Понижающий ряд раздатки
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Re: Понижающий ряд раздатки
Сообщение Mad Fisherman »
Влад Ти...в, он сейчас на корея-авто работает
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
sanches86
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Сообщение sanches86 »
Процесс откладывается до конца лета. Сейсас те кто мог бы поиочь в отпуске, а затем я уеду, короче до конца лета не пересечемся.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
Благодарил (а): 1007 раз
sanches86 писал(а):Процесс откладывается до конца лета. Сейсас те кто мог бы поиочь в отпуске, а затем я уеду, короче до конца лета не пересечемся.
Ну как будет нужно, стучись.
А я шестерни дам и переднию плиту, чтоб расстояния померить. :)
sanches86
Двигатель:: 4М41
Ок, плита это хорошо.
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
Ну вот, еще одной мечтой стало меньше ::-(: .
Понижающий кит установлен в раздатку :*VICTORY*: .
В выходные буду пробовать.
Пока интересное ощущение при переводе селектора коробки в положение D или R.
Машина просто рвется с места, педаль тормоза надо действительно давить.
Думаю, рост момента причина сего явления :;-): .
Некрасивый самолёт не летает
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
Мало инфы,что за кит номерок или это австралиец?
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Протестируйте в горку .я наблюдал как семедесятка заезжала практически на холостых в месте где не все могли выпрыгнуть с разбега. Интересно поведение в снегу на слабонесущих грунтах. Действительно, а какое соотношение понинижающего кита? 2,5?
Я на DRIVE2
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
На стр.3,есть и марка,понижающий 2.7
К.Резник
Первые впечатления от австралийского кита 2.7
Накатал первые несколько сот километров с новыми шестеренками в основном ряду и несколько километров на пониженной.
По основному ряду замечаний нет, ничего не гудит (были сомнения).
По пониженному ряду, это что-то, на первой пониженной, при 2 тысячах оборотов, автомобиль движется со скоростью пешехода.
Боюсь даже подумать, какой момент передаётся на колёса.
Очень приятно теперь спускаться с горок, включил пониженную, ушел в ручной режим коробки, первая передача, ноги под сидения :) и ползешь себе потихоньку вниз, тормоза в данном случае не нужны совсем.
Ожидания полностью оправдались.
На всякий случай заменил масло в раздатке, уже было черным, однако притирка идет, и на пониженном ряде раздатка подвывает, но это ожидаемо и не критично.
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
На основном ряду скорость упала?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
К.Резник
ISerg писал(а):На основном ряду скорость упала?
С чего?
Прямая шестерня без изменений
sanches86
Двигатель:: 4М41
Подниму тему.
SNOOPER если предложение в силе , то я скину данные для отправки плиты и шестерен. Все пересылки за мой счет.
Если есть у кого китовый набор и он готов их переслать исключительно на обмерку , то было бы еще лучше.
Кто знает количество зубов в австралийском КИТ-е. Инфа была бы не лишней для простоты расчета модуля зуба.
Артур 29
sanches86,китовых шестерён у меня нет,но если будет партия за вменяемую цену ,то я первый в очереди :*VICTORY*:
sanches86
Всё в силе.
Пыж81
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Пыж81 »
sanches86 писал(а):Подниму тему.
Я тоже хочу!!!
К.Резник
sanches86 писал(а): Кто знает количество зубов в австралийском КИТ-е. Инфа была бы не лишней для простоты расчета модуля зуба.
К сожалению не посчитал, когда была такая возможность...
Может фотография поможет.
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Подпишусь на тему)
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
sanches86
Двигатель:: 4М41
Да ладно вам, мужики , хватит очереди занимать))) Тут главное, чтобы все получилось , а там если токаря заинтересуем , то всем наточит)))
Ю.И.С.
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2019 г.в.
Сообщение Ю.И.С. »
По законам рынка первые партии самые качественные, а потом качество перейдёт в количество. Вот и хотят быть первым.
В очередь....... ::-D: :*VICTORY*:
