Страница 44 из 68
				Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
				Добавлено: 14 дек 2012, 22:51
				 Michael69
				Спасибо. Завтра поменяю фильтр.
				Добавлено: 14 дек 2012, 23:23
				 olegro
				VAZ писал(а):Слинял с Москвы там -12 -15. А я в Карелии у нас -5-6. Поставили снасти  на глухом лесном озере, завтра поедем проверять. Но к утру то же обещают до -12-15. Аднака  по сравнеию с Красноярском всё равно курорт. А соляра Питерская, где клубни порекомендовали, там и заправился, на заправке сказали температура фильтруемости -35, так что заводится, как часы. Но снегу выше колена, короче по эти самые ....., еле вылез из лесу, правда токо за счёт резины, лебеду слава богу разматывать не пришлось, после того, как я голыми руками 20 жерлиц на живца зарядил, был рад до ж....ы, что удалось развернуться и из леса выехать. Уже литруху с родственником на двоих уговорили, а пальцы всё равно, ещё не отогрелись. Как вы там в Красноярсках пр -35 живёте х/з.
Вы там аккуратнее, не перегрейтесь
А я уже и -35 рад. Смотрю на термометр - блин, за 40 перевалило. Чо будет утром хз
				Добавлено: 14 дек 2012, 23:35
				Michael69 писал(а):Спасибо. Завтра поменяю фильтр.
И разбавте то что у Вас в баке, нормальным топливом
				Добавлено: 15 дек 2012, 07:30
				 dimyp
				Всем привет,
Где то в первой половине темы писали про утепление двигателя автоодеялом Автотепло г.Челябинск, и вроде №11 для нас. Заказал №11, потом заглянул на сайт производителя - нашей машины нет, есть - L200 бензин , L200 TD intercooler, Pajero, Pajero дизель. Для бензина одеяло №11, для дизеля №26. По идее для нас должен подходить от дизельного L200 №26. Но там посредине одеяла дырка на пол двигателя. - Толку от такого утепления?
Кто пользовал подскажите какой для дизельного NMPS лучше подойдёт?
				Добавлено: 15 дек 2012, 08:57
				 olegro
				Дырка в одеяле для тех машин у которых радиатор интеркулера расположен сверху и имеется воздухозаборник на капоте
				Добавлено: 15 дек 2012, 11:06
				 feigelman
				пошёл заводить - на улице -35. Завёл-лампочка давления масла долго горела-секунд 20 потом потухла и секунд через 10 загорелась снова. Машина только после ТО-2-30 тыщ. Заглушил - проверил-масло в норме, двигатель предварительно пол часа прогрет вебастой. Завёл-тухнет и загорается снова. Начал звонить в поддержку - мицубиси асистант или как там его. Уже почти вызвал эвакуатор - решил попробовать-завёл-лампочка потухла и больше не загорается. Весь день отъездил.
Внимание вопрос - что это было?
				Добавлено: 15 дек 2012, 11:30
				feigelman писал(а):пошёл заводить - на улице -35. ...................................
Что за масло?
				Добавлено: 15 дек 2012, 11:41
				 feigelman
				SNOOPER а кто его знает...0w40 Castrol а какой не знаю...
				Добавлено: 15 дек 2012, 12:39
				 olegro
				Масло задубело. Вебаста масло то не греет. Вот думаю может сделать съемный удлинитель на выхлоп Вебасты и подсовывать его между защитой и поддоном на ночь пока такие морозы стоят
У мня горела лампа давления секунды 3-4. Масло Мобил 5-40. Не успел сменить на Мобил1 0-40, с ним такого не было.
				Добавлено: 15 дек 2012, 12:41
				 Свят
				Кастрол наверно Эдж... Может залипуха насоса масляного?
				Добавлено: 15 дек 2012, 12:58
				 feigelman
				olegro ну рубашку то греет, масло слегка должно тоже отходить...странно это всё, в прошлую зиму в -38 без всякой вебасты заводил-лампа 3-4 секунды горела и глохла навсегда.
Свят а чему тама залипать то?я вот тоже побоялся что срезало привод или что то типа того,но нет, потом поасло значит дело в густоте масла...но на щупе масло вполне жидкое было
				Добавлено: 15 дек 2012, 13:07
				 Nemettc
				Скорее всего из-за загустевания масло не успевает стекать к маслозаборнику и насос хватает воздух-загорается лампа,после 2х-3х стартов масло прогревается и все гуд
				Добавлено: 15 дек 2012, 13:24
				 feigelman
				Nemettc либо так либо глюк датчика давления видимо...
				Добавлено: 15 дек 2012, 13:28
				 Свят
редукционный клапан.... Но незнаю, применимо ли это к нашим насосам- не сталкивался.
На днях поставили Аут 2.4 с мотором. Чувак приехал(
сам) с горящей лампой, уровень в норме....а поддон холодный
Срезало шестерню насоса. Со слов хозяина афты- вечером ок было, утром завёл- лампа не тухнет. Мороз был около 20, масло Эдж...Всё крутилось кроме насоса. Ну и лампа горела наглухо...
				Добавлено: 15 дек 2012, 13:30
				feigelman писал(а):Nemettc либо так либо глюк датчика давления видимо...
Не думаю что глюк. Причём он прямо связан со сливом масла. Рекомендую сейчас приглядывать за датчиком. Ну и запускать несколько раз. Чтоб масло прогрелось.
Выхлоп с вебасты на зиму направлять на поддон, это конечно вариант. Но и так до пажара не далеко. Лучше уж запустить мотор пару раз.
				Добавлено: 15 дек 2012, 13:40
				 olegro
				feigelman писал(а):olegro ну рубашку то греет, масло слегка должно тоже отходить...странно это всё, в прошлую зиму в -38 без всякой вебасты заводил-лампа 3-4 секунды горела и глохла
врядли оно отходит, оно ж внизу, в поддоне.
Без Вебасты мотор же не сразу схватывает, стартер маслает какоето время, а то и второй раз, мож и успевает немного масло разогнать.
А после Вебасты мотор заводится с пол тыка, а в поддоне кусок льда вместо масла. Когда он еще до датчика доберется. Такие мысли.
				Добавлено: 15 дек 2012, 13:43
				Посмотрел схему движения масла.
Такое вполне возможно при срабатывании перепускного клапана, из за загустевшего масла в фильтре, и невозможности его прокачать сразу после запуска.
Отметил путь холодного масла и горячего. Естественно при сбросе будет гореть лампа
				Добавлено: 15 дек 2012, 13:44
				 olegro
Пажар да
  Ну можно направить под защиту. Эффективность конечно будет мизерная
				Добавлено: 15 дек 2012, 13:53
				 Nemettc
				При невозможности прокачать масло через масляный фильтр на самом фильтре сработает клапан и оно пойдет в масляную магистраль напрямую,не фильтруясь-давление в системе будет.
				Добавлено: 15 дек 2012, 14:03
				Nemettc писал(а):При невозможности прокачать масло через масляный фильтр на самом фильтре сработает клапан и оно пойдет в масляную магистраль напрямую,не фильтруясь-давление в системе будет.
Там до фильтра ещё и радиатор стоит. Да и не факт что на фильтре клапан откроется раньше.
Смотрите схему. Там всё расписано
