Страница 41 из 78
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Добавлено: 18 авг 2014, 13:35
hitori
saper31, благодарю!
Добавлено: 22 авг 2014, 21:29
oleg002
сегодня решил поэкспериминтпровать.ставлю на спорта 2,резину и диски на 15.размер резины 32 11,5 15 вылет дисков -15,итог-задевает за скобуи брызговик.предполагаю что если найти диски к примеру с вылетом плюсовым и немного другой конфигурацией то ВОЗМОЖНО может и подойдут(но при лифте подвески или боди лифте).!или как вариант подтачивать скобу суппорта!
Добавлено: 25 сен 2014, 13:57
KostiaSks
Люди добрые, в связи с износом АТ Гудричей, хочу купить на зиму Bridgestone Blizzak DM-V1. Проблема в том, что гудричи стоят на родных дисках 7" 6х139,7 r15 (ЦО 108, ET10), а Бриджи бывают только на R16 (265/70К16). Вот и нарисовалась проблема выбора 16х дисков. Полазив по форуму, смотрю в сторону K&K Байконур 8x16/6x139.7 D110.1 (или111,6) ET0 (или +20). Внимание вопрос:
1. Вылет 0 вроде бы нормально, +20 хуже?
2. что делать с ЦО110,1/111,6? Конич. гайки или кольца-вкладыши? Поделитесь опытом пожалуйста, кто ставил эти диски (видел тут таких
3. а может присоветуете другие, более близкие по параметрам диски?
4. P.S. есть еще диски КиК Дакар-2 с параметрами: 7,5x16/6x139,7 ET15 - 108,1, т.е. ЦО родное как я понял, но вылет +15, т.е. +5 от родного. Не будут цеплять?
Машина в подписи
Добавлено: 28 сен 2014, 09:28
cf7
KostiaSks писал(а):Люди добрые, в связи с износом АТ Гудричей, хочу купить на зиму Bridgestone Blizzak DM-V1. Проблема в том, что гудричи стоят на родных дисках 7" 6х139,7 r15 (ЦО 108, ET10), а Бриджи бывают только на R16 (265/70К16). Вот и нарисовалась проблема выбора 16х дисков. Полазив по форуму, смотрю в сторону K&K Байконур 8x16/6x139.7 D110.1 (или111,6) ET0 (или +20). Внимание вопрос:
Машина в подписи
Плохо искал. ДМВ есть во всяких разных размерах. Я такой резины скатал 3 комплекта (15"/265/70, 16"/265/70), вчера опять купил её 16"/275/70.
1. Вылет не может быть хуже или лучше. Он просто разный. В гражданской размерности только на внешний вид влияет. На мой вкус колеса должны быть вровень с расширителями, если утопленны в арки то как-то убого. Поэтому, я б 0 взял. И в такой детской размерности, какой вылет не поставишь, ничего цеплять не будет.
2. Ничо не делать. Гайки конусные, отцентруется само.
3. Диски советовать?... Ковку Крамз бери. Из обычного литья смысла нет- диски они и в африке диски. Покупаю то, что нравится внешне и на производителя не смотрю. Никогда никаких проблем.
Добавлено: 30 сен 2014, 10:57
Hunti
Привет народ
приобрел я себе тут паджеро 2 4м40
сейча на нем стоят покрызи 33х10,5 мудричи на стоковых дисках ромашках
на зиму хочу вот поставить 285х75х16 но вот с шириной диска не могу определиться
правильно бы было поставить 10 дюймовые, но не знаю влезут ли они в плане геометрии и цепляния за рычаги и тяги
а забить и купить 8дюймов не совсем хочется остаться с невыясненым вопросом
вопрос ещё по вылету, диски если 10 дюймов втыкнуть какой вылет поставить в плане что бы влезло ине цепляло
получается что 10 дюймовый диск с вылетом 10 торчит внутрь на 1,5 дюйма глубже штатного
ктонить может поделиться опытом или дать померить на 10ти дюймовый дисочек на 16
территориально - Воронеж
в общем жду помощи от реально пользующих и трогавших руками, а не от советчиков гуглить по форуму
Добавлено: 30 сен 2014, 21:07
cf7
Hunti писал(а):Привет народ
Вообще, темы для того и существуют, что бы люди могли найти ответ на свой вопрос. Который, 100%, поднимался неоднократно, ибо вопросы всегда одни и те же. Это раз. Дублировать свои сообщения в каждой теме не есть хорошо- написал и жди, может кто и ответит. Это два. А модер придет и уже так мягко объяснять не будет.
Добавлено: 29 окт 2014, 10:32
artur69
спрошу здесь
Купил зимнюю шипованную бу
2 похуже,2 получше
так вот вопрос-куда какие ставить,просьба не пинать ибо до этого ездил на ШНиве-там не принципиально,всегда пп,а здесь в основном катаю зимой на задке
нарыл
http://www.interfax.by/article/41639 и вот
http://colesa.ru/forum/6689
Добавлено: 29 окт 2014, 14:31
мираж388
День добрый а кто нить сталкивался с размерами 33.5/12.5/r16.5 никак не могу найти инфу по этой резине и дискам.предложили за дешево.вот и думаю
Добавлено: 03 ноя 2014, 10:53
Koc
Ребят, подскажите плиз, поставил зиму bridgestone blizzak dm-v2 285/60 r18, при вывернутом в максимуме руле за что то цепляет, не могу понять за какой из брызговиков, визуально не нашел, сухо и следов не видно. Дополнительно еще установлены зашумленные подкрылки.
Тема такая обсуждалась, но поиском не нашел
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:18
Podzemshik
Наехать одним колесом на бордюр и повернуть колесо, сразу станет видно. Лучше именно в такой последовательности, а то легко оторвать лишнее. За брызговик чаще цепляет при наполовину повернутом колесе.
Добавлено: 14 ноя 2014, 13:16
drozd272
Koc писал(а):Ребят, подскажите плиз, поставил зиму bridgestone blizzak dm-v2 285/60 r18, при вывернутом в максимуме руле за что то цепляет, не могу понять за какой из брызговиков, визуально не нашел, сухо и следов не видно. Дополнительно еще установлены зашумленные подкрылки.
Задевает внутри,если смотреть на колесо водителя то слева в глубине
Добавлено: 26 ноя 2014, 01:13
Тарас.
Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, встанут ли диски
17*9 , offset -24, backcpasing 4.06
на МПС-1 ???
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=134405
Добавлено: 27 ноя 2014, 06:27
Серега Сахалин
Нет информации по ЦО (DIA) на дисках, подходят-ли они вообще к твоей машине по этому диаметру.
Добавлено: 27 ноя 2014, 23:53
Тарас.
Есть. Подходят
Добавлено: 28 ноя 2014, 00:56
Серега Сахалин
Тарас. писал(а):Есть. Подходят
возьми лучше как у меня в подписи. или другую модель этого производителя. поддержи отечественного
http://skad.ru/ru/products/
не совсем удачные изображения на сайте. по факту - лучше.
Добавлено: 28 ноя 2014, 19:37
Тарас.
спасибо за наводку... я хочу хром....
Добавлено: 12 дек 2014, 10:35
dronishe
Всем привет!
На днях стал счастливым обладателем “короткого” Pajero 4.
Подскажите, пожалуйста, справедливы ли все разговоры из этой темы про полноразмерного собрата, для моей машины?
Если нет, то традиционный вопрос – какой максимальный размер шин влезает без лифта?
Добавлено: 19 дек 2014, 10:53
Серёга 979
Pjero 4. Парни опыт эксплуатации есть у кого 285/60 r18. Нужно ли что то переделывать в машине
Добавлено: 17 янв 2015, 22:01
Жора Pajero
Привет всем, предлогают резину, F Goodrich AllTirain a/t BF Goodrich All-Terrain T/A
Вот такие размеры 315 75 R17, вот я и думаю, а влезут ли они мне?? Pajero 2 до рестайла, без лифта. Стоковый, только пружины от патрола, торсионы накручены, подскажите пожалуйста, стоит ли?? Так бы конечно хотелось бы, красавец)
Pajero 1996 6g72 3.0
И сколько примерно будет стоить балон?)
Добавлено: 18 янв 2015, 07:26
cf7
Жора Pajero писал(а):Привет всем, предлогают резину, F Goodrich AllTirain a/t
Берем любой шинный калькулятор и считаем. Получается 35" резина. Сам думай, как ты их и куда всунешь. Кури поиск- тут валом инфы даже с фото.
По второму вопросу- вообще не пойму... Тебе же предлагают покрышки, значит, это у тебя и спрашивать надо, почём. А если новый- яндекс с гуглом все решат. Забивай и смотри.
