Страница 43 из 50
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Добавлено: 01 дек 2018, 10:49
CSS
Denya писал(а):Тяги проверить
Тяги целые, вокруг вертикальной оси есть ход (не закисли).
Корректор живет своей жизнью. Ездил в Москву, половину пути фары светили как положено, потом свет опять ушел вверх. Вкл, выкл зажигания, ближнего результата не давало. Обратно ехал на противотуманках, ближний опустился только при подъезде к дому. Утром опять светит как положено...
Добавлено: 19 дек 2018, 16:38
Shemyakaspb
Коллеги, никто не обладает чертежом или размерами пластины переднего датчика?
Не хватает только этой железки для работы системы в целом
Добавлено: 02 фев 2019, 21:15
ПРАЙД
Ребята огромное Вам спасибо за подсказку приобретения на алике переднего датчика корректора фар от тойота камри. Получил быстро, монтаж 10 мир и ошибка понесла, датчик работает, корректор корректирует. 2 года жаба душила после заднего датчика 200$ отдавать за передний. Будем смотреть китайскую надёжность...
Добавлено: 17 апр 2019, 19:07
tri33tri
http://sensor-pajero.ru/ здесь заказывал 2 датчика с тягами, поставил неделю назад, все работает
Добавлено: 27 апр 2019, 17:33
Igrok
Задний датчик и передний одинаковы??????
Добавлено: 29 апр 2019, 21:19
koshatnik
Вот на Алиэкспресс нашел наконечник
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=LHSA6+ . Может кому то пригодится.
Добавлено: 28 июн 2019, 11:50
Konstantini
Поменял закисший передний датчик с тягой, а ошибка на панели не погасла, что ещё может быть? Задний датчик вроде живой
Добавлено: 30 июн 2019, 18:46
sash_u
Konstantini писал(а): ↑28 июн 2019, 11:50
Cделать самодиагностику, на предмет ошибок автокорректора.
Добавлено: 04 июл 2019, 15:42
Корней
Коды ошибок корректора при самодиагностике замыканием первой ножки разъема OBDII на массу.
21 Height sensor abnormality (rear) - ошибка заднего
22 Height sensor abnormality (front) - ошибка переднего
23 Height sensor power supply line short to earth - коротыш
24 Pitch angle abnormality - нереальные показания
31 Malfunction of the levelling unit - Неисправность блока выравнивания
Добавлено: 04 июл 2019, 16:32
Net_bucho
Не так давно, сделал тягу (из запчастей карбюратора) как описано в этой теме. Все установил, какое то время все ок, но ошибка опять вылезла. В чем может быть проблема? И еще, есть информация какой длины должны быть тяги передняя и задняя?
Добавлено: 04 июл 2019, 20:18
Корней
Перед 9 см и зад 6 см, от центра до центра
Добавлено: 05 июл 2019, 10:54
Yurza
зад если быть точным 58 мм
Добавлено: 05 июл 2019, 11:48
Net_bucho
Еще вопрос, попутный...
А есть ли регулировка на фар по высоте на P4? Или как можно поднять-опустить фары?
Добавлено: 05 июл 2019, 13:17
Yurza
есть регулировка, длинной отверткой тыкать сюда, тока выставишь нулевой уровень от которого дальше автокорректор будет рулить
![Изображение]()
Добавлено: 08 сен 2019, 11:44
Sineus
Всем привет! Загорелась желтая лампочка на приборке, как у всех. Диагностика дала ошибку 22. Сняли фишку, центральный контакт со стороны датчика чуть позеленел на конце. На сервисе подсоединяли китайский датчик, индикация неисправности корректора гаснет. Вопрос: можно ли оживить в такой ситуации разъем? Набить, например, в гнездо ножки контакта медной смазки?
Добавлено: 08 сен 2019, 11:47
Sineus
Заодно нашел вот такой датчик:
https://ru.aliexpress.com/item/32832230 ... cb51bec467
Надписей на корпусе нет. Китайский?
Добавлено: 08 сен 2019, 12:14
sash_u
Sineus писал(а): ↑08 сен 2019, 11:44
При чём тут \оживить разъём/?, здох датчик положения кузова.
Добавлено: 08 сен 2019, 13:20
Sineus
[quote=sash_u post_id=2798827 time=1567934099 user_id=67344]
Sineus писал(а): ↑Вс сен 08, 2019 11:44 am
[/quot]
И так может быть, но бывает и просто контакт окислился. Фишка разъема жила под слоем антикорра.
Добавлено: 08 сен 2019, 13:57
molvinets
Сенсор-паджеро барыжат алишными датчиками и тягами. Поставил себе на спорта вот такой. Все норм. Посмотрим как зиму переживет.
1 066,88 руб. Датчик уровня фар для Toyota Camry 2014-2012 для Toyota Avalon 2014-2013 89407-06010 89407-1203 89406-60030
https://s.click.aliexpress.com/e/KAGbY5c
Добавлено: 08 сен 2019, 14:08
sash_u
Sineus, Фишку разъёма вам уже проверили, подключив аналог. Имхо: 99% сгнил контакт микросхемы датчика.
