Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
atservice писал(а): Вообще надо бы сверить схему реальную с мануалом.Нет ли там ошибки. А то вот (смотри ссылку) тут на 12м пине вообще пусто. Наша магнитола W698.
http://teletehnika.info/collection-of-s ... bishi.html
Если бы так и было то при включении габаритов получался бы коротыш и горел предохранитель.
Я это почему сказал.
была у меня проводка салонная от Лы200 08г нашол на ней разъём магнитоллы. Срезал, и начал на свою ладить, ну и естественно схемы проверять. Так в ней реально соответствуя схеме Лы200 и Спорта на 12-м пине илюминация. Так что вот так :)
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
SNOOPER писал(а): Я это почему сказал.
Я так и понял - на максималку ставить - это проводку переделывать. Завтра прозвоню прям на машине - сверюсь.
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
OREH25
Двигатель:: Дизель 2.4
Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Сообщение OREH25 »
ребят,подскажите как на red pawer 8994 RDS pаботает,и где светится, а приёмник у всех плохо ловит на этих балалайках,или я что то не достроил? ::-[:
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Вот человек написал... на НМПС, помимо того, что поддерживает кнопки на руле, похоже еще поддерживает датчик света, т.к. у меня днем фиг включишь подсветку кнопок, а вот вечером все работает исправно.
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение bumek »
drozd272 писал(а):Вот человек написал... на НМПС, помимо того, что поддерживает кнопки на руле, похоже еще поддерживает датчик света, т.к. у меня днем фиг включишь подсветку кнопок, а вот вечером все работает исправно.
да-да, подтверждаю))) я это написал)
а РДС светится сразу над кружком с воспроизводимой частотой пишется мелко, но пишется(если в заводских настройках у Вас включено РДС).
Щастье есть... Но нет к нему путя....
NMPS 2.5TD АКПП FGC box
285/65 R17 Yokohama Geolandar I/T G072 ET+38
275/65 R17 Yokohama Geolander AT/S G012 ET+20
OREH25
Сообщение OREH25 »
включено,но уж очень приём плохой,мож поэтому и не пишет. насчёт приёма,можно как нибудь улудшить,или так оно и будет у китайского производителя. и есть маленькая проблема,можно слушать радио при включенной navi,или нет,а то както не имхо в тишине с навителом?
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Сообщение bumek »
OREH25 писал(а): включено,но уж очень приём плохой,мож поэтому и не пишет. насчёт приёма,можно как нибудь улудшить,или так оно и будет у китайского производителя. и есть маленькая проблема,можно слушать радио при включенной navi,или нет,а то както не имхо в тишине с навителом?
да, можно слушать и флешку и радио параллельно с нави.
negoday давал ссылку на форум о редпауре, поищите, там все проблемы описаны.
по поводу приема решения два:
1.atservice писал что надо изменить в сервисных настройках (меня устраивает)
2. установить(заменить) штатную антенну на антенну с усилителем.
OREH25
Сообщение OREH25 »
спасибо за наводку,буду искать поиском,а с приёмом решил попробовать усилитель сигнала,хотя не верю
Да я вот тоже не верю.
Так как приём "по дальности" такой же как и у родной. Но звук как будто "на грани" с большой ВЧ составляющей.
Сейчас проехал на стоянку от нечего делать потыкал в "сервисном меню" что то поставил............... и радио запело. В звуке появились басы увеличилась громкость.
Короче опять загадка. Надо покатать, посмотреть что почём и почему
Doki
Сообщение Doki »
Too OREH25 У меня головное устройство не редповер а другого бренда - PMS, так вот прием у нее лучше чем у родной. Я конечно ее не разбирал, но внешне это полностью одинаковые устройства.
atservice
SNOOPER писал(а):Да я вот тоже не верю.
Подскажи плиииз что потыкал? У меня наоброт задавлены "верхи". Регулировку "высоких" можно не крутить - толку ноль.
Конечно, как до машины доберусь................
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Нужно запитать штатный усилитель , я когда Кенвуд поставил ухудшился приём .Потом как-то сидел в схемы пялился -на схеме усилок обозначен и питание на него с магнитолы родной комутируеться.Не поверил глазам своим залез в проводку точно на фишке есть проводок соеденил его с Кенвудом и приём стал как и был до инсталяции хороший
MPS 2021
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Сообщение bumek »
VadimT писал(а): Нужно запитать штатный усилитель , я когда Кенвуд поставил ухудшился приём .Потом как-то сидел в схемы пялился -на схеме усилок обозначен и питание на него с магнитолы родной комутируеться.Не поверил глазам своим залез в проводку точно на фишке есть проводок соеденил его с Кенвудом и приём стал как и был до инсталяции хороший
какой еще штатный усилок, вы о чем?
я так понимаю, обладателей машин с максимальной комплектацией и со штатным усилком здесь не так уж и много.
в общем на 80% усилка у вопрошающего нет, соответственно питать-то нечего.
Garin
Сообщение Garin »
Вы, видимо, не правильно поняли автора -- он имел в виду не усилитель мощности в максималке, а штатный антенный усилитель, который присутствует во всех комплектациях, и питание на него, действительно, подает штатная магнитола
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Сообщение bumek »
Garin писал(а): Вы, видимо, не правильно поняли автора -- он имел в виду не усилитель мощности в максималке, а штатный антенный усилитель, который присутствует во всех комплектациях, и питание на него, действительно, подает штатная магнитола
опа-опа... а вот это уже становится интересно!)))
с этого места по подробнее, пожалуйста...
где он там питается, чем он там питается?
сегодня, кстати, заметил косяк, никак не могут пойматься спутники, находится максимум 3 спутника и те теряются постоянно... сделал предварительный вывод - отвалилась антенна GPS, буду смотреть.
OREH25
Сообщение OREH25 »
подскажи поподробней пожалуйста,что куда подключить или что откуда взять
Имеется ввиду вот на схеме.
Но стоит ли он физически, вопрос
Radio.pdf
(245.13 КБ) 212 скачиваний
bumek
Двигатель:: 2.5DID
Сообщение bumek »
SNOOPER писал(а): Имеется ввиду вот на схеме.
ну так если мы все разъемы штатные воткнули в разъемы китайской балалайки, при том все работает и кнопки и датчик света... то с чего вдруг усилитель антенны не будет работать-то? у него где-то отдельно хитро спрятанный провод чтоли? как и где этот провод на деле-то искать?
думаю если универсальную магнитоллу пихать - то да, может быть там в переходниках и не быть нужного контакта ,НО на китайской-то должны были все учесть...
А вот и не факт.
У себя не смотрел. Так как у меня всё равно проводку резать. Но в переходнике как уже писал выше масса на подсветке весит. А вот что там с выходом на антенну ХЗ что он висит отдельно от переходника это точно. Но может и просто ответвление весит, сейчас не вспомню
