блокировка заднего дифференциала
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: блокировка заднего дифференциала
Сообщение krokodil594 »
А я долблю ОД по любому поводу, который можно хоть как - то прикрутить к гарантии или к косякам ОД. Считаю это правильным.
Летом на ТО, мне меняли колодки (с колодками все хорошо), но вот при смене резины на зимнюю, я не смог нормально открутить гайки, двум шпилькам пришел конец. Поехал к ОД, выкатил им претензию, что шпильки были испорчены в процессе снятия-установки колес (это было именно так). Сначала естественно была попытка послать меня в известное всем место, но путем не хитрых действий я заставил их заменить мне 2 шпильки за их счет в этот же день.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
krokodil594 писал(а):А я долблю ОД по любому поводу, который можно хоть как - то прикрутить к гарантии или к косякам ОД. Считаю это правильным.
Любят они затягивать гайки. Помню колесо менял на трассе - не смог открутить болты.... все проклял.... :nezl6: Потом поехал к ОД и говорю - открутите все гайки на колесах и снова закрутите, но только динамометрическим ключом или руками без фанатизма. Сделали как надо и без разговоров :)
Ну а по теме - жигулевских шланг пережил зиму и пока как новый... :*VICTORY*:
thunder26
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2012
Сообщение thunder26 »
Сегодня поменял шланг. Цена вопроса 100р, длины шланга хватит на две замены. Нужны новые хомуты, штатные шланг обратки не зажимают, тонковат он для них.
ЗЫ Мне до ОД 50 км езды, несподручно мне ради такой мелочи мотаться туда.
ЗЗЫ Крестовины они тоже не смазывают, нет у них в регламенте. 600 р за операцию зажал. Оффтоп
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение maksg21 »
Согласен.Мне то же одну запороли.
По теме, два раза с осени промывал заглушки на трубках, зимой и сейчас.Помогло однако!
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Завтра к ОД еду,моторчик БЗД не работает(проверил),сидуха в верх-низ не опускается,ролик ручейкового ремня ходит туда-сюда,подушки горят и походу ролик ремня кондея тоже умерает, зимой скрипо-бряко-свистел.Посмотрим,что скажут.
fiorlock
Двигатель:: 3.2 ТД
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4, 2013 гв
Сообщение fiorlock »
Мужики! Вчера купил НМПС 2010гв, 2,5тд. Пробег 46т.км.
Состояние (салон, ходовка, рама, двигатель, кузов) - ближе к идеалу, ездил пожилой мужчина от села до работы, т.е. пробег в основном трассовый. Пока вроде все работает, ттт. Для охоты и рыбалки у него есть другие машины - 2 уазика с лебедками, рядом стояли.
Видимо болкировкой заднего моста не пользовался давно, если вообще пользовался. Короче ситуация такая: полный привод, межосевой и понижайка работают. Надимаешь кнопку задней блокировки - тишина, ни лампочка не мигает, низвуков нет ни каких, как будь-то конпка просто так там вставлена. Подскажите, что может быть? Заранее благодарю! С уважением, Александр!
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
fiorlock писал(а):Мужики! Вчера купил НМПС 2010гв, 2,5тд. Пробег 46т.км.
Нужно нажать и проехать неспешно по прямой метров 50-100 и так попробовать несколько раз. Если всё равно 0 эмоций, тогда уже досканально штудировать тему, тут всё описано неоднократно.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Для начала проверь фишку, возможно не вставлена в кнопку
зима бридж 7000 285х65х17
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
fiorlock писал(а):Надимаешь кнопку задней блокировки - тишина, ни лампочка не мигает, низвуков нет ни каких, как будь-то конпка просто так там вставлена.
А ты нажимаешь на верхнюю часть кнопки?
fiorlock
Двигатель:: 3.2 ТД
Конечно, я нажимаю на верхнюю часть, т.к. у меня еще падж 4, поэтому с системой знаком. Катался туда сюда - ноль эмоций. 50-100м не пробовал, сегодня-завтра проверю. Грешу на предохранитель, обычно из-за него бывает полная тишина... еще не разбирался с блоком предохранителей, но тоже посмотрю. Ну а касательно подключения самой кнопки не смотрел, это надо поанель снимать?
Тема ого-го какая, а лентяй, как и все)) думал, что может кто-то ответит в духе: "У меня такое было, это то-то то-то, надо сделать это"
fiorlock
Двигатель:: 3.2 ТД
посмотрел по схеме предохранителей под капотом и в салоне. предохранителя БЗМ нет((
fiorlock
Двигатель:: 3.2 ТД
дошел до 27 страницы.... глаза болят, нервы на пределе, ноги ватные))))
предварительно сделал наметки.
Из того, что было у форумчан:
1. кнопка (скорее всего)
2. датчик (сдвинут разъем, поломка, примерзание)
Из еще возможных причин:
3. контроллерр (вряд ли)
4. проводка (возможно, но машину эксплуатировали мягко, возможности оборвать скорее всего не было, хотя возможно где-то отошли контакты или закисли)
5. патрубки (вряд ли они, но почистить придется точно, а может и поменять впрок)
6. компрессор (вряд ли, так как там другие симптомы, лампочка хотя бы должна мигать)
drozd272
Сними фишку с моторчика и посмотри напругу на фишке,если нет,то посмотри напругу на фишке кнопки,если нет,то по схеме куда провода идут и с чем они завязаны.У меня моторчик помер,замена по гарантии.
McLaren
Сообщение McLaren »
Есть особенность. Чтоб начала включаться БЗД, надо чтоб была включена блокировка межосевого дифа. При мигающей лампе межосевого, БЗД вообще никак не реагирует.
F1
drozd272
Он выше это сделал и у него П-4 есть,понимает как всё включается...Короче ситуация такая: полный привод, межосевой и понижайка работают. Надимаешь кнопку задней блокировки - тишина, ни лампочка не мигает, низвуков нет ни каких, как будь-то конпка просто так там вставлена. Подскажите, что может быть? Заранее благодарю! С уважением, Александр!,а ты ведать нет,нужно ещё включить понижайку....
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Не припомню, что бы кто то жаловался на не мигающую лампочку. Может кнопка сдохла или проводка к ней? Кожух над ногами водителя не снимали? Может разъем соскочил.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
MAVR64 писал(а):Не припомню, что бы кто то жаловался на не мигающую лампочку. Может кнопка сдохла или проводка к ней? Кожух над ногами водителя не снимали? Может разъем соскочил.
У меня БЗД не включалась лампа, просто не горела,но у меня мигала межосевая, из за переломанного провода в салоне :)
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Ага! А тут блок центра включен и нифига.
fiorlock
Двигатель:: 3.2 ТД
MAVR64, дойдя до 27 страницы нашел двух человек с такой же проблемой. У одного тупо сдохла кнопка, у другого примерз датчик.
Ага, межосевой горит, кнопка не робит. Думаю, что в любом случае ничего фатального - проводка, датчик, кнопка.
Вчера так не дошел до машины, приехал поздно, очень устал после работы, а тут еще жена, дети....
В вс еду к всеми горячо любимому ОД на ТО 45ткм, заодно озвучил проблему по блокировке.
Отступление от темы, сегодня заказал симекс джангл треккер 33/11,5/16....
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
fiorlock писал(а):MAVR64, дойдя до 27 страницы нашел двух человек с такой же проблемой. У одного тупо сдохла кнопка, у другого примерз датчик.
Танк-то железный, чё ему будет!
