Multitronics на NMPS?
Vlad_qwert
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 08
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение Vlad_qwert »
"Применяемость
Легковые и грузовые автомобили американского производства (с 1996 года), Европейского и Азиатского производства (с 2001 года), с бензиновыми или дизельными двигателями, поддерживающие диагностику по программным интерфейсам:
ISO 9141-2, ISO 14230-2 (KWP2000), ISO 15765-4 CAN.
т.е. OBD2 полностью поддерживается
dimyp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 АТ 2,5 DI-D
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение dimyp »
Кто знает, можно безопасно без последствий на НМПС 4Д56 2,5 израсходовать бак в ноль до остановки двигателя? Чтобы узнать где у бака настоящий "0" по ДУТу.
NMPS 2011 Instyle 5AT S05 2,5 DI-D
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
dimyp писал(а):Кто знает, можно безопасно без последствий на НМПС 4Д56 2,5 израсходовать бак в ноль до остановки двигателя? Чтобы узнать где у бака настоящий "0" по ДУТу.
Можно. Когда после этого заливать будешь не забудь вручную подкачать
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
А если старым дедовским способом? Шланг в горловину...
Да пребудет с нами крутящий момент!
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Собрался сегодня почистить ДМРВ. Купил спецжижку от Ликви Моли.
Вопрос: Какую правильную цифру должен показать Мультик по расходу воздуха?
Если где то было - ткните носом. Поиск у меня не рулит, тырнет тупит.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
olegro писал(а):Собрался сегодня почистить ДМРВ. Купил спецжижку от Ликви Моли.
5-6
dimyp
Сообщение dimyp »
J@hNnY писал(а): А если старым дедовским способом? Шланг в горловину...
Пробывал - не дотягивается.
Но этого похоже и не нужно. Я эксперимент провел - заглушить машину не смог. После того как ДУТ лёг в "0" (напряжение 7,2 вольта,) ещё проехал километров 30-40, а машина едет и хоть бы чего. После того как штатный БК перестал показывать прогноз пробега (остаток пробега < 50 км) проехал ещё километров 80-90. "0" прогноза пробега похоже соответствеет "0" ДУТа. Стрелка ДУТа при этом ложится на среднюю черту буквы Е. Я до токого остатка ни разу не ездил. Но далее есть ещё запас километров на 30-40.
Бак у нас похоже ровно 70 литров (ну может с небольшим) - заливал после опорожнения бака предварительно откалиброванными ёмкостями. Вошло 70,8 литра (это по самое горло - уже выллёскиваться стало, но так как эксперимент заканчивался уже глубокой ночью, есть подозрение что один залив 5литров сделал, но не записал).
Вопщем эксперимент планирую повторить, т.к. ко всему прочему похоже контакт мульта с ДУТ плохой (просто подоткнул провод в разъём) и поэтому есть подозрение, что калибровка прошла некачественно. Надо зачищать изоляцию и скручивать или паять. Лучше бы подключить к штатному БК, но снять понель не могу - у 2010 года похоже крепление изменилось и оно не соответствует описанию в теме про разборку (гдето выше ссылку давали).
Постараюсь в выходной сделать более подробный фотоотчёт.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Все там оч. просто снимается и проводок припаивается к ДУТ. Я свой калибровал после того как открыл люк бака и все от туда удалил. После этого заливал топливо по 5 литров калиброванной емкостью (5 литров, брал у друзей на заправке). И теперь могу сказать сколько точно топлива в баке.
10.05.2011
olegro
Сообщение olegro »
5-6
Почистил. Завтра найду свой Мультик, посмотрю цифры.
olegro
Сообщение olegro »
olegro писал(а):
sn1 писал(а):5-6
Посмотрел: 50-70 кг/ч. Не очень то цифры совпадают. Или ты нули поленился рисовать? :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
olegro писал(а):
olegro писал(а):
sn1 писал(а):5-6
Разные единицы измерения. Я сегодня вечером поеду посмотрю единицы и тебе развёрнуто напишу ближе к ночи.
olegro
Сообщение olegro »
ОК. Жду.
После чистки особой разницы не заметил. Разве что пропало подколбашивание двигателя, если на месте, на P (N), плавно поднимать обороты, то было потряхивание на 1800-2000. Сейчас всё ровно во всех диапазонах :*VICTORY*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
olegro писал(а):ОК. Жду.
Надо форсунки ещё калибрануть
Последний раз редактировалось sn1 21 ноя 2013, 15:11, всего редактировалось 4 раза.
olegro
Сообщение olegro »
Я как раз собирался это сделать через пару тыщ, после замены масла и фильтров.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
olegro писал(а):Я как раз собирался это сделать через пару тыщ, после замены масла и фильтров.
У нас движки с тобой разные, и маф скорее всего разный будет, я тебе сказал по 4D56
Ща посмотрел сохраненный скриншот. У меня кажет в г/с, соответственно 6г/с*60*60/1000=21,6 кг/ч. На 4D56 получается норма 20-25 кг/ч
olegro
Сообщение olegro »
Прикольно. Движки разные, но не в два раза же разница расхода воздуха :%): Может у меня какой нидь косяк? ХЗ. Ошибок нет, расход более-ли-менее, дыма не видел, заводится, на ХХ тарахтит ровненько. Долбаный мультик покоя не даёт :]:-O: ::-D:
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
в мануале написано нормальное значение на холостых 725 - 935mg/cyl
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
DenisR писал(а):в мануале написано нормальное значение на холостых 725 - 935mg/cyl
Это в человеческих единицах скока?
DenisR
Сообщение DenisR »
а фиг знает, в инете есть формула
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Чёта не нашел :(
