Страница 44 из 46
Re: Дневные ходовые огни
Добавлено: 02 окт 2017, 09:44
Деев
Битте
Добавлено: 02 окт 2017, 09:55
BabyHummer A-328
Деев писал(а):Битте
Данке!
И ссылка
https://ru.aliexpress.com/item/CNSUNNYL ... f9fa3e69f9
Фактические размеры какие?
Закрепил на решетке на штатный крепеж
, или колхозил что-то?
Добавлено: 02 окт 2017, 11:23
Lebed
А как же?
Добавлено: 02 окт 2017, 11:31
Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):...Фактические размеры какие?...
(с)Размеры: 85 мм x 30 мм x 35 мм (Д х Ш х В)
Добавлено: 02 окт 2017, 11:51
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):...Фактические размеры какие?...
Угу. Потом нашел уже
А насчет правил их установки..., ГАИшники не обращают на это внимания, Андрюх.
Добавлено: 02 окт 2017, 12:01
denktl
В выходные запилили мне новые би-ксеноновые модули, вместо старых с выгоревшими отражателями+поставили мне ДХО: маленькие фонарики по три светодиода, через реле подключили в цепь, теперь у меня свет всегда в положении "AUTO", в светлое время суток горят ДХО, как только включается свет от датчика, ДХО тухнут. Либо принудительно если включаю свет, то ДХО тоже тухнут. Свет стал превосходный, ближний, а дальний вообще огонь: светит и линза ксеноновая, и дальний штатный. Фонарики ДХО очень органично вписались в решетку радиатора, в верхние углы. Фото чуть позже.
Добавлено: 02 окт 2017, 12:15
Деев
Крепил не на решетку, а на бампер. Штатный крепеж+колхоз.
Добавлено: 02 окт 2017, 12:37
BabyHummer A-328
Деев писал(а):Крепил не на решетку, а на бампер. Штатный крепеж+колхоз.
Принято. Спасибо! Просто мои ДХО, прожив с конца 2012 года начинают потихоньку умирать. Вот и задумался о замене.
Добавлено: 02 окт 2017, 12:41
BabyHummer A-328
РХО-22 дружит со светодиодными лампами или нет?
Добавлено: 02 окт 2017, 16:01
denktl
Вот тут стоят.
Добавлено: 02 окт 2017, 16:31
BabyHummer A-328
У меня пока что вот так
Добавлено: 02 окт 2017, 19:25
Lebed
BabyHummer A-328 писал(а):...А насчет правил их установки..., ГАИшники не обращают на это внимания, Андрюх.
А эстетика?
BabyHummer A-328 писал(а):...Просто мои ДХО, прожив с конца 2012 года начинают потихоньку умирать. Вот и задумался о замене.
Так они у тебя долгожители)) Никогда не думал почему регулярно дохнут светодиоды на авто? Разговор не о качестве товара
Добавлено: 02 окт 2017, 19:37
BabyHummer A-328
Сам в шоке, что столько живут.
) Предполагаю, что это из-за специально изготовленного мной радиатора для них. Светодиоды не перегреваются, и поэтому живы столько лет. А эстетика..., штука бесспорно нужная, Андрюх. Но на нашей модели подобные ДХО не так просто разместить, чтобы они вписывались в экстерьер машины, "как родные". В идеале, конечно, им место внутри фары, но такой колхоз в домашних условиях довольно сложен, а делать это чужими руками - слишком дорого. Овчинка выделки не стоит...
Добавлено: 02 окт 2017, 20:06
Lebed
Неа, не из-за радиатора, тебе просто повезло, и как вариант, может нечастая нагрузка. Сам знаешь какое рабочее бортовое напряжение и просто светодиод без ничего (речь не о радиаторе) этого не переносит. То, что написано в ТХ (о напряжении) этих ДХО, чушь полная. Касательно же размещения на четвёрке, ИМХО, врезка в бампер. У 99,99% рука не поднимается)))
Добавлено: 02 окт 2017, 20:45
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Неа, не из-за радиатора, тебе просто повезло, и как вариант, может нечастая нагрузка. Сам знаешь какое рабочее бортовое напряжение и просто светодиод без ничего (речь не о радиаторе) этого не переносит. То, что написано в ТХ (о напряжении) этих ДХО, чушь полная. Касательно же размещения на четвёрке, ИМХО, врезка в бампер. У 99,99% рука не поднимается)))
У меня ДХО включаются с зажиганием и отключаются им же, а также при включении головных фар. Поэтому ДХО у меня работают почти столько же, сколько запущен двигатель.
Может и повезло, а может и охлаждение тому виной
Но поколхозить пришлось изрядно тогда...
Добавлено: 04 окт 2017, 16:25
юрок
BabyHummer A-328 писал(а):РХО-22 дружит со светодиодными лампами или нет?
Андрей, зачем РХО дружить с дневными ходовыми? На дальний подключи и проблем нет и работы на 30 мин..И забудешь про это.
Добавлено: 04 окт 2017, 17:36
BabyHummer A-328
юрок писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):РХО-22 дружит со светодиодными лампами или нет?
Я спрашивал на случай установки ЛЕДламп в дальний свет. Только поэтому.
Добавлено: 04 окт 2017, 21:39
юрок
Понятно. Скорее всего не будет оно с ними дружить.
Добавлено: 05 окт 2017, 10:22
BabyHummer A-328
юрок писал(а):Понятно. Скорее всего не будет оно с ними дружить.
Я тоже так подозреваю
Добавлено: 06 окт 2017, 00:05
Lebed
Андрей привет! Хочешь остаться без дальнего?
