Multitronics на NMPS?
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Multitronics на NMPS?
Сообщение DenisR »
sn1 писал(а):
Чёта не нашел :(
первая ссылка в гугле :)
G/cyl = (G/sec)*(60/RPM)*2/number of cylinders
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
чо такое RPM?
DenisR
Сообщение DenisR »
olegro писал(а):чо такое RPM?
обороты
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
cyl нет такой единицы. Я думаю, что в данном случае это сокращение от cylinder, цилиндр то есть.
Если это так, то выходит 2900-3740 mg на весь двигатель. Но это как-то вообще непонятно.
Я когда писал Сканмастером логи, для анализа работы двигателя, на стабильном ХХ расход воздуха показывал примерно от 6 до 15 г/с (когда кондишен включается), в пиках при тапке в пол максимум 180 г/с. Игорь FGC присылал мне логи нового исправного Спорта, там максимум был 160 г/с, ХХ также как у меня.
Сейчас есть мультик, надо поглядеть на нем в чем показывает и сколько.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
О, пока писал уже нашли.
Чета не смог пересчитать ::-|:
olegro
Сообщение olegro »
обороты
т.е 650.
DenisR
Сообщение DenisR »
думаю да
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
Мужики, по какому протоколу у нас Мультик цепляется? Есть смысл брать VC731 или ТС 750? Или если митцу протоколы у нас не работают и реально хватает ТС 740 или VC730? И чем вообще TC от VC отличаются?
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
syurasov писал(а):Мужики, по какому протоколу у нас Мультик цепляется? Есть смысл брать VC731 или ТС 750? Или если митцу протоколы у нас не работают и реально хватает ТС 740 или VC730? И чем вообще TC от VC отличаются?
Только корпусом. ТС на панель, VC на стекло крепятся. 740 и 730 не говорят "человеческим языком", не имеют режима осциллограф. Самое главное не поддерживают некоторые протоколы, но OBD2 поддерживает и должен работать у нас. Хотя ручаться не могу. У меня стоит ТС 750.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Абсолютно идентичные устройства, за исключением отсутствия голосовых сообщений у моделей 740 и 730. Плюс версии ТС имеют крепление на панель ввиде козырька, а версии VC могут крепится и на панель и на стекло.
Протокол подключения для наших машин по умолчанию CAN, другие не работают. Дополнительно отдельным проводом можно подключить датчик ДУТ для более-менее корректного отображения остатка топлива и расхода (нужно калибровать) и датчик температуры. Подключение к форсункам у нас бессмысленно.
syurasov
Следовательно можно не париться и брать VC730, она и стоит всего 3500! Голос мне не нужен, а КАН есть у всех!
Я на Драйве
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Мицубиси в списке совместимых протоколов нет, но CAN есть - это непонятка по которой я не рискнул взять 730/740. Хотя так же не нуждаюсь в голосовых подсказках и осциллографе, говорю, не рискнул взять 730\740 тк производитель не указывает Мицу в списке совместимых протоколов. Может кто юзает 730 и подскажет?
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
У меня VC731 - все работает нормально.
Руслан
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Russo81 писал(а):У меня VC731 - все работает нормально.
731 тоже самое, что 750. С ними все понятно. Вопрос: подходит ли нам 730/740?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
У нас не работает оригинальный протокол Мицубиси, определение протокола автоматически CAN.
Вот список применимых на нашей машине приборов http://www.multitronics.ru/mitsubishi/.
Там и 730 и 740 есть. У 731 и 750 больше протоколов, в том числе оригинальны Мицу для 12 и 16 пиновых колодок, которые встречаются на праворуких машинах. У нас стандартная колодка OBD, поэтому наличие этого протокола неважно.
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
У мя работает только CAN. Положение дросселя стал показывать когда в настройках выставил тип дросселя 4 или 5. Оставил на 5. Расход показывает боле менее адекватно (сравнивал с дедовским способом) и без калибровки, хотя в планах откалибровать.
Проблема с датчиком температуры пока. Двигатель греет собака и под крылом.
Да пребудет с нами крутящий момент!
olegro
Сообщение olegro »
DenisR писал(а): G/cyl = (G/sec)*(60/RPM)*2/number of cylinders
Посчитал. В среднем около 60кг/ч. Мой мультик показывает 50-70. Казалось бы все правильно.
Но если сравнить 20-25 на 4Д56, то как то уж сильно большая разница. Неужели лишние 0,7 литров объема двигателя пожирают стоко воздуха?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Так 4М41 и экономичнее получается. Ездит видимо на одном воздухе без соляры :)
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
olegro писал(а): Неужели лишние 0,7 литров объема двигателя пожирают стоко воздуха?
Осенью подключал "какуюто" диагностику с какими то программками (штуки 3) На холостых
20-25 показывало если крутануть то пик за сотню был. вроде 2 карта была на FGC
Я на DRIVE2
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
У меня тож так :)
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
