На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Michael69
- Двигатель:: 4M41U ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: NEW PAJERO SPORT 2
Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
При движении заморгала пиктограмма "спиралька" -машина перестала реагировать на педаль газа, при этом двигатель не заглох, а продолжал работать на холостом ходу. Заглущил двигатель. Через минуту запустил и продолжил движение без замечаний. "Спираль" не моргала. Через день ситуация повторилась. Помогите советом.
NMPS- 3,2 2008 Intens AT
- Mark69
Нужно сменить топливный фильтрMichael69 писал(а):При движении заморгала пиктограмма "спиралька" -машина перестала реагировать на педаль газа, при этом двигатель не заглох, а продолжал работать на холостом ходу. Заглущил двигатель. Через минуту запустил и продолжил движение без замечаний. "Спираль" не моргала. Через день ситуация повторилась. Помогите советом.
зима бридж 7000 285х65х17
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Слинял с Москвы там -12 -15. А я в Карелии у нас -5-6. Поставили снасти на глухом лесном озере, завтра поедем проверять. Но к утру то же обещают до -12-15. Аднака по сравнеию с Красноярском всё равно курорт. А соляра Питерская, где клубни порекомендовали, там и заправился, на заправке сказали температура фильтруемости -35, так что заводится, как часы. Но снегу выше колена, короче по эти самые ....., еле вылез из лесу, правда токо за счёт резины, лебеду слава богу разматывать не пришлось, после того, как я голыми руками 20 жерлиц на живца зарядил, был рад до ж....ы, что удалось развернуться и из леса выехать. Уже литруху с родственником на двоих уговорили, а пальцы всё равно, ещё не отогрелись. Как вы там в Красноярсках пр -35 живёте х/з.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Топливо плохо поступает через фильтр и хватает только на холостые.Michael69 писал(а):При движении заморгала пиктограмма "спиралька" -машина перестала реагировать на педаль газа, при этом двигатель не заглох, а продолжал работать на холостом ходу. Заглущил двигатель. Через минуту запустил и продолжил движение без замечаний. "Спираль" не моргала. Через день ситуация повторилась. Помогите советом.
Несоответствие сезону топливо и забитый парафинами или грязью фильтр.
Чуть скорость больше,нехватка прокачки и спираль.
Или смена фильтра или теплое помещение и нормальная соляра.
Меня 3 раза прихватывало,чуть сбавлял скорость после спирали и на заправке теплое топливо плюс еще доза антигеля.Но это все далеко за -30 было,ветер и скорость за 110.
В этот сезон поставил Номакон подогрев на фильтр.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- kor.den74
Ну шо,клюет?VAZ писал(а):Слинял с Москвы там -12 -15. А я в Карелии у нас -5-6. Поставили снасти на глухом лесном озере, я голыми руками 20 жерлиц на живца зарядил
Завтра на первый лед.
В прошлые выходные спиннинг закрывал в +8..10,за пять дней до -14 ночью и днем не отпускает...
100off500
100off500
Michael69
Спасибо. Завтра поменяю фильтр.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Вы там аккуратнее, не перегрейтесьVAZ писал(а):Слинял с Москвы там -12 -15. А я в Карелии у нас -5-6. Поставили снасти на глухом лесном озере, завтра поедем проверять. Но к утру то же обещают до -12-15. Аднака по сравнеию с Красноярском всё равно курорт. А соляра Питерская, где клубни порекомендовали, там и заправился, на заправке сказали температура фильтруемости -35, так что заводится, как часы. Но снегу выше колена, короче по эти самые ....., еле вылез из лесу, правда токо за счёт резины, лебеду слава богу разматывать не пришлось, после того, как я голыми руками 20 жерлиц на живца зарядил, был рад до ж....ы, что удалось развернуться и из леса выехать. Уже литруху с родственником на двоих уговорили, а пальцы всё равно, ещё не отогрелись. Как вы там в Красноярсках пр -35 живёте х/з.
А я уже и -35 рад. Смотрю на термометр - блин, за 40 перевалило. Чо будет утром хз
И разбавте то что у Вас в баке, нормальным топливомMichael69 писал(а):Спасибо. Завтра поменяю фильтр.
- dimyp
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 АТ 2,5 DI-D
Всем привет,
Где то в первой половине темы писали про утепление двигателя автоодеялом Автотепло г.Челябинск, и вроде №11 для нас. Заказал №11, потом заглянул на сайт производителя - нашей машины нет, есть - L200 бензин , L200 TD intercooler, Pajero, Pajero дизель. Для бензина одеяло №11, для дизеля №26. По идее для нас должен подходить от дизельного L200 №26. Но там посредине одеяла дырка на пол двигателя. - Толку от такого утепления?
Кто пользовал подскажите какой для дизельного NMPS лучше подойдёт?
NMPS 2011 Instyle 5AT S05 2,5 DI-D
- olegro
Дырка в одеяле для тех машин у которых радиатор интеркулера расположен сверху и имеется воздухозаборник на капоте
- feigelman
- Мой автомобиль(и):: newpajerosport
пошёл заводить - на улице -35. Завёл-лампочка давления масла долго горела-секунд 20 потом потухла и секунд через 10 загорелась снова. Машина только после ТО-2-30 тыщ. Заглушил - проверил-масло в норме, двигатель предварительно пол часа прогрет вебастой. Завёл-тухнет и загорается снова. Начал звонить в поддержку - мицубиси асистант или как там его. Уже почти вызвал эвакуатор - решил попробовать-завёл-лампочка потухла и больше не загорается. Весь день отъездил.
Внимание вопрос - что это было?
NMPS 10-й год. S05, FGC-Box, шумоизоляция полная, Webasto, обогрев топливозаборника и топливопроводов, дуделка от ГАЗ-24, EGR заглушен.
Что за масло?feigelman писал(а):пошёл заводить - на улице -35. ...................................
Внимание вопрос - что это было?))
- feigelman
SNOOPER а кто его знает...0w40 Castrol а какой не знаю...
- olegro
Масло задубело. Вебаста масло то не греет. Вот думаю может сделать съемный удлинитель на выхлоп Вебасты и подсовывать его между защитой и поддоном на ночь пока такие морозы стоят
У мня горела лампа давления секунды 3-4. Масло Мобил 5-40. Не успел сменить на Мобил1 0-40, с ним такого не было.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Кастрол наверно Эдж... Может залипуха насоса масляного?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- feigelman
olegro ну рубашку то греет, масло слегка должно тоже отходить...странно это всё, в прошлую зиму в -38 без всякой вебасты заводил-лампа 3-4 секунды горела и глохла навсегда.
Свят а чему тама залипать то?я вот тоже побоялся что срезало привод или что то типа того,но нет, потом поасло значит дело в густоте масла...но на щупе масло вполне жидкое было
Nemettc
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011г.
Скорее всего из-за загустевания масло не успевает стекать к маслозаборнику и насос хватает воздух-загорается лампа,после 2х-3х стартов масло прогревается и все гуд
- feigelman
Nemettc либо так либо глюк датчика давления видимо...
- Свят
редукционный клапан.... Но незнаю, применимо ли это к нашим насосам- не сталкивался.feigelman писал(а): Свят а чему тама залипать то?я вот тоже побоялся что срезало привод или что то типа того,но нет, потом поасло значит дело в густоте масла...но на щупе масло вполне жидкое было
На днях поставили Аут 2.4 с мотором. Чувак приехал(сам) с горящей лампой, уровень в норме....а поддон холодный
Срезало шестерню насоса. Со слов хозяина афты- вечером ок было, утром завёл- лампа не тухнет. Мороз был около 20, масло Эдж...Всё крутилось кроме насоса. Ну и лампа горела наглухо...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Не думаю что глюк. Причём он прямо связан со сливом масла. Рекомендую сейчас приглядывать за датчиком. Ну и запускать несколько раз. Чтоб масло прогрелось.feigelman писал(а):Nemettc либо так либо глюк датчика давления видимо...
Выхлоп с вебасты на зиму направлять на поддон, это конечно вариант. Но и так до пажара не далеко. Лучше уж запустить мотор пару раз.
