Страница 5 из 6
Re: Глохнет!Выручайте!Много букаф!
Добавлено: 11 ноя 2012, 17:45
Думаю просто сожгли каты. Вот они когда нагреются и не пропускают выхлоп.
Когда обороты плавают, газом можно поднять и держать повышенные?
Какой звук у мотора при этом, не утробный?
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:01
Serega709
Можешь показать на картинке где они находятся?
Нет, она все равно заглохнет.
На счет звука не могу точно сказать, смотрю на двигатель вроде все четко работает, а к глушаку подходишь как будто 4-5 цилиндров, выхлоп не постоянен.
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:03
Serega709 писал(а):,
Это зависит от того какая машина. Федеральная или Калифорнийская.
ВИН?
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:18
Serega709
JA4MT21H61P008731 japancats его не видит ((, единственно что могу сказать, что на стекле написано штат миссури.
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:31
Serega709 писал(а):JA4MT21H61P008731 japancats его не видит ((, единственно что могу сказать, что на стекле написано штат миссури.
Очень даже видит.
И вот Ваши три ката.
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:48
Serega709
Попробовал ща зайти на japancats и в правду работает, хотя до этого пробовал не сколько раз не работало...
Спасибо за картинки, с чего лучше начать, визуальный осмотр? как проверить?только замена?, кстате щас звонил знакомому в город, если получится завтра или после завтра пришлет комп Ri-500, он покажет ошибки по каталикам? может все таки коммутатор он нагрева глючит?
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:51
Ошибки по катам покажет.
Проверить можно ослабив приёмные трубы к коллектору. Или снять клапан ЕГР но заткнуть вход в коллектор., или трубку на него. Хоть одна сторона будет пытатся работать
Добавлено: 11 ноя 2012, 18:55
Serega709
ок, спасиб большое, ждем тогда комп и ждем ошибки, завтра позвоню, может вечером уже приедет.
Добавлено: 12 ноя 2012, 11:37
Serega709
RI-500 нет в наличии, будут 21-23 числа, т.е. к концу недели, жду опять ::-(:
Добавлено: 24 ноя 2012, 11:12
Serega709
Подключил комп вот че он говорит P0121(дпдз не верный сигнал), один раз всплывала p0300(пропуски зажигания), ну и когда она не заводится говорит p0335 (не верный уровень сигнала ДПКВ).
А да еще p1610 вылазила (иммо), но один раз в самом начале, потом ее небыло.
Добавлено: 26 ноя 2012, 09:31
Serega709
Подскажите какой нибудь заменитель дпкв, от 2108 вчера пол дня пытался примастырить, так и не получилось, кто нить такой ставил с номером 3918027000?, по фотке вроде такой, с другой стороны тока не видно...
Добавлено: 26 ноя 2012, 15:27
ЯпонеЦ
А что оригинал - не судьба?
Добавлено: 26 ноя 2012, 18:42
Serega709
NazareT писал(а):А что оригинал - не судьба?
Ну просто этот 800рублей, а ориг 2400 на экзисте, в городе есть в магазине в наличии, но просят 3200, вот и спросил, мож кто ставил...
Добавлено: 29 ноя 2012, 06:23
Serega709
Кароче повертел датчик от хендая, цвета проводов такие, но в разноброс стоят, ухи немного пошире, приколхозить можно в принципе, но заказла оригинал, жду...
Добавлено: 08 дек 2012, 18:25
Serega709
Поставил новый ДПКВ, пока не глохнет , тестирую, редко бывают пропуски (р0300),сегодня совсем не было и частенько вылазит иммо (р1610) скидываю компом, появились небольшие подергивания на малых обротах (как будто кто то за жoпу возьмет и отпустит)- комп ниче не видит :*SCRATCH*:
Добавлено: 09 дек 2012, 12:43
Serega709
Вчера комп показал p0401, в поиске немного покурил,как морозы спадут, буду заниматься...
Добавлено: 09 дек 2012, 13:17
Ewgenii
вот же тема про ДПКВ
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=102667
Добавлено: 10 дек 2012, 06:49
Serega709
Ewgenii писал(а):вот же тема про ДПКВ
Пробовал, не получилось,не смог я его глубже посадить, хотя и подтачивал уже ((, можно конечно было поменять местами, поставить от таза вместо ДПРВ, а ДПРВ вместо ДПКВ, не стал замарачиваться, да и гараж еще холодный...
Добавлено: 18 дек 2012, 08:24
Serega709
Морозы давят вторую неделю около -40, машину не завожу, по последним ошибкам отпишусь позже.
Добавлено: 16 янв 2013, 12:30
Serega709
Serega709 писал(а):Поставил новый ДПКВ, пока не глохнет ,появились небольшие подергивания на малых обротах (как будто кто то за жoпу возьмет и отпустит)- комп ниче не видит :*SCRATCH*:
Цитирую сам себя :) , была ошибка позже p0121 (дпдз), подергивания были в районе 2500об, отрегулировали заслонку-теперь машинко ведет себя как и раньше, все гладко, ни каких рывков...
