Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Shagron писал(а):
Судя по меню радио, все остальное у него такое же как на этом ролике
http://m.youtube.com/watch?v=mnJQr7GS07Y
Или я не прав? Может кто нибудь выложить меню воспроизведения mp3 файлов с флешки? Желательно с русским тэгом.
Только после Вас.
Когда Вы выложите меню воспроизвидения mp3 с флешки, даже с латинскими тэгами...................... ::-D:
Shagron
Двигатель:: Бензин, V6, 3.0, MIVEC 220 Лошадок.
Мой автомобиль(и):: New MPS.
Сообщение Shagron »
Завтра сфотографирую и выложу. Выложу с русскими тегами.
Была возможность сравнить родную камеру MMCS c дорогой китайской камерой. У нас такие 5000 стоят. Разница огромна. Особенно ночью и при ярком солнце. Разметка там совсем другая, и подвинуть ее так как надо нельзя. Если вы подключите родную камеру к китайцу разметки не будет, вообще. Думаю понимаете почему.
Экран не пустует, на нем отображается видео, меню плеера, радио, информация громкой связи, меню айпода.
DVD диски не использую. Как и тормозную навигацию под WinCE.
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
Shagron писал(а):Опровергнуть видать нечем.
А тему вообще читали, не??? Или только последние посты, где про максималку описано? С 14й страницы начните хотябы.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
Shagron
Сообщение Shagron »
atservice
Читал, слежу за темой, вдруг что то реально интересное и качественное появится. Но в вашем отзыве этот момент упустил.
И последнее - при работе с USB обнаружил что русские тэги аппарат не отражает вообще. То есть показывает объект (папку или файл)вообще без названия.
Но меня больше интересовал внешний вид этого меню, и возможность нормальной навигации по папкам в нем.
atservice
Shagron писал(а): Но меня больше интересовал внешний вид этого меню, и возможность нормальной навигации по папкам в нем.
Сфотаю, выложу - навигация нормальная, без проблем. Если файлы и папки латиницей подписаны - вообще нормально.
tu177
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Сообщение tu177 »
с 7.18
Shagron
Сообщение Shagron »
Не впечатлил :(
atservice
То "Shagron" - я не понял, вы о чём речь ведёте? Я вообще то о Редповере, а вы? Какое тогда меню вас интересует?
Shagron
Сообщение Shagron »
Да оно и не надо мне. Ты сам скоро все сравнишь. :twisted:
atservice
То же самое меню mp3 плеера на вашем китайце.
Последний раз редактировалось Shagron 05 апр 2012, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а):Не впечатлил :(
Ну у него хоть всё в цвет и расположено нормально ::-D:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Так это же родная MMCS. При всех ее недостатках все таки именно для Мицубиси сделана. Потому и в интерьер вписывается, и теги в принципе читает, и с локализацией все в порядке.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SKS писал(а):Так это же родная MMCS. При всех ее недостатках все таки именно для Мицубиси сделана. Потому и в интерьер вписывается, и теги в принципе читает, и с локализацией все в порядке.
Обидно тока что при такой "схематике" такая уё......я реализация на выходе.
sn1 писал(а): Обидно тока что при такой "схематике" такая уё......я реализация на выходе.
Золотые слова :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Тоже с этим согласен. На ASX у супруги такая стоит. Там хоть бортовой компьютер есть, кое какие настройки можно самому делать через эту систему. А в нашем варианте полное г.....о. Поэтому и максималку брать не стал.
atservice
Меню у меня АБСОЛЮТНО точно другое.
Shagron
Сообщение Shagron »
atservice
Так покажите. Я этим меню постоянно пользуюсь, и нужно, чтобы оно было информативное и удобное. Как оно реализовано у вас.
atservice
Shagron писал(а):atservice
Вечером сфотаю - я же аппарат на машину не ставил - так пытал. Питание подключу и сфотаю.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
SKS писал(а):Поэтому и максималку брать не стал.
Прально, на сэкономленные деньги всё по уму можно сделать и будет даже лучше.
Армеец
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Сообщение Армеец »
Angler писал(а):... посмотрел управление на руле штатное, оно мне тоже не подходит. Напрягает отсутствие быстрого перехода на другие диапазоны в приемнике и переключение станций. Так что видимо проще поставить новую "балалайку" с пультом.
А зачем диапазоны то щелкать??? Так часто меняете?
