Страница 42 из 52
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Добавлено: 21 июн 2015, 19:47
atas80
Давай удачи... А то жарко на улице :)
Добавлено: 23 июн 2015, 09:42
Aleks-s
atas80 писал(а):Давай удачи... А то жарко на улице
Все работало как надо, даже без подкидывания массы на вторую ногу реле))
Просто фишка с датчика отошла и получилась то что кондиционер вырубался.
Спасибо atas80 за схемы и помощь в данной проблеме.
Добавлено: 23 июн 2015, 19:05
atas80
Мерзните аккуратно :)
Добавлено: 24 июн 2015, 09:16
VADLAT1984
Добрый всем день. У меня такая проблема - перегорел шланг кондиционера об коллектор (вот этот MR 117423), цена его на экзисте нереальная, может кто знает от чего подходит? аналог какой? или подскажет как его сделать самому?
Добавлено: 24 июн 2015, 09:31
goland79
Парни, нужен совет:
при замене компрессора и ремня кондиционера - нужно ли менять "Ролик компрессора натяжной в сборе"? Или он "вечный"?)
Добавлено: 24 июн 2015, 12:38
atas80
Себе когда восстанавливал (его кто-то снял до меня) брал б/у.
Жив и живее всех живых. Покрути в руках, если люфтов и шумов нет - то жить будет.
Добавлено: 24 июн 2015, 13:17
goland79
У меня система сейчас нерабочая (разгерметизированная), как понять "нет ли шумов"?
Добавлено: 24 июн 2015, 21:44
atas80
В ролике подшипник. Покрути - поймешь.
Добавлено: 10 июл 2015, 18:24
макс26
подскажите пожалуйста я заказал себе компрессор кондиционера и мне покозалось что он от делики.на компрессоре паджеро 2 выхода для заправки один сверху а другой сбоку.а мне пришол с одним выходом.подскажите пожалуйста
Добавлено: 10 июл 2015, 20:35
goland79
Должно быть вот так, если у дизельных компрессоров нет нюансов.
Добавлено: 11 июл 2015, 00:17
макс26
да мне такой пришол. а скажите где вторая точка для заправки фрионом.я так понимаю что должен стоять такой.подскажите а то столько проблем вылезло с востоновлением кондёра.насколько я понимаю вторая точка должна быть на трубке от кандера но там нет.снимал решотку радиатора там тоже не нашол
Добавлено: 12 июл 2015, 01:25
vdpr
макс26 писал(а):а скажите где вторая точка для заправки фрионом.я так понимаю что должен стоять такой ... насколько я понимаю вторая точка должна быть на трубке от кандера но там нет.снимал решотку радиатора там тоже не нашол
обычно она здесь, на фильтре осушителе, который между решеткой и радиаторами:
Добавлено: 12 июл 2015, 05:23
макс26
у меня на осушителе нет. я отправил компрессор обратно и заказал нужныйкак на фото с двумя штуцерами для заправки
Добавлено: 13 июл 2015, 15:21
Montanus
Вчера решил вот заправить кондиционер. Сначала проверили на утечку, нашли в одном месте на шланге, опрессовали по новой.Опять стали проверять, так этот же шланг но уже с другого конца не выдержал давления и взорвался.Опять опрессовали по новой другую сторону.Опять проверили, все ок. Давление держит. Завакуумировали систему минут 30.Заправили масло, заправили фреон. Но вот беда, кондиционер не холодит.Трубка что идет в салон холодная.Не скажу что ледяная, но рукой чувствуется что холодная.А в салоне дует еле еле холодком.
Еще заметил что не работает вентилятор радиатора кондиционера.Мастер советует заметить его и типа все будет работать.Но у соседа стоит Pajero 3 во дворе двух дверный, так у него этого вентилятора даже и нет и холодит отлично.
Вот теперь собственно и думаю в чем может быть причина. Кондиционер можно сказать почти не холодит, по крайней мере с закрытыми окнами и включенным на максимальный холод, в салоне сидеть жарко и душно.
Добавлено: 13 июл 2015, 15:59
atas80
Вентилятор нужен обязательно !
Как это нет на П3 вентилятора ? Он там должен быть !
Добавлено: 14 июл 2015, 08:16
Montanus
atas80 писал(а):Вентилятор нужен обязательно !
Не только на П3, на некоторых П4 тоже его нет,которые выпускаются для холодных стран..Возможно у соседа тоже такая же модель,но факт остается на лицо. У него на П3 нет вентилятора,и кондиционер работает и морозит. То же самое было на работе у нашего шофера на П2 только у него 2.8 вентилятор был сгоревший и не рабочий,охлаждалось только основным вентилятором.Однако кондиционер работал и работает по сей день.
Даже если я включаю кондиционер и поливаю водой из шланга радиатор кондиционера,то воздух все равно не становится холодней в салоне.Получается что проблема вовсе не в вентиляторе,радиатор даже не греется.А трубка что идет в салон холодная,но не сильно. Могу даже замерить температуру ее,если нужно.
В окошке на осушителе я ничего не увидел,или не понял что должен увидеть,просто все серое и больше ничего
Добавлено: 14 июл 2015, 08:41
Там должна быть прозрачная жидкость.
Если добавлен краситель, то прозрачная с оттенком красителя.
Добавлено: 14 июл 2015, 10:00
atas80
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7&start=45
Перечитай мои сообщения на 4 странице. Было примерно тоже самое.
Работа кондиционера.
Добавлено: 18 июл 2015, 15:25
Димаhbr
Добрый день. Я недавно стал счастливым обладателем Pajero 2 1992 года выпуска с двигателем 6G72. Вообщем вопрос такой. Вчера заправил кондиционер,до меня машина стояла без фреона. Насос включился при заправке,система заполнилась. Уторм пока машина холодная насос работает,при прогреве он перестает дуть холодным,насос не включаеться. На что нужно обратить внимание,куда смотреть. Заранее спасибо.
Re: Работа кондиционера.
Добавлено: 18 июл 2015, 15:35
вадим45
тоже интересен этот вопрос
