Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
skob007
Мой автомобиль(и):: Паджеро-спорт 2001 г.
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Сообщение skob007 »
Странно, обычно спиливают суппорта под 15-ые диски. Еще слышал, что в одном месте написано 16, а в другом 15. Может диск все-таки 15?
МПС 3.0 АКПП 6G72. Шноркель. COOPER STT 285/75/16. Диски -10. Проставки под шаровые. Передние Кони), задние - Fox с выносными бочками. Передний силовик ARB.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Е465ОА писал(а):Вчера пытался поставить на свой Montero Sport стальные диски ORW 16х8 ет+10 (родные сейчас стоят 16х7 et +10 литьё) и хрен там был спереди упираются в тормозной суппорт?????
Ничё понять не могу(((
Существует правило: перед покупкой не родного диска обязательно примерить на переднюю ось!
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Khruchshev
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Khruchshev »
Всем привет, подскажите какой вылет у данных дисков? Спасибо
Barsilla
Мой автомобиль(и):: MPS 2007
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Barsilla »
Смотри что написано на диске с внутренней стороны. Или вычисли сам с помощью рулетки и штангуля. По фотке не определить :)
Pajero Sport 3 л АКПП, 2007 г, SS, STT 285\75\16 с резаными крыльями, силовик от Pajero Shop с доработкой МШУ + китайская Electriс Winch 12000, Ci-Bi в подочечнике, бокс на крыше. В гараже ждет задний с калиткой.
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Net_bucho »
Подскажите, поменял резину с ЗИМА (шипы) на ЛЕТО.
Машина стало тяжелее рулиться, сильно стала чувствоваться "колейность" дороги. Это нормально?
При том, что диски не менял, резина по параметрам одинаковая 265/60/R18.
CABa
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 STT
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение CABa »
Net_bucho писал(а):Подскажите, поменял резину с ЗИМА (шипы) на ЛЕТО.
Это нормально. Первое ощущение после смены шипов на лето всегда такое.
Шипы на асфальте - это фактически аналог подшипника, поэтому рулится легче.
То же самое про колейность, плюс рисунок другой, хоть и в том же размере.
Carpe diem
Сэрж
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сэрж »
Привет всем.Вопрос такой. Имеется монтеро спорт 2001г. Хочу установить диски r16 чтоб вылет диска был аккурат по арку, уточню: не внутрь арки не наружу. Какой вылет диска нужен?
Если есть фото, то вообще замечательно было бы :)
Чем легче достижима цель, тем слабее стремление к ней.
Migo
Двигатель:: 4M41 (3,2)
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2, 2015 Silver / X-Trail 2,5 CVT 2008 Gold / Mazda Capella Wagon 1,8 Silver
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Migo »
почти все перечитал, но точного ответа так и не увидел.... :-(
Дизельный Pajero 3.2 2015 г.в. - встанут ли без проблем или будут задевать Cooper Discoverer STT 265/70 R17?
Встанет ли такая же шина на место запаски? (там сейчас крышка с какими то небольшими "шипами" внутрь)
CABa
Двигатель:: 4м41
Сообщение CABa »
Migo писал(а):почти все перечитал, но точного ответа так и не увидел.... :-(
Ваш размер 31.6". Если не ошибаюсь, резина из салона того же размера.
У меня стоит STT 32.1". Ничего не задевает.
На место запаски моя не лезет. Ваша должна войти.
Carpe diem
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
Учитывая, что Купер СТТ не больше, чем Гудрич МТ, то всё встанет - в том числе и на запаску. Зимний Нокиан и тот в таком размере вылезает, а у него ширина беговой дорожки примерно на 2см выше.
С уважением, Александр.
Migo
Сообщение Migo »
По сравнению со старым штатным размером 265/65 R17 - новый на 265/70 R17 больше на 14 мм по клиренсу. Плюс резина "злая" довольно.
Вот и боюсь, что будет задевать при повороте колес или на колдобинах, особенно, если есть и нештатные подкрылки
CABa
Двигатель:: 4м41
Сообщение CABa »
Migo писал(а):По сравнению со старым штатным размером 265/65 R17 - новый на 265/70 R17 больше на 14 мм по клиренсу. Плюс резина "злая" довольно.
Я ж Вам двумя сообщениями выше ответил, что у меня такая же резина, на таком же тракторе, но с большим размером, ни за что не задевает.
Ничего не бойтесь! :*VICTORY*:
Carpe diem
goland79
Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение goland79 »
У меня сейчас стоят колеса 16" и зима и лето. Так как в ближайшее время предстоит замена торм.дисков и возможно, суппортов, то есть мысль поставить и тормозную систему на 16".
В связи с этим вопрос - встанут ли нормально мои диски с вылетом 0 на эти суппорта?
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
RikiTikiTawi
Двигатель:: 3.2 дизель 4AT 2008
Шины:
Сообщение RikiTikiTawi »
Добрый день!
Шины откатали свой ресурс.
Выбор следующий:
1. летние Bridgestone Dueler AT
2. зимние Nokian Nordman 5
Размеры 265/65/17
У кого какой есть опыт, стоит ли остановиться на этих шинах?
forest-alex
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Шины:
Сообщение forest-alex »
Вполне себе асфальтовые шины. По отзывам - нормуль...
Тлкп150 2.8д, 2021, 32ат Гудрмч, ОМЕ, П4, 3.0 АКПП, 2013 - Купер АТ3 265/70/17, подвеска ОМЕ, защита, фаркоп, МJ555+Lemm1000.
MPS 3,0 АКПП 2007, - продан
http://www.orf.ru
ВАПАК
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1, 1999
Сообщение ВАПАК »
Всех приветствую! Помогите новичку. Приобрел МПС 1999 года. Конечно залез в грязь и конечно застрял. Теперь хочу приобрести новые диски и грязевые шины (ездить буду 50/50 город/бездорожье). Лифтовать не буду. Какие оптимальные максимальные размеры шин посоветуете купить вместе с дисками. Просто нужны размеры шин и дисков. И чтоб запаска влезала. Спасибо.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
265/75R16, диски идентичные родным, вылет от 0 до +20. Всё влезет :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
goland79
goland79 писал(а):У меня сейчас стоят колеса 16" и зима и лето. Так как в ближайшее время предстоит замена торм.дисков и возможно, суппортов, то есть мысль поставить и тормозную систему на 16".
парни, нужен совет
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Сообщение a_v »
парни, нужен совет
Конечно подойдут
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
ВАПАК
Сообщение ВАПАК »
Podzemshik писал(а):265/75R16, диски идентичные родным, вылет от 0 до +20. Всё влезет :)
SIMEX EXTREME TREKKER 32-10,5-16 Такие подойдут на МПС 1999? Асфальт/бездорожье 70/30 или попроще надо? Может кто подскажет название?
