто-то подробно описать?
Генератор понятно или переносить или замазывать смазкой, чтобы максимально изолировать. Что в нем обычно портится от воды? Достаточно иметь запасной регулятор для замены в далеке от дома, или сгорает все что угодно, как повезет?
Датчики, катушки зажигания и распределитель достаточно высоко находятся. Ну и с ними понятно - герметик, смазка, может и пронесет.
Мосты - там все просто, сапуны.
Ступицы - в них вода не попадает? Или попадает, что нужно сделать после брода?
Извините за возможно совсем ламерский вопрос, но при установке шнорхеля, воздухозаборный тракт весь изолируется/герметизируется полностью? А как быть с водой от ливня/мойки попавшей в хобод шнорхеля?
