Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
А не может ли быть с порогом в 70гр канал на мультике?
Жаль что далековато друг от друга :)
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
SNOOPER писал(а):А не может ли быть с порогом в 70гр канал на мультике?
Канал на сигнал управления? Кажется нет.
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Сообщение SoundSpeed »
MAVR64 писал(а):SoundSpeed!
Боюсь твоя схема не проканает. Надо подумать. Чето не пойму, как она работает.
Термореле.docx
(191.61 КБ) 56 скачиваний
С ув., Алексей
Канал отображения температуры на мультике. Как на подобии штатного БК.
SoundSpeed
Кто-то говорил в теме, что на темп-х выше 70 мультик будет безбожно врать. как бы не слова это их техподдержки. Никто не помнит?
С ув., Алексей
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
SoundSpeed писал(а):Кто-то говорил в теме, что на темп-х выше 70 мультик будет безбожно врать. как бы не слова это их техподдержки. Никто не помнит?
Температуру чего ты имеешь ввиду? Которая с датчика воздуха?
Темп. двигда чотко кажет, а там за 95 переваливает в штатном режиме.
Внешнего датчика температуры
SoundSpeed
Ну да. используется как раз этот вход
С ув., Алексей
Армеец
Сообщение Армеец »
Жаль датчик наруж. нельзя намочить...так бы можно и проверить его.(как термостат :*CRAZY*: ..).
Армеец писал(а):Жаль датчик наруж. нельзя намочить...так бы можно и проверить его.(как термостат :*CRAZY*: ..).
А зачем мочить?
Если не боишся что жена замочит, сопри у неё фен, и проверь ::-D:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Мульт врет по температуре воздуха больше 70 градусов. Факт! Но не особо сильно, градусов на 5 при температуре 120. В минус. Это погрешность не датчика, а схемы измерения. Просто она не расчитывалась для таких температур.
MAVR64 писал(а):Мульт врет по температуре воздуха больше 70 градусов. Факт! Но не особо сильно, градусов на 5 при температуре 120. В минус. Это погрешность не датчика, а схемы измерения. Просто она не расчитывалась для таких температур.
Так он 120 к примеру отображает?
Армеец
Сообщение Армеец »
SNOOPER писал(а):Если не боишся что жена замочит, сопри у неё фен, и проверь ::-D:
Хех...посли -33 и отогревания феном фильтра она мне его подарила. :;-):
Какая понятливая ::-D:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Показывает до 230. При оторваном датчике. Погрешность при таком значении не проверял.
SoundSpeed
MAVR, Лёш, я те там в личку задал вопрос по ТТЛ логике относительно схемы, глянь плиз....
С ув., Алексей
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 486 раз
Сообщение lesnik5000 »
Вчера ехал из деревни, дорога со снежком, кашицей и подъёмы-спуски невысокие метров по 30. Проехав 30 км коробка соскочила на 2 передачу, я поматюкал её и вылечил остановкой, задней метров 10, и поехал дальше. Но вот почему следующие 100 км в таких же условиях + местами хуже + буксировка легковушки по этим колеям не перегрели коробку? Скорость 40, температура заборт -5.
NDF
Двигатель:: 2,5 бензин
Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение NDF »
lesnik5000 писал(а):Вчера ехал из деревни, дорога со снежком, кашицей и подъёмы-спуски невысокие метров по 30. Проехав 30 км коробка соскочила на 2 передачу, я поматюкал её и вылечил остановкой, задней метров 10, и поехал дальше. Но вот почему следующие 100 км в таких же условиях + местами хуже + буксировка легковушки по этим колеям не перегрели коробку? Скорость 40, температура заборт -5.
Видимо, адаптировалась. Она же АДАПТИВНАЯ ::-D:
SoundSpeed
В общем езжу, езжу все эти дни. Ниже 1.65 Вольт не опускалось. Радиатор наверное всё таки рулезз :*THANK*:
Зовут ещё перепрошиться ::-D:
С ув., Алексей
NDF
Сообщение NDF »
SoundSpeed писал(а):В общем езжу, езжу все эти дни. Ниже 1.65 Вольт не опускалось. Радиатор наверное всё таки рулезз :*THANK*:
Как ощущения по работе коробки? Переключения, плавность работы и т.д.?
