Страница 43 из 52
Re: Работа кондиционера.
Добавлено: 19 июл 2015, 13:47
Димаhbr
Вопрос закрыт,проблема крылась в термостате.
Re: Кондиционер, испаритель, вентилятор - все что с этим свя
Добавлено: 21 июл 2015, 15:24
Partner2000
Перенес :)
Добавлено: 21 июл 2015, 21:53
sdkf70
Хочу в зиму прочистить испаритель , система разгерметизируется , так оставить до весны . Есть нюансы или тупо замотать трубки на выходе и входе испарителя изолентой ?
Добавлено: 22 июл 2015, 07:00
Unklown
sdkf70 писал(а):Хочу в зиму прочистить испаритель , система разгерметизируется , так оставить до весны . Есть нюансы или тупо замотать трубки на выходе и входе испарителя изолентой ?
как минимум надо будет осушитель менять.
зачем разбирать? поливаешь его горячей водой минут 10, чтоб грязь раскисла.
вставляешь м.д. радиаторами картонку.
и либо компрессором, либо мойкой продуваешь.
вся грязь на картонке,в радиатор не попадёт
Добавлено: 22 июл 2015, 11:49
goland79
он вроде про испаритель спросил, а не про конденсатор
Добавлено: 24 июл 2015, 17:43
макс26
пришол компрессор всё поставил на место и начел обзванивать фирмы чтобы заправить кондер.городок маленький и только в двух фирмах был фрион р12 но не у кого небыло масла минерального под этот фрион.некоторые заправчики утверждали что можно закачать фрион 134 а один вобще заявил что р12 не нужно масло и только один человек сказал что только фрионом р12 и обезательно масло надо.в саседнем городе в одной конторе нашол нужное масло и было оно в 4литровой конистре и при том она была последняя.сегодня я его заправил муфта не включялась пришлось принудительно дать плюс с проблемой разберусь на выходных.пошол леденой воздух радости нет предела.
если кто знает подскажите електро клапана для поднятия оборотов срабатывають при включение кондера.через чё едет питание
Добавлено: 24 июл 2015, 23:58
atas80
Через провода :) А-114
Включение кондиционера
Добавлено: 23 авг 2015, 07:25
lexus60
Добрый день!
Вот добрался я и до кондиционера.При покупки авто он не работал и видно что очень давно.
Сначала устранил 2 течи фриона в соединениях,потом вакумировал всю систему,подождал,держит,ну и хорошо.
Заправил,вроде все ок,запустил мотор,включаю кондиционер,и...... тишина,муфта не работает. Расстроился.
Решил на прямую подать напряжение на муфту,заработал,холодит,померил 8 градусов,снял перемычку,мотор заведен,хожу вокруг машины,курю,и тут вдруг обороты подскочили до 1000,муфта включилась и все заработало.Странно......
выключил кондей,опять включил,работает.....
Заглушил мотор. Подождал минут 5,опять запустил,включаю кондей,и снова тишина. Мотор оставил работать пока ходил(прошло минут 5-10) и он опять включился.
Почему такая задержка включения кондиционера? Он включается только через 5 минут после запуска двигателя?
Еще у меня нет электро вентилятора на радиатор кондиционера,хочу поставить.Где находиться фишка для него и куда надо поставить реле?
Про вентилятор что то находил через поиск,а вот про задержку включения кондиционера не чего не нашел.
Паджеро 2 1992 ,которыш, 6G72 AT
Добавлено: 23 авг 2015, 09:41
atas80
Скорее всего датчик давления барахлит, который на боченке с глазком стоит.
Попробуй когда не включается с него фишку скинь и замкни фишку коричневую. Если заработает, то датчик под замену.
Добавлено: 23 авг 2015, 12:53
lexus60
Вставил перемычку,все тоже самое,муфта сразу не включилась,через 5 минут работы двигателя муфта включилась,обороту поднялись.
Снял перемычку-Выключился,одел на датчик -включился.
Добавлено: 23 авг 2015, 13:38
atas80
Может температурный датчик врет.
Добавлено: 23 авг 2015, 14:04
lexus60
А что за датчик и где он находиться?Датчик ОЖ?
Добавлено: 23 авг 2015, 17:32
atas80
Вы форум ваще не читаете что ли ?
55 страница этой же темы...
Добавлено: 23 авг 2015, 21:49
lexus60
Я просто немного не так сформулировал вопрос,я имел ввиду как его найти,но уже докурил,попробую его поменять,где то у меня был запасной.а этот датчик только на Кондей идет?к мотору отношение не имеет?
Добавлено: 24 авг 2015, 07:47
atas80
Попробуй его для начала на массу замкнуть. Да, только на кондей.
Добавлено: 24 авг 2015, 09:49
lexus60
У меня он там двух контактный,получается надо перемычку в него поставить
Добавлено: 11 сен 2015, 21:17
valdod
Подскажите данные по объему хладагента и масла в кондиционер Паджеро 2 1995года 6G72 одноконтурный...
В мануале и в FAQ не нашел...
Добавлено: 13 сен 2015, 09:40
Unklown
valdod писал(а): В мануале и в FAQ не нашел...
газа 650 г , масла не помню.
руководство качай а не мануал.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=19679
Добавлено: 14 окт 2015, 08:57
VADLAT1984
Добрый всем день. У меня такая проблема - перегорел шланг кондиционера об коллектор (вот этот MR 117423), цена его на экзисте нереальная, может кто знает от чего подходит? аналог какой? или подскажет как его сделать самому?
Добавлено: 14 окт 2015, 13:33
atas80
Не знаю как в Саратове, но у нас без особых проблем если штуцера живые остались к ним тебе все что угодно приделают.
А так может проще на разборке - хотя варвары их просто режут.
