Навигация в авто - GPS и многофункциональные системы
Mitsubishi Pajero/Montero IV
smart007
Сообщение smart007 »
bronnikov2 писал(а):залил, система запустилась.
А где именно запустилась, в автомобиле? Просто поставил и все пошло?
Просто уже пробывали, говорили, что не идет. Тогда с Вас очень подробная инструкция :), что Вы делали. Чтобы было все в одном сообщение.
bronnikov2
Сообщение bronnikov2 »
Купил USB для подключения винта к компьютеру. Нашёл винт 40 гб(у меня стоял родной тоже 40гб) отформатировал. Через Акронис восстановил с образа(всем известного от (спасибо BRIK). Утром сегодня поставил на место и сразу заработало. При включении появилось окно выбора языка(русского нет), выбираешь и всё дальше работает. Работают все функции которые были раньше, также появилась информация при нажатии на кнопки NAVI, меню, короче вся правая часть кнопок работает. С картами пока не разобрался, сидеть некогда.
Михаил
Pajero 4 Ultimate 3.2
smart007
А вообще просто вынул жесткий диск? Не отключал аккумулятор?
И еще вопрос, получается меню не на русском?
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
smart007
вы готовы все это повторить? я :D бы с Вами скооперировался..)))) :D
а то мне страшно все это самому проделывать.... :shock:
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
smart007
archi_1 писал(а):вы готовы все это повторить?
Если напишут подробную инструкцию, тогда да :)
То есть нужна по-шаговая инструкция (1,2,3 и т.д.)
Надо еще подождать еще кого-нибудь, если получиться, тогда можем сделать это :)
Кстати, давай на ты :)
[LiS]
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
Даешь пошаговый мануал! :lol:
Желаю, чтобы все...
bronnikov2
Выключил зажигание, достал винт. Поездил денёк. Поставил винт, включил зажигание, всё работает. Аккумулятор не отключал.
Боятся нечего, всё подробно описано.
Тем более если не на родной винт, какие могут быть страхи.
Я сейчас хочу на родной поставить, никак не могу снять защиту,
вроде делаю всё правильно, а не идет. Кто знает подскажите.
Делаю на ноутбуке так:
Подключаю винт. Гружусь с компашки.
В меню выбираю 3 пункт.
Прогружается до командной строки.
Набираю unlockhd-p пробел B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF
Может код не правильный.
Михаил
bronnikov2
Как делал я. Подключаю винт через узби порт. Включаю Acronis True Image Home 2009. На стартовой странице щёлкаю восстановление, открывается окно с резервной копией т.е. с образом от BRIK, (если образа там нет нужно нажать кнопку "Поиск резервной копии", у меня она сразу была там), далее нажимаете кнопку восстановить выходит окно "Выберите метод восстановления" выбираете первую позицию, далее "Выберите элементы для восстановления" выбрать всё, далее "Выберите место назначения" выбираете ваш винчестер, снизу стоит галочка восстановить подпись диска, я её не отмечал. далее появится окно в котором будет спрашивать вас программа о вашем винчестере нужно отметить "ок", далее параметры по умолчанию, просто нажмите далее, в следующем окне сводные данные "приступить" Вот и всё! Удачи.
Михаил
bronnikov2
Меню не на русском
Михаил
smart007
bronnikov2 писал(а):Меню не на русском
Странно, а должно быть на русском. А то получается шило на мыло.
bronnikov2 писал(а):Набираю unlockhd-p пробел
НК писал(а):Ну вот разблокировали. Теперь создаём образ на всяк случай. Пароль кстати если кто соберётся делать надо вводить без пробела(промучались полтора дня). Результат к вечеру отпишу.
http://mitsubishiforum.com/forum/showthread.php?t=25583
ANY MODIFICATION ON HARD DISK MAY ALTER MMCS CAPABILITY TO LOAD DATA. DO IT ON YOUR OWN RISK.
The tools needed:
I would try to update my navi using a copy from another disk.
The tools needed to unlock the hard disk are below:
1. One screwdriver
2. One torx size 8 (see img)
3. One IDE adapter from small form to regular IDE (see here and here - both sides) if you use a desktop PC. For laptops, it connects directly.
4. The unlockhd program from iso file (the package is available here or here). You have to write it on CD and boot from it. NO OTHER HDD SHOULD BE ATTACHED EXCEPT THE MMCS' ONE.
5. The unlock key: B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF - for loader version 261EM (or B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF for 261UM)
6. One computer with IDE bus.
Procedure
1. To find out what loader version you have:
a) hold SET+NAVI for about 5 seconds to enter "Service Mode" menu
b) press Version Indication
c) note somewhere the Loader version. The key calculation algorithm is presented below. For example, for 261UM version, the key is B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF (I bolded the difference between 261EM)
2. Flip the screen (push OPEN button in the lower left corner), pull the HDD plastic cover, gently.
3. Unscrew the two screws which holds the hdd. Use the torx. Pull out the hdd.
4. Connect it to IDE bus and power supply.
5. Start the computer, boot from CD, and pick option 3: "Boot linux with locking/unlocking utilities"
6. Wait for root@Xbox-HDM:/1 prompt
7. type unlockhd -p <KEY> (Ex. unlockhd -p B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF). Double check if necessary !!!
8. The key depends from unit to unit. See below.
9. If the operation is successful, running fdisk -l command will show the partitions (very similar as below). (thanks rcpax [sm=smiley20.gif])
10. Now you may turn off the computer. The disk is unlocked. You may use it with a Windows computer as a regular disk.
Key computing algorithm
Thanks to brian360, the string sniffed when MMCS negotiate with the hdd is
BAB2 BCB3 DFB0 BEAC BBB1 DFBE ADB1 CDD2 CEC9 B2AA B1DF 899E DF96 8CAA 8D9A DFDF
The password is 32 bytes long but transferred at 16 -sixteen-bit words, so the MSB of each byte is high. It turns out that if you invert all of the bits of the password you get this:
454D 434C 204F 4153 444E 2041 524E 322D 3136 4D55 4E20 7661 2069 7355 7265 2020
Decoded ASCII is:
"EMCL OASDN ARN2-16MUN va isUre "
After swapping the byte ordering around you get:
4D45 4C43 4F20 5341 4E44 4120 4E52 2D32 3631 554D 204E 6176 6920 5573 6572 2020
which in ASCII is: "MELCO SANDA NR-261UM Navi User "
MELCO - Mitsubishi Electronics Company
SANDA - the company's Sanda Works facility
NR-261UM - loader ID
The password used with the 'unlockhd' command was actually byte swapped, so if you try it, use this as your password:
b2bab3bcb0dfacbeb1bbbedfb1add2cdc9ceaab2dfb19e8996 dfaa8c9a8ddfdf
An excel sheet to exemplify the algorithm is available on PM. It requires Analysis ToolPak from Excel Addins.
The disk is locked again when you insert it in MMCS unit.
I just put all this stuff together to be easier to understand. Thanks brian360, otaku, GPSeek, oly_57mpg and all the others I could omit.
Как перевел google:
ЛЮБЫЕ МОДИФИКАЦИИ на жестком диске может изменить MMCS способности LOAD DATA. DO IT НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
Эти инструменты необходимы:
Буду стараться обновлять мои Navi используя копию с другого диска.
Средства, необходимые для снятия блокировки жесткого диска ниже:
1. Одна отвертка
+2. Один torx размером 8 (см. IMG)
+3. Один IDE адаптер от малых форм регулярных IDE (см. здесь и здесь, - обе стороны), если вы используете настольный компьютер. Для портативных компьютеров, он подключается непосредственно.
+4. В unlockhd программу с ISO файл (пакет доступен здесь или здесь). Вы должны записать его на CD и загрузитесь с него. NO OTHER HDD должна быть приложена кроме MMCS 'ONE.
+5. Разблокировки ключом: B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEBAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF - для версии загрузчика 261EM (или B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF для 261UM)
+6. Один компьютер с IDE автобус.
Процедура
1. Чтобы узнать, какие версии загрузчика у Вас:
а) провести SET + NAVI около 5 секунд, чтобы войти "Служба режима" меню
б) пресс-Версии Указание
с) принять к сведению, то загрузчик версии. Ключевым Расчет алгоритма представлена ниже. Например, для 261UM версия, ключ B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CE А.А. B2DFB19E8996DFAA8C9A8DDFDF (Я смелый ред разница между 261EM)
+2. Отразить на экране (нажать OPEN кнопку в левом нижнем углу), вытяните HDD пластиковую крышку, осторожно.
+3. Отвинтите два винта, который удерживает жесткий диск. Используйте torx. Выньте жесткий диск.
+4. Подключите его к IDE автобус и питания.
+5. Запустите компьютер с загрузочного CD, а также выбрать вариант 3: "загрузки Linux с блокировка / разблокирование коммунальных услуг"
+6. Подождите корень @ Xbox-HDM: / 1 строке
+7. Тип unlockhd-P <KEY> (Ис. unlockhd-P B2BAB3BCB0DFACBEB1BBBEDFB1ADD2CDC9CEAAB2DFB19E8996 DFAA8C9A8DDFDF). Тщательно проверьте, если необходимо!!!
+8. Ключевым зависит от единицы до единицы. См. ниже.
+9. Если операция прошла успешно, работает FDISK-л команда покажет разделы (очень похожи как ниже). (спасибо rcpax [см = smiley20.gif])
+10. Теперь вы можете выключить компьютер. Диск разблокирована. Вы можете использовать его на компьютере Windows как обычный диск.
Основные вычислительные алгоритмы
Благодаря brian360, строка вдыхают при MMCS переговоры с HDD является
BAB2 BCB3 DFB0 БГЦА BBB1 DFBE ADB1 CDD2 CEC9 B2AA B1DF 899E DF96 8CAA 8D9A DFDF
Пароль длиной 32 байт, но переведена на 16-шестнадцать-разрядных слов, поэтому MSB каждого байта является высоким. Получается, что если инвертировать все биты из пароля вы получите это:
Декодирован ASCII является:
"EMCL OASDN ARN2-16MUN ва isUre"
После обмена байт вокруг заказа вы получаете:
который в ASCII так: "MELCO Санде NR-261UM Navi Пользователь"
MELCO - M itsubishi Эль ectronics Co mpany
Санда - компании Санде работ объекта
NR-261UM - погрузчик ID
Пароль используется с 'unlockhd' команда фактически сменил байт, поэтому, если вы попробуете это, используйте в качестве пароля:
В листе Excel с примером алгоритма имеется на ТЧ. Он требует анализа ToolPak из Excel Addins.
Диск заблокирован раз, когда вы вставите его в MMCS единицы.
Я просто положить все эти вещи вместе, чтобы быть легче для понимания. Благодаря brian360, otaku, GPSeek, oly_57mpg и всех остальных я мог бы пропустить.
BRIK
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2 DI-D Ultimate 2008 г.
Сообщение BRIK »
Слава Bronnikov-у!!!
Первые шаги сделаны. Странно, что нет русского. У меня все по русски, за исключением МР3.
Вопросы:
1. какой тогда язык установился? Абра-кадабра?
2. что изображено на мониторе при работе навигации? (Желательно сфоткать и выложть).
У меня тоже не сразу пошло
С уважением, Владимир!
archi_1
Сообщение archi_1 »
и дальше то что.. что нам простым смертным делать?
smart007
Вообще надо подождать немного, не вижу смысла менять без русского и без навигации.
BRIK
Сообщение BRIK »
Есть подозрения, что русский язык прошит в ПЗУ системы.
Когда я вставляю Хард в MMSC,у меня язык не запрашивает, а ставит сразу русский.
bronnikov2
Завтра постараюсь всё сфотографировать и выложить.
При включении кнопки навигации появляется выбор языка, около 10 штук, кроме русского. При работе навигации белое окно со стрелкой, которая во время движения поворачивается и с права какие- то значки.
Михаил
smart007
Я помню, ты что-то писал, когда менял на другой язык. Получилось или нет?
Там языки от 0 до 12 и последний русский.
Вот, например:
Улица:
Языки:
0 - Route
1 - Route
2 - rutt
3 - zeigen
4 - de la Route
5 - Ruta
6 - tonen
7 - percorso
8 - rute
9 - Ruta
10 - de la Route
11 - Rota
12 - ANONYMOUS_SYMBOL_1586
В русском, то символ, то вижу їЮЪРЧРвм
Это в NAVI.
Это можно посмотреть программкой LoadingView
А в Opening всего 2 языка (английский и русский).
January
ПЭТРам
Получается все прописано в LOADING.KWI
Последний раз редактировалось smart007 22 апр 2009, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
bronnikov2
Никак не могу снять защиту с родного винчестера. Пробовал и с пробелом и без него. Что-то видимо делаю не так. Кто знает подскажите.
Михаил
bronnikov2
Как выложить фотографии?
Михаил
smart007
Выкладывай на http://www.radikal.ru/ и давай сюда ссылку.
Такой вопрос, а почему нельзя отформатировать диск просто и все? Зачем снимать защиту и т.д.?
bronnikov2
У меня компьютер даже его не принимает, не грузится когда подключаю, я бы конечно его отформатировал.
Фотки завтра.
Михаил
