Страница 5 из 6
Re: прогревочные обороты
Добавлено: 22 фев 2017, 11:26
hc2hunter
думаю, пора поменять датчик...
Добавлено: 22 фев 2017, 15:20
Unklown
hc2hunter писал(а):думаю, пора поменять датчик...
на вотку
Добавлено: 22 фев 2017, 15:23
Unklown
есть с мотора из подписи.
попробываю
Добавлено: 26 фев 2017, 14:43
Unklown
кароч выставление нуля на на тросовой ТПС пахоже лажа.
перепробывал подключением к своему разъёму 5шт. ТПС.
в т.ч. 2 новых
картина всегда та-жэ при 0,4В 8% открытия.
0% ТПС это крайнее положение неприкрученого к ДЗ датчика.
в это положение датчик не становится на заслонке, т.к. не хватает пазов.
при этом напруга 0,15 В т.е. далеко за пределами нормы.
при этом полное открытие получается - 85- 90%.
т.е. кика работает некоррекно.
Добавлено: 26 фев 2017, 18:57
hc2hunter
Не, ну почему лажа....
Раз в крайнем положении выдает 8%, а не ноль - как раз именно тут и лажа. Надо искать причину отчего так.
Добавлено: 27 фев 2017, 04:10
Unklown
ещё раз
ТПС выдаёт ноль% в руках
при этом вольтаж низкий, чек вылазит
Добавлено: 02 мар 2017, 10:06
артем телегин
У меня по мотор трясло как паралитика- по елм выдал4,6%,выставил на 0- мотор не узнать,лажа разве?
Добавлено: 02 мар 2017, 11:51
hc2hunter
Unklown писал(а):ещё раз
ничего не понял... в каких еще руках?
сделайте настройку TPS по инструкции в соответствии с типом вашего датчика.
Добавлено: 03 мар 2017, 09:31
Unklown
артем телегин писал(а):У меня по мотор трясло как паралитика- по елм выдал4,6%,выставил на 0- мотор не узнать,лажа разве?
у тебя разве с тросом ДЗ?
артем телегин писал(а):сделайте настройку TPS по инструкции в соответствии с типом вашего датчика.
я кабудта по кетайске пишу
если настроить по мурзилке, то 0% не получаеца на тросовой заслонке.
в самом крайнем положэнии имею 0,4 В и 8%
Добавлено: 03 мар 2017, 10:20
hc2hunter
значит где-то косяк в логике мозгов машины? или кто-то поковырялся до этого и выставил "ноль" не нулем.
а может просто сброс аккумулятора поможет...
ну а какие еще дать советы? в идеале все должно настраиваться по мануалу. у меня например ставится 0,58-0,69 V при включенном зажигании. Это и есть "0%".
Добавлено: 03 мар 2017, 10:50
Unklown
hc2hunter писал(а): у меня например ставится 0,58-0,69 V при включенном зажигании.
ещё раз спрошу
у тебя и артем телегин заслонка тросовая?
у мну при 6,2В 12%
клеммой не сбрасывается.
Добавлено: 03 мар 2017, 11:21
hc2hunter
у меня Montero-3. двигло 6G74 MPI, обычное атмосферное.
заслонка, разумеется, с тросиком, настоящая механическая, а не электронная.
Добавлено: 05 мар 2017, 09:15
артем телегин
Да тросовая такая же как и Алексея один в один
Добавлено: 07 мар 2017, 08:24
Simply Man
У меня тоже тросовая. Монтеро 3 MPI. ELM при закрытом дросселе кажет 0-0,4%.
Добавлено: 11 дек 2020, 15:39
Baobab
Нашел я таки свою тему! Пол года борюсь. Но в теме не все мои симптомы.
Установлено ГБО. Симптомы:
1. Прогрев 2000 об., через 2-3 мин. резко падает до 1500, потом плавно снижается.
2. Если пытаюсь ехать до переключения на газ (температура до 40), дикие провалы, шайтан за жопу держит по 2-3 секунды. После переключения на газ провалы такие пропадают, но появляется подергивание строго на оборотах от 2000 до 2100. На других оборотах не дергается.
3. После полного прогрева на ходу (педальку держу ровно) случаются какбы пропуски, как-будто легкий пинок под зад. Не часто, но случается.
4. На холостых даю газку, бросаю педальку, стрелка тахометра почти на ноль падает, потом тихо поднимается.
5. Прогретый движок, работает как часики на газе, вдруг обороты падают, секунд 5 троит, потом выравнивается. Цикличность раз в 3-4 минуты.
6. Перестала заводиться, как постоит более получаса. Из трубы свежак бензин. Пресловутая ошибка 170. Методом проб и ошибок за месяц танцев нашел - вылечил: мембрана клапана газового редуктора умерла, газ наполнял рампу, перелив.
Что делал:
Свечи, провода, катушки заменены. Коммутатор ставил рабочий, эффекта нет. ДПДЗ заменил, ставил, регулировал сам с точностью до сотых, бестолку, поставлю родной назад. Бензонасос менялся недавно. Генератором дыма проверял, подсос не обнаружен.
Фары протирал.
Есть какие мысли?
Добавлено: 12 дек 2020, 06:52
Смайлик
Форсунки чо???
Добавлено: 12 дек 2020, 11:22
Baobab
Форсунки не проверял. Попробую Winnsom помыть, как до дому доеду
Добавлено: 12 дек 2020, 16:14
Ant321
с экскаватора что-то слил опять?)
Газ твой этот.... ,экономия от Лукавого
Добавлено: 13 дек 2020, 09:09
Смайлик
Baobab писал(а): ↑
Боюсь Винсом не обойтись
Добавлено: 14 дек 2020, 06:20
Потому как если сетки подзабилиь винс гавно из их не вымоет,их менять нать
