Страница 45 из 64
Re: Качество фильтров
Добавлено: 04 ноя 2017, 07:51
-=Спец=-
Непопаджеро писал(а):Моё мнение, что черный фильтр - продукты износа нашего тнвд. Батя ездит на моём бывшем CR мерсе, заправки одни и те же , но у него в фильтре бумага становится бурого цвета.
Вот и распилы фильтров П4 тоже на порядок чище...
Перед зимой заменю и распилю свой кнехт. Сейчас пробег 16 тыкм. Интересно его состояние после переборки и замены расходников в тнвд.
Это как же продукты в фильтр попадают то?
Через обратку?
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:24
maddoc
А что я хотел увидить в этой ветке? Делать отдельную тему в ветке НМПС когда топливные одинаковые- зачем? Масляный фильтр вроде не все поголовно ОРИГИНАЛ ставят, МАСЛО ОРИГИНАЛ ТОЛЬКО тоже не все льют? Неужели топливный фильтр ТАКОЙ ВЕСЬ эксклюзивный, а?
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:33
SmoAG
Что именно ты хочешь понять, у меня на п3 стоят фильтра аналогичные вашим, на оригинале тойоты катал долгое время, но вот в последнее время беда с ними;( стали пропадать из продажи родные фильтра от тлк100, ищу замену, пока поставил нитто.
С фильтром оригинала все понятно, масленный помогает улавливать сгустки закоксовавшегося маслп и частицы естественного износа. Так что тут любой более или менее достойный фильтр справится, так как система замкнутая. С топливными сложнее, некоторые считают что дешевый фильтр+ сераратор это наше все, хотя все чаще попадаются видео, где эти фильтра совместно с сераратором пропускают воду в тнвд. Я пошел по пути долгому и дорогому, в частности привел в порядок всю топливную от горловигы до фильтра, поменял систему очистки на тойотовскую, и контролирую, что бы не было воды в отстойнике фильтра, так как вода это первый звоночек перед бедой.
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:42
winter1971
maddoc писал(а):А что я хотел увидить в этой ветке? Делать отдельную тему в ветке НМПС когда топливные одинаковые- зачем? Масляный фильтр вроде не все поголовно ОРИГИНАЛ ставят, МАСЛО ОРИГИНАЛ ТОЛЬКО тоже не все льют? Неужели топливный фильтр ТАКОЙ ВЕСЬ эксклюзивный, а?
Чинить топливную, то еще удовольствие. Чем экономить на фильтре, лучше на чем нить другом сэкономить.
Добавлено: 06 ноя 2017, 16:44
lesnik5000
Из последних что ставил хорошо выглядит оригинал, делфи, еще какой-то не помню. Оригинал не всегда хорош, кнехт так же, манн как и бош, не стал ставить, страшненькие. Сравнивал не распиливая новые, и распиливая б/у. смотрел как описано в инете и на форуме, примерное количество бумаги, порвалась ли в руках от разворачивания, как проклеены. Микроны замерять не смог - слабак :) Сейчас стоит делфи.
Добавлено: 06 ноя 2017, 18:19
Непопаджеро
Через обратку?
Да. VRZ по задумке конструкторов промывает/ охлаждает себя в обратку.
Добавлено: 06 ноя 2017, 18:55
lesnik5000
Через обратку?
Посмотри в инете, у всех фильтра чернеют. У меня и коричневые смолистые отложения были, где-то тут даже фотку весил. Так что это не от насоса, это из топлива все.
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:14
Непопаджеро
Ну вот, как и обещал. Сегодня поменял кнехт на кнехт...
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:15
Непопаджеро
Отстой из фильтра - три капли воды и ржавчина + комар ;)
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:16
winter1971
Непопаджеро писал(а):Ну вот, как и обещал. Сегодня поменял кнехт на кнехт...
В оранжевой или синей упаковке?
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:17
Непопаджеро
Бумага.
Напомню, фильтр прошел 16000 км
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:18
winter1971
И это...комара не видно. Как он туда просочился?
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:21
Непопаджеро
На бумаге - остатки предыдущего подшипника и шиберного насоса(стружка).
Таким образом, по состоянию топливного фильтра косвенно можно судить о прогрессирующем износе в тнвд. До капремонта насоса фильтр был чернее. Заправляюсь там же.Добавляю 2Т масло 1:100. Бак старый и гнилой , всё никак не отжалею $500 на нержу.
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:22
Непопаджеро
В оранжевой.
Добавлено: 07 ноя 2017, 18:49
lesnik5000
Бумага для 16000 выглядит хорошо! Хорошее топливо.
Добавлено: 07 ноя 2017, 19:19
winter1971
В оранжевой.
Кнехты здорово упали в качестве. В синей упаковке они даже внешне выглядели приличней. Но уже очень давно не попадались. От Кнехтов (из запаса) у меня остался только один масляный фильтр. Воздушный у меня просто болтался как г****о в проруби. Ранее такого не было. Снимал и ставил уплотнительную резинку с отработанного оригинала и только после этого перестал болтаться. Про качество фильтрующего материала вообще молчу. В качестве топливного фильтра пока мой выбор это Nitto 4F520. Кнехты мне просто страшно ставить.
Добавлено: 07 ноя 2017, 19:47
leon76
Вот мой Кнехт пробег 10000км. Лукойл, Сургутнефтегаз. Кнехт ставил и буду ставить уже наверное 15й и только в оранжевой упаковке
Добавлено: 07 ноя 2017, 20:14
Непопаджеро
На среднем фото на втором витке вообще червяк какой- то ползает ;) А у меня комар в бутылке - увеличьте черное пятнышко между складками донышка бутылки :)
До замены подшипника и переборки тнвд у меня тоже чернее была бумага.
Добавлено: 09 ноя 2017, 17:40
winter1971
Кнехты - стандарта Евро 208 уровня. Биоразлагаемые. Даже комары и червячки их кушают.
Добавлено: 09 ноя 2017, 18:24
oasys
Ну ладно чернота, т.е. микрочастицы. Но как стружка-то умудрилась туда попасть? Ана ж в баке должна была утонуть.
