Страница 45 из 246
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Добавлено: 17 апр 2012, 18:11
atservice
У меня всё подключено на переходнике соответственно схеме. И провод питания усилителя антенны не болтается свободно, а подключен в разъём. И питание подаёт куда нужно. Но дело не в усилителе вообще - я подключил другую. Стандартный длинный штырь. Эффекта был ноль! Так что плииз - посмотрите что переключали в factory setup.
Добавлено: 17 апр 2012, 21:44
VadimT
SNOOPER писал(а):
OREH25 писал(а):
подскажи поподробней пожалуйста,что куда подключить или что откуда взять
Имеется ввиду вот на схеме.
Но стоит ли он физически, вопрос
Стоит , проверял простым способом-заехал в зону радиотени, приёмник шипит , подал + на 3 кн С-130 заметно улутшилось качество приёма.И за городом "зона покрытия" стала больше.
Добавлено: 17 апр 2012, 21:55
OREH25
спасибо за схему,помогла,сегодня всё прозвонил,питание от китайской балалайки идёт на усилок,и даже на их схеме обозначено как доп питание антенны. значит будем"ругаться" :razdrajen: с поставщиками
Добавлено: 23 апр 2012, 17:51
drozd272
Себе заказал с одной крутилкой.Устанавливать самому сложно или нет??
Добавлено: 26 апр 2012, 12:17
talrit
заказал себе вот такой аналог redpower, но тоже 8994
http://www.aliexpress.com/snapshot/106716901.html
будем посмотреть что за зверь.
Добавлено: 26 апр 2012, 12:21
bumek
talrit писал(а):заказал себе вот такой аналог redpower, но тоже 8994
чет по картинкам я немного в замешательстве... они на фотках, похоже заднюю сторону не нашей магнитоллы показали, т.к. у нас почти все разъемы на однодиновой магнитолле, а сверху тач к компом только...
в общем я уже и получил от китайцев и установил и уже настроил под себя почти все. так что удачи и тебе;)
Добавлено: 26 апр 2012, 13:35
FildSnild
Я правильно понял, что редповер ставится под родную рамку вместо бортача? Отдельно рамку покупать не нужно?
Добавлено: 26 апр 2012, 13:47
talrit
да вроде как на всех углах трезвонят, что вставляется под штатный козырек.
Добавлено: 26 апр 2012, 18:39
drozd272
FildSnild писал(а):Я правильно понял, что редповер ставится под родную рамку вместо бортача? Отдельно рамку покупать не нужно?
В твоём случае с бардачком,нет не подайдёт.Тебе или 2" рамку надо или от штатного БК.Видел как выглядет установка с рамкой от бардачка,страшная вещь,вверхних углах дыры.Видел на форуме пикаводов.Называется тема DVD для Тритон,там фото есть.
Добавлено: 26 апр 2012, 19:21
bumek
читай внимательно!
автор имел ввиду не бАрдачек, а бОрдач - бортовой компьютер.
да и где ты видел НМПС с бардачками на месте БК?!
Добавлено: 26 апр 2012, 19:23
SknUA
Добавлено: 26 апр 2012, 23:36
Евгеньич
bumek писал(а):... и где ты видел НМПС с бардачками на месте БК?!
Смотрим сюда -
Добавлено: 27 апр 2012, 06:38
atservice
Смотрим сюда -
Так это не место БК однако. БК повыше стоит, на месте мультимедиасистемы. И я НМПС российской комплектации без БК (с бардачком как у L200) не знаю.
Добавлено: 06 май 2012, 23:45
Drug
Люди добрые подскажите пожалуйста какие провода по цветам в штейкере управления кнопками с руля (распиновку штейкера по цветам)
И ещё один момент с магнитоллы навитолла выходят провода с колодки питания с предохранителем что цеплять к чему синий и коричневый провод
Не судите строго просто в ара сервисе напартачили колодки срезали а сами колодки прое....... :=-O: Зла не хватает Пытаюсь сам подключить
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Добавлено: 15 май 2012, 01:23
Oxoтниk
Ну вот и я дожил до замены магнитолы на 2Din. Вот что получилось:
Ставил Alpine IVA-W520R. Козырек покупал за 3.5т.р. отдельно, фирмы Intro. Качесво оказалось хорошее, не хуже штатного.
БК мне перенесли на место штатной магнитолы, для того чтобы максимально выдвинуть его вперед - изготовили корпус, но это не помогло. Из-за конструкции защитного стекла, экранчик утоплен и верхнюю строчку совсем не видно.
Но в целом я остался доволен :)
Добавлено: 15 май 2012, 01:26
Oxoтниk
Но в целом я остался доволен.
Добавлено: 15 май 2012, 08:15
x dimon x
Oxoтниk писал(а):Ну вот и я дожил до замены магнитолы на 2Din. Вот что получилось:
а почему расход и температуру не показывает? не подключал?
Ссылку сможешь дать на козырёк?
Добавлено: 15 май 2012, 08:34
CoolBDW
x dimon x писал(а): а почему расход и температуру не показывает? не подключал?
Гы. Зажигание выключено :*HI*:
Добавлено: 15 май 2012, 09:01
White Bear
Вставил китайца =) езжу - кайфую. Осталось подключить кнопки на руле, камеру и модем. Киты сразу прошиву поставили с поддержкой 3Г инета и русского. Вопрос куда камеру вкрячить - так чтобы и над запаской и омыватель сделать для нее. Камеру взял врезную. Цена вопроса с доставкой, с камерой и с прошивкой 14 рублей ::-P: . Брал тут.
Добавлено: 15 май 2012, 10:53
Oxoтниk
Совершенно верно, нет зажигания. БК показывает все что положено. Кнопки на руле тоже работают.
P.s. Козырек вот такой http://www.auto-camera.ru/perehodnaya-r ... -2-din.php
Покумал в каком-то московском интернет магазине примерно за ту же цену. Все магазины где дешевле (находил за 2200) находятся очень далеко.
