Страница 43 из 46
Re: Дневные ходовые огни
Добавлено: 01 июн 2017, 14:27
DenVer
Zjablik писал(а):DenVer писал(а):А теперь прочти то, что писал выше... включил auto не горит ничего
Только вот как то ездить днем с габаритами зачем?
Если габариты не активировать, то можно просто от зажигания подключить дхо. Вот и нет опять никакой логики
Я вот одного не пойму, что непонятного я написал выше?
Повторюсь в третий раз...
Zjablik писал(а):
Сейчас: Включаю "AUTO" днем не горит ничего, ночью автоматически и габариты и ближний.
Нужно: Включаю "AUTO" сразу загораются только габариты не зависимо светло или темно и только в темноте автоматически ближний.
Всё остальное как и сейчас тоесть штатно.
Просто хочу чтобы всё включалось штатным переключателем, никаких дополнительных кнопок! На габариты планирую повесить ДХО.
Может я что-то неверно излагаю?
Ну так подключи просто дхо от зажигания. Зачем изобретать велосипед?
Добавлено: 01 июн 2017, 15:49
Zjablik
onoff
Тогда просто забудьте про это!
DenVer
Может так и поступлю!?
Добавлено: 27 июн 2017, 00:00
МихСан
den1ska писал(а):andanar писал(а):http://www.aliexpress.com/item/19817029 ... 02923.html
Поставил себе вот такое чудо китайских технологий. Полгода работают. Смотрятся нормально... Ставятся вместо ламп поворотников в фары. При включении поворотника гаснет соответствующий ДХО и мигает желтый поворотник, потом включается опять белый ДХО.
Тоже поставил такие. Уже пол года как! Проблем с "Хибдд" нет!
Одно не понял, а как они работают? Ну в режиме поворотника - понятно, а ДХО - ещё плюс тянуть?
Добавлено: 27 июн 2017, 08:04
den1ska
МихСан писал(а):den1ska писал(а):andanar писал(а):http://www.aliexpress.com/item/19817029 ... 02923.html
Да, там отдельный провод, его я просто на аккум. кинул и все! Вся процедура заняла минут 10.
Добавлено: 10 июл 2017, 16:36
Деев
Поставил себе такие по Вашей наводке. Прожили месяц. Мой вывод-барахло. Но идея хорошая.
Добавлено: 10 июл 2017, 17:17
den1ska
У меня скоро как год будет, работают безотказно! Может вам брак попался!?
Добавлено: 10 июл 2017, 18:35
Деев
Может быть
Добавлено: 11 июл 2017, 15:27
BabyHummer A-328
Деев писал(а):andanar писал(а):http://www.aliexpress.com/item/19817029 ... 02923.html
У меня такие прожили около 2х лет. Но подохла линия белых светодиодов на одной лампе. Пришлось демонтировать. А жаль!
Добавлено: 14 июл 2017, 15:29
Деев
Найди отличие сам
Добавлено: 27 сен 2017, 11:25
Алекандр36
Добрый день! Может и не совсем в этот раздел, но про лампочки же. Итак: года два тому заменил штатные лампочки габаритных огней на светодиодные. Нормально отработали, но стали моргать. Невелика беда. Купил другие. Стал менять и опростоволосился: вставил новую - не горит (контакт слабоват был в патроне), начал вынимать и она, зараза, упала в фару, прямо в отделение габаритки. Ни пинцетом, ничем так и не смог достать ее оттуда. Вставил старую лампу, собрал все. Так и езжу, а при движении эта упавшая лампочка прыгает в линзе. Может быть у кого-то был такой грустненький опыт? Как достать ее. Дюже заморочно, думаю, стекло снимать. Или оставить, как есть? Не повредит ли она новую лампу в своих поскакушках?
Добавлено: 27 сен 2017, 15:10
Lebed
Добавлено: 27 сен 2017, 15:30
BabyHummer A-328
Алекандр36 писал(а):Добрый день! Может и не совсем в этот раздел, но про лампочки же. Итак: года два тому заменил штатные лампочки габаритных огней на светодиодные. Нормально отработали, но стали моргать. Невелика беда. Купил другие. Стал менять и опростоволосился: вставил новую - не горит (контакт слабоват был в патроне), начал вынимать и она, зараза, упала в фару, прямо в отделение габаритки. Ни пинцетом, ничем так и не смог достать ее оттуда. Вставил старую лампу, собрал все. Так и езжу, а при движении эта упавшая лампочка прыгает в линзе. Может быть у кого-то был такой грустненький опыт? Как достать ее. Дюже заморочно, думаю, стекло снимать. Или оставить, как есть? Не повредит ли она новую лампу в своих поскакушках?
Не раз уже подобной рыбалкой занимался
) Нужен мощный, но маленький магнит, который надо кусочком изоленты примотать к куску толстого медного провода, или чему-то подобному. Далее засовываешь эту конструкцию в отверстие от лампы, и упавшая лампочка примагничивается своим контактом к магниту. После чего все осторожно вынимается обратно. На все уходит ДО 5 минут.
Добавлено: 27 сен 2017, 16:30
Алекандр36
Спасибо за ссылку, Андрей!
Много балагурства в ней, но последний совет с быстросохнущим клеем на стержне - достоин эксперимента. Попробую.
Добавлено: 27 сен 2017, 16:59
BabyHummer A-328
Алекандр36 писал(а):Спасибо за ссылку, Андрей!
А если приклеится не туда? К внутренностям фары, например. Начнешь отдирать, можно и амальгаму содрать. Я много способов перепробовал, пока к магниту пришел
Добавлено: 27 сен 2017, 17:20
Алекандр36
Есть резон в Ваших словах. Сам думал об этом же. Но, во - первых - надо еще где-то маленький магнитик раздобыть. Ладно, это поищем, во-вторых - надо его как-то на цеплялке закрепить. Хотя можно попробовать тем же китайским клеем, он жестко цепляет металл. А за что магнит будет тащить лампочку? там же металла- всего две тонюсенькие контактные проволочки. Да и то, из какого металла? Вопрос. Ладно, будем пробовать исправлять свою дурь.
Добавлено: 27 сен 2017, 21:22
Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):...Не раз уже подобной рыбалкой занимался ...
BabyHummer A-328 писал(а):...А если приклеится не туда?..
Онли ватер накануне, Андрей, во избежание))) А подмог много, пылик тот же...
Добавлено: 27 сен 2017, 22:52
BabyHummer A-328
Алекандр36 писал(а):Есть резон в Ваших словах. Сам думал об этом же. Но, во - первых - надо еще где-то маленький магнитик раздобыть. Ладно, это поищем, во-вторых - надо его как-то на цеплялке закрепить. Хотя можно попробовать тем же китайским клеем, он жестко цепляет металл. А за что магнит будет тащить лампочку? там же металла- всего две тонюсенькие контактные проволочки. Да и то, из какого металла? Вопрос. Ладно, будем пробовать исправлять свою дурь.
На лампочках именно эти тонюсенькие контакты и являются единственными, за которые магнит может ухватиться. Раздобудьте старый жесткий диск и выдерните из него магнит. И потом обломайте магнит до нужного размера(он легко ломается). После чего или клеем или изолентой его можно к проволоке примотать.
Добавлено: 28 сен 2017, 13:30
Алекандр36
Спасибо за совет!
Попробую и доложу. )))
Добавлено: 01 окт 2017, 16:04
Деев
Купил у китайских друзей вот такие ДХО и установил.
Добавлено: 01 окт 2017, 20:08
BabyHummer A-328
Деев писал(а):Купил у китайских друзей вот такие ДХО и установил.
Ссылочку дай, плиз.
