Страница 45 из 70
Re: Super Select для Спортов
Добавлено: 20 июл 2015, 22:47
Без переделки нет.
Добавлено: 20 июл 2015, 23:23
bumer76
В чем заключается переделка?
Добавлено: 21 июл 2015, 16:01
Alex26
Вот и я теперь с SS. Мастера сопротивлялись, говорили что неподойдет, все подошло, и они потом извинились )))), проводку не подключали....
Добавлено: 27 июл 2015, 09:53
Barsilla
Один датчик нужно подключить, иначе не будет ПП
Добавлено: 27 июл 2015, 11:11
Podzemshik
На машине с бывшим AWD всё будет работать без датчиков, датчики только для индикации.
Добавлено: 27 июл 2015, 14:23
Barsilla
Точно, в монтериках же не было отключения передка. Сорри, тупанул
Добавлено: 29 июл 2015, 03:03
koncevik
Так на МПС тоже без датчиков полный привод будет работать - ТК там полный включен до тех пор пока питание на клапана не подал...
Добавлено: 31 июл 2015, 16:43
Barsilla
октлючаться не будет без датчиков, вроде так правильно
Добавлено: 31 июл 2015, 17:51
Podzemshik
Если совсем точно, то просто не будет полной аутентичности суперселекта от П2.
Без датчиков работать будет, передний кардан будет отключаться в раздатке, машина будет заднеприводной, но не будет размыкаться полуось. Да оно и не надо, на НМПС убрали размыкатель полуоси с его недостатками.
Добавлено: 24 авг 2015, 15:52
Ruslan116
выше указанно Паджеро Спорт дизель/бензин с МКПП:
Донор раздатки П2 2.5 или 3.0 12 клапанов
МКПП левый руль или АКПП правый руль
Кардан передний от МПС с АКПП
Кардан задний - укорачивать родной, длина нужна 1020 мм между осями крестовин.
Впритык встает кардан от МПС с АКПП длиной 1032 мм, при этом нужно переставить вилку со своего кардана. Кардан длинноват, запаса почти нет, но люди ездят, пока никто раздатку не проткнул.
А раздатка с 24 клапанного не подойдет?Вроде как между 12 клапанным и 24 клапанным они взаимозаменяемы?встанет на дизеля?
Добавлено: 24 авг 2015, 18:44
Podzemshik
Не подойдёт, на 3.0 24V и на 2.8 раздатка другая, она больше.
Визуально они весьма похожи, их легко отличить количеством болтов на стальной крышке понижайки. На маленькой раздатке 8 болтов, на большой 10
Добавлено: 27 авг 2015, 11:18
eatm
На всякий случай оставлю это тут, так как информация по кускам выдергивалась.
Датчик 5 - пониженная передача
Датчик 4 - включения режима 4WD
Датчик 2 - выбора режима HIGH/LOW
Добавлено: 27 авг 2015, 16:48
Barsilla
Да, я как-то так ставил.
У меня без индикации блокировки полного привода. У Подземника с индикацией сделано, но он еще один тачик протягивал и делал два светодиода для индикации
Добавлено: 28 авг 2015, 00:58
Ruslan116
Обращаюсь к модерам,а можно всю основную нужную инфу закрепить в первом посте?)
Добавлено: 28 авг 2015, 15:01
Podzemshik
Можно
Barsilla писал(а):У Подземника
Barsilla писал(а): но он еще один тачик протягивал
Тянуть не надо, можно использовать штатную проводку датчика понижайки, он запрещает включение 4 передачи на АКПП. Если водитель не дурак и не собирается ехать 100 км/ч на пониженной, то датчик не нужен. Также можно использовать проводку датчика Н/L detect, он гасит лампу при недовключении передачи в раздатке и в принципе тоже не обязателен.
Barsilla писал(а):и делал два светодиода для индикации
Да, схему я здесь выкладывал. Вместо лампочки с держателем на её место хорошо влезают два светодиода 5 мм или один двухцветный светодиод 10 мм. И термоклей рулит
Добавлено: 28 авг 2015, 16:30
eatm
Podzemshik писал(а):Можно
Если мою картинку, которая выше, будете вывешивать, то лучше ее перезалить, а то они по пол года хранятся, потом сервак автоматом удалит.
Добавлено: 30 авг 2015, 19:04
Олег 13
Мне тут сказали что при переустановки СС в место ПартТаима еще надо что-то колхозить с валом хвостовика или с самим хвостовиком так как он к нашему партаимовскому кардану не подходит(толи по форме шлицов, толи по диаметру)?
Добавлено: 31 авг 2015, 13:28
Ruslan116
Посдкажите пожалуйста встанет ли эта раздатка?Хоязин увтерждает что она с леворукой механики.но на вид что то как будто автомат.
Добавлено: 31 авг 2015, 15:09
С леворукого автомата.
Добавлено: 02 сен 2015, 12:10
Ruslan116
