Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Пишем открытый ФАК по шинам-дискам Pajero...
Сообщение Podzemshik »
На голом льду лучше, чем она же без шипов, но хуже настоящей зимней. На заснеженной дороге от шипов мало толку, они часто не достают до асфальта.
Нормальная зимняя резина лучше всегда. Даже по чистому асфальту. Зимой.
Я всегда имел зимнюю резину, но при этом пробовал ездить на разных машинах на всесезонке зимой. Да, я мог ехать, но... ТЬФУ!!! ::-!: На зимней на порядок лучше! Вы же не ходите в летних ботинках зимой и наоборот? А ведь можно! ::-D:
Запаску можно иметь одну летнюю, главное чтобы размер был одинаковый. До шиномонтажа доедете осторожно. На современных пузотёрках и кроссоверах вообще докатки уменьшенного размера.
Toyota Corolla Cross Hybrid
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Мой автомобиль(и):: uaz-3151
Сообщение pitpen09 »
Никто не спорит что зимой лучше зимняя,но тут,я так понимаю,вопрос стоит в бюджете и возможности использования резины круглогодично,на ней маркировка M+S,есть небольшое количество ламелей,на льду надо быть очень аккуратным,по снегу гребёт как танк и не дубеет,в отличии от собратьев
Шины,Диски,Лебёдки http://4llc.ru/
8916-916-9766
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Короче, опыт и еще раз опыт. Если кто знает, подскажите заранее, где можно провести заезды. Нужна большая площадка, или дорога с плотным утрамбованным накатанным снегом/льдом. И чтобы она была пустая, хотя бы ночью. По рыхлому снегу кататься смысла нет, и так понятно, что дуратрак будет на высоте.
ВАПАК
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1, 1999
Сообщение ВАПАК »
Ещё один для меня важный вопрос интересует. Чисто теоретически. Какой радиус шин и дисков лучше 15 или 16. Как и на что влияет?
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
ВАПАК писал(а):Ещё один для меня важный вопрос интересует. Чисто теоретически. Какой радиус шин и дисков лучше 15 или 16. Как и на что влияет?
Чисто теоретически только на высоту профиля. При меньшем радиусе придётся выбирать больший профиль. А вот лучше или хуже это уже от конкретной задачи зависит.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
Podzemshik
Только это не радиус, а диаметр. Буква R относится к шинам, а не к дискам, обозначает радиальную конструкцию шины. Профиль выше, по выбоинам мягче.
На 15" шины и диски дешевле.
На 16" немного лучше управляемость, балансировка, внешний вид.
Ассортимент на 15" падает с годами, потому что на современные внедорожники на заводе ставят минимум 16" и большие тормоза не позволяют ставить меньше.
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Podzemshik писал(а):Только это не радиус, а диаметр. Буква R относится к шинам, а не к дискам, обозначает радиальную конструкцию шины. Профиль выше, по выбоинам мягче.
+1
8916-916-9766
Itala
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Itala »
Хотелось бы узнать различия между BFGoodrich и Bridgestone dueler A/T 697 вроде (которая свежая). В основном эксплуатация город, временами трасса (погода эти года сырая, сплошные лужи на трассе), очень редко бездорожье помесить выезжаю, практически всегда на глину натыкаюсь. Хотелось бы комфорт для города, трасса, чтобы не шумела, чтобы не было аквапланирования, и потом на бездорожье чтобы что-то из себя представляла.
Сейчас дуэлер а/т стоят, сезон отходил. Вроде хорошо по городу, трассе, аквапланирования нет, сцепление на асфальте очень хорошее. По земле, грязи вроде тоже, на вот по глине очень скользко, мылится в раз, едет конечно, но смотря куда залезть. Проблема в том, что сравнить не с чем, может BFG так же мылится. На счет шумности непонятно, то ли ступицы (одна под замену, болтается, но вроде не гудит), то ли резина, да и забыл как на старых было, а с зимними смысла сравнивать нет.
Стоит 265/65 r17. Есть лифт, BFG поставил бы чуть больше профиль.
Podzemshik
BFG AT получше на бездорожье, но в глине мылится, как и любая другая АТ.
Не вижу смысла менять АТ на АТ. По глине начинает ехать только МТ, но и ей далеко до экстремальной резины.
Попробуйте спускать давление на глине, на 0.7 атм резина поедет увереннее.
Itala
Двигатель:: 4m41
Сообщение Itala »
Podzemshik писал(а):BFG AT получше на бездорожье, но в глине мылится, как и любая другая АТ.
Ок. Спасибо, ну я так и думал. Просто возможность есть купить Bf, на второе авто резину покупать надо. Наверно тогда дуэллер возьму.
Про спускания знаю)) зимой открыл для себя это) но летом не пробовал, летом наскоком на бездорожью заезжаю, проезжая мимо заскочил, погонял не вылезая из авто и дальше в путь так сказать))
Nikita012
Re: Шины:
Сообщение Nikita012 »
Какой срок шин на магазинных прилавках? смотрю себе на зиму, но как я понял она 13 года, стоит присматриваться или не стоит?
Podzemshik
Большинство производителей ставят срок годности 5 лет. А вообще всё зависит от хранения и дальнейшей эксплуатации...
Irbis_72
Re: Шины:
Nikita012 писал(а):Какой срок шин на магазинных прилавках? смотрю себе на зиму, но как я понял она 13 года, стоит присматриваться или не стоит?
Стоит, но просить существенную скидку, до 25-30%.
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Re: Шины:
Если это магазин,то указанную скидку за шины 13-года они не дадут,максимум 5-10% да и то если непопулярные
8916-916-9766
paullus
Мой автомобиль(и):: Mazda 6
Сообщение paullus »
подскажите, станут ли на NMPS диски с вылетом 40 ? Все остальные параметрв - штатные
17 x 7.5 J
PCD 6x139.7
ET 40
DIA 67.1
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Привет всем! Сначала поиском (Stalker) прошел по форуму (пусто-пусто), а теперь есть вопрос: кто что слышал про такое импортозамещение, например 265 65 17. Что-то я репу чешу, потому что пора тапки менять...
http://bontyre.ru/catalog/stalker_at/
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Begemot2014 писал(а):Привет всем! Сначала поиском (Stalker) прошел по форуму (пусто-пусто), а теперь есть вопрос: кто что слышал про такое импортозамещение, например 265 65 17. Что-то я репу чешу, потому что пора тапки менять...
Почему импортозамещение?Это вроде Китай
8916-916-9766
Begemot2014
pitpen09 писал(а):Почему импортозамещение?Это вроде Китай
Тоже сначала подумал, но, цитата "ООО «Поволжская шинная компания» является производителем и официальным представителем шин марки Bontyre (Бонтайр) на российском и мировом рынках."
... и Китай (Maxtrek и проч.) в этом году дороже получается.
Короче, неизвестный науке зверь?
pitpen09
Двигатель:: zmz409
Почитав,я так я не нашел,где находиться производство,всё же думаю-с Китая ветер дует,мтэшки-копии китайского комфорсера 300,хотя может это и он под другим именем
8916-916-9766
странNick
Мой автомобиль(и):: MMC P-IV (конечно тоже)
Сообщение странNick »
Приветствую! Парни, а 245Х75Х17 на P-IV в стоке на штатные диски? У кого-нибудь есть мнения или опыт? ::-D:
С уважением!
