Страница 41 из 70
Re: Super Select для Спортов
Добавлено: 12 дек 2014, 08:04
GriFon
mishanadry писал(а):очень долго читал, но устал. подскажите, мне тут перепала СС с карданами от челика, такой комплект в монтеро спорт(парт тайм) влезет, ну что б ручка осталась на своем месте, карданы по длине и прочее? и обязательно карданы менять, а то только месяц назад их обслужил...))))
карданы обязательно, корпус Супер селекта длинее на 9,5 см, соответственно передний кардан на 2,5 см длинее, задний короче на 9,5см.
Если хотите ручку в тоже место, то нужно делать пересадку органов управления и гнуть кулису раздатки иначе она в ручник упрется.
Добавлено: 12 дек 2014, 09:47
Barsilla
Еше модернизировать ограничитель раздатки придется.
Добавлено: 12 дек 2014, 10:35
GriFon
Barsilla писал(а):Еше модернизировать ограничитель раздатки придется.
Что такое ограничитель раздатки?
Добавлено: 12 дек 2014, 11:04
Barsilla
На форуме еще встречалась как подушка раздатки. Еще как ограничитель колебаний раздатки.
Вот она
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1217169
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1626149
Добавлено: 12 дек 2014, 11:25
Barsilla
Вот наша доработка этой опоры.
Пришлось наварить пластину. В отверстие вставили болт и приварили к пластине. Получается раздатка оказалась дальше примерно на 30 мм.
Еще пришлось пересверливать отверстия в той части, что крепится к раздатке
Добавлено: 12 дек 2014, 13:34
GriFon
У монтеро спорта широкая опора подушек коробки - которая с 2-мя сайлентблоками, для такой опоры ограничитель не нужен.
Вообще он применялся где маленькая квадратная подушка коробки. на вскидку не знаю что у паджеро спорта.
И у бензиновых чижей этого ограничителя нету.
Добавлено: 12 дек 2014, 17:01
Barsilla
У меня раздатка как раз с челика. Крепежные отверстия для нее есть. Решили поставить. Только вот пришлось болгарить и варить.
Добавлено: 20 дек 2014, 00:07
melkiiserega
Доброго времени, друзья!! Тему прочитал от корки. Все понятно, но вопросы остались. Имеем: МПС, дизель 56-й, механика. Донор: МП2, дизель 56-й, механика, коротыш. С раздаткой все понятно, а вот если вместе с коробасом перекинуть?? Реально ли?? Подозреваю, что стыковка пройдет как на МКС--тютя в тютю, а вот по длине возможно все будет по другому. Кардан передний в этом случае подойдет от АВДшного Спорта?? Задний и так понятно--по месту рубить.
Датчики возможно подключить через "родной" блок от П2??
Добавлено: 26 янв 2015, 01:00
ilya_g77
Добрый вечер.
Вопрос, а есть люди, которые могут переделать Парт-Тайм на Супер-Селект за денежные знаки? И сколько это стоит вместе с необходимыми запчастями и агрегатами? Машина для переделки: МПС-1 3.0 АТ 6G72 левый руль 2007г.в. Место нахождения - Рязань (приехать в Москву для ремонта - не проблема).
Интересует сколько это стоит, так сказать, в комплексе под ключ.
Заранее благодарен.
Добавлено: 26 янв 2015, 03:04
pajero696
ilya_g77 писал(а):Добрый вечер.
Заранее благодарен.
Есть в Люберцах мастера,в декабре сделали подарок на Новый Год! :*THUMBS UP*: Если интересно-вэлкам в личку.
Добавлено: 01 фев 2015, 20:39
Алекс828
Добрый день всем! Прочитал тему раза два. Вроде, все понятно, все разжевано. Вопрос состоит в следующем: имея Паджеро Спорт 4д56 механика, донор п2 коротыш 4д56 АКПП правый руль. Раздатка от п2 была купленная без верхней крышки и без датчиков. Подойдет ли верхняя крышка с рычагами от парт-тайма и перекинуть свои датчики на селект???
Добавлено: 02 фев 2015, 00:41
koncevik
Алекс828 писал(а):Добрый день всем! Прочитал тему раза два. Вроде, все понятно, все разжевано. Вопрос состоит в следующем: имея Паджеро Спорт 4д56 механика, донор п2 коротыш 4д56 АКПП правый руль. Раздатка от п2 была купленная без верхней крышки и без датчиков. Подойдет ли верхняя крышка с рычагами от парт-тайма и перекинуть свои датчики на селект???
Крышка и рычаг подойдут при условии того что вилки от пар тайма переставить в СС и пере сверлишь в них отверстия под штифты. Датчики какие то подходят какие то нет... По факту , насколько мне объяснили , нужно два датчика - включения понижайки и включения полного привода - без него АБС горит и полуось в переднем редукторе не размывается. И еще один да чик нужно поставить если собираетесь сделать индикацию блокировки Диффа . И еще нужно рычаг выбора режимов чуть подгибать
Добавлено: 02 фев 2015, 08:58
Алекс828
Спасибо. Вскрытие покажет.
Добавлено: 03 фев 2015, 21:24
maakis
Ребята, может у кого есть фотографии детальные, по поводу пересверливания отверстий под штифты?
Просто пока моя суперселектовая раздатка в пути. А свою снимать без работы по замене не хочу. Без коня оставаться тяжко.
Добавлено: 04 фев 2015, 09:46
Barsilla
Пересверливать по месту лучше. Еще сами штанги, которые вилки одеваются, запиливать на противоположной стороне.
Добавлено: 04 фев 2015, 10:27
koncevik
Barsilla писал(а):Пересверливать по месту лучше. Еще сами штанги, которые вилки одеваются, запиливать на противоположной стороне.
Точно . Про штанги то я и забыл написать ))
Добавлено: 04 фев 2015, 11:04
Barsilla
Перед установкой раздатки не забудь сразу снять колпачок заднего кардана - он упирается в поперечную балку и не дает нормально поднять раздатку. Если под раздаткой стоит гаситель вибраций - тоже снимай перед установкой. Со своей раздатки ставь два датчика, задний датчик раздатки я не подключал пока хз что с ним делать.... В общем норм индикация у меня пока не сделана.
Когда располовишь СС не удивляйся что могут выпать два подшипника, состоящие из двух половинок, так и должно быть, потом на вал их поставишь на литоле при сборке.
При сборке когда соединили половинки раздатки пробовали рукой прокручивать вал, крутилось оч туго... Разобрали и опять собрали - та же фихня... Взяли задний кардан, вставили в хвостовик, один оборот и все ок, крутится легко. Так что советую поступить так же. После сбокри не забудь проверить работу всех режимов.
Добавлено: 05 фев 2015, 20:13
maakis
Ребята, спасибо. Буду пробовать. Не понял одного, зачем колоть раздатку?
Так для ревизии замены подшипников?
Добавлено: 05 фев 2015, 22:04
Pushkin
maakis писал(а):Ребята, спасибо. Буду пробовать. Не понял одного, зачем колоть раздатку?
Если леворульная, то незачем.
Добавлено: 05 фев 2015, 22:35
Barsilla
например для ревизии цепи :)
