На заглушенной машине снимал трубку с вакумника, потом заводил ничего не изменилось. Все равно колодки зажимает правда чуть меньше. Может в блок абс с насосом тот, что под капотом слева(MR955425 блок управления абс) воздух попал? Что еще может быть?Chumahod писал(а):Трубочку на вакуумник заглуши, и если подобного эффекта не будет, то ВУ в ремонт.al878 писал(а):Приветствую. Подскажите пожалуйста в чем дело? На не заведенной машине все нормально тормозные колодки не зажаты машина катится, после запуска двигателя(на тормоз не нажимаю) через 2-3 минуты не съехать с места тормоза колом. Заглушу, через 15 минут отпускает. Суппорта перебрал по кругу поставил поршни нержавейку(брал у Den-WhiteWolf ) +оригинальные ремкомплекты суппортов полгода назад.
подскажите что с тормозами?
al878
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0, 6G72, МКПП, 2005
Re: подскажите что с тормозами?
- Chumahod
Вот это уже становится интересным!) Теперь давай по порядку.al878 писал(а):На заглушенной машине снимал трубку с вакумника, потом заводил ничего не изменилось. Все равно колодки зажимает правда чуть меньше. Может в блок абс с насосом тот, что под капотом слева(MR955425 блок управления абс) воздух попал? Что еще может быть?Chumahod писал(а):Трубочку на вакуумник заглуши, и если подобного эффекта не будет, то ВУ в ремонт.al878 писал(а):Приветствую. Подскажите пожалуйста в чем дело? На не заведенной машине все нормально тормозные колодки не зажаты машина катится, после запуска двигателя(на тормоз не нажимаю) через 2-3 минуты не съехать с места тормоза колом. Заглушу, через 15 минут отпускает. Суппорта перебрал по кругу поставил поршни нержавейку(брал у Den-WhiteWolf ) +оригинальные ремкомплекты суппортов полгода назад.
1) Подобное проявилось, как я понял, после работ с тормозной системой? Что конкретно и как делалось?
2) Если при зажатых тормозах открыть и закрыть штуцера на ГТЦ, выбрасывает ли тормозуху под давлением?
3) Работа системы после этого нормализуется? И если да, то до какого момента?
4) Что происходит после нажатия на педаль после "сброса" давления в системе?
al878
Подобное явление появилось до работ с тормозной системой. Такое явление стало после часа полтора работы двигателя. Не замечал так как поездки в основном короткие. Когда заметил, решил перебрать все суппорта на нержавейку. На какое то время все пришло в порядок, а может просто не замечал так как поездки не продолжительные. Но потом время работы(без зажима тормозов) стало уменьшаться. В итоге дошло до 5 минут. В последний раз доехал до дома с перекуром в 30 минут(ждал пока отпустит). Пока езжу на автомобиле брата, но этот мне роднее нужно его вылечить. Сразу после запуска двигателя тормоза работают, нажимал отпускал педаль клина не происходит. На заведенном авто или заглушенном авто приоткрутить штуцера ГТЦ? Скорее всего на заглушенном?
- Chumahod
На заглушенном или заведённом - без разницы. Задача состоит в определении наличия/отсутствия давления в системе при заблокированных тормозах.al878 писал(а):Подобное явление появилось до работ с тормозной системой. Такое явление стало после часа полтора работы двигателя. Не замечал так как поездки в основном короткие. Когда заметил, решил перебрать все суппорта на нержавейку. На какое то время все пришло в порядок, а может просто не замечал так как поездки не продолжительные. Но потом время работы(без зажима тормозов) стало уменьшаться. В итоге дошло до 5 минут. В последний раз доехал до дома с перекуром в 30 минут(ждал пока отпустит). Пока езжу на автомобиле брата, но этот мне роднее нужно его вылечить. Сразу после запуска двигателя тормоза работают, нажимал отпускал педаль клина не происходит. На заведенном авто или заглушенном авто приоткрутить штуцера ГТЦ? Скорее всего на заглушенном?
al878
Двигатель заглушен, педаль тормоза не трогаю. Все колеса зажаты, открутил штуцер прокачки правого переднего колеса, давление сбросилось. Колесные диски разжались, машина свободно катится. Прокачал все колеса кроме колдуна, не нашел его. 4 трубки уходят слева по ходу движения за топливный бак. Что еще посмотреть?
- Chumahod
Гут!al878 писал(а):Двигатель заглушен, педаль тормоза не трогаю. Все колеса зажаты, открутил штуцер прокачки правого переднего колеса, давление сбросилось. Колесные диски разжались, машина свободно катится. Прокачал все колеса кроме колдуна, не нашел его. 4 трубки уходят слева по ходу движения за топливный бак. Что еще посмотреть?
Колдуна у тебя нет, так что не ищи.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
"Но имхо 99%, что причина в связке ГТЦ-ВУ."
Просто из любопытсва: а что это там может так навернуться, что будет создавать ДАВЛЕНИЕ в тормозной системе?
Наверное, только если в ВУТ вместо разряжения подать давление.
Ставлю на АБС.
Если есть время, то я бы поисследовал это прикольное поведение.
Если открутить штуцер на суппорте и одеть трубочку для прокачки, тормозуха сильно течет? под давлением? (на заведенной машине)
Если скинуть трубку с ВУТ - сильно течет?
Если вынуть предохранитель из АБС - сильно течет?
Ставлю на АБС.
Последний раз редактировалось Nickolas 08 мар 2017, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
MPS 2.5D EFI MT 2008
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Если бы это был шток, то он бы тормозил и на заведенной и на заглушенной.
- Chumahod
Коль, два человека уже сказали про связку ГТЦ-ВУ, и сказали из опыта.Nickolas писал(а):Если бы это был шток, то он бы тормозил и на заведенной и на заглушенной.
P.S. в свое время на гсто1 завода азлк сам лично менял по гарантии ГТЦ с ВУ, одно время такой же дефект был просто массовым. Можно было отрегулировать, но нам не разрешали- только замена в сборе.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Да не вопрос, я не спорю. Не понимаю, почему шток создает давление в системе.
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
+1 ни разу не сталкивался с подобным явлением, не могу представить процесс.Nickolas писал(а):Да не вопрос, я не спорю. Не понимаю, почему шток создает давление в системе.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Ну и?...
Заинтриговали и молчите.
Нехорошо!
Нехорошо!
- Chumahod
ВУ не даёт поршню ГТЦ отойти до точки "сброса". А "накачка" происходит при каждом нажатии.Смирнов писал(а):+1 ни разу не сталкивался с подобным явлением, не могу представить процесс.Nickolas писал(а):Да не вопрос, я не спорю. Не понимаю, почему шток создает давление в системе.
А ещё в советское время (1985-1987г) среди гаражных "мастеров" был бум на "регулировку" ВУ - у волги и 2140 при удачном стечении обстоятельств после процедуры усилие на педали тормоза было такое же, как на педали газа. Однако, в этот тонкий момент мало кто попадал, и заканчивалось всё покупкой нового ВУ, т.к. тормоза тупо клинило, а вернуть "как было" у гаражных кулибиных чаще всего мозгов не хватало. В случае с ТС имхо просто плавающая неисправность ВУ, но может быть и выработка на зеркале ГТЦ + неисправность (загрязнение) клапанов ГТЦ, а может быть и всё вместе. Надо смотреть.
Последний раз редактировалось Chumahod 08 мар 2017, 21:51, всего редактировалось 2 раза.
- Chumahod
Дык, праздник вроде!Nickolas писал(а):Ну и?...
Нехорошо!
P/S/ Ты в итоге ирисы нашёл?
Последний раз редактировалось Chumahod 08 мар 2017, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
al878
Простите за задержку, поздравлял милых дам. Прокачал тормоза, выдрал желтый предохранитель на 60 ампер абс. Кстати там пластинка выпала та ,что между контактами. Можно эту пластинку обратно вставить или новый предохранитель нужно покупать? Проехал пару километров с частыми остановками. Двигатель не глушил. По началу было все хорошо(было уже обрадовался), но на 20 минуте работы двигателя снова начало потихоньку зажимать тормоза. Заехал в гараж потрогал колесные диски. Теплый только правый передний. Видимо давление сначала возникает в переднем контуре. Получается абс тут не причем? Заказал ремкомплект ГТЦ. Есть там какие нибудь сложности по замене резинок? Машину брал новую с салона в ГТЦ не заглядывал. Пробег на данный момент 150 тыс. Спасибо за помощь.
- Chumahod
Предохранитель просто собери на место, это нормально. С переборкой ГТЦ сложностей никаких - точно такой же, как и большинство его собратьев.al878 писал(а):Простите за задержку, поздравлял милых дам. Прокачал тормоза, выдрал желтый предохранитель на 60 ампер абс. Кстати там пластинка выпала та ,что между контактами. Можно эту пластинку обратно вставить или новый предохранитель нужно покупать? Проехал пару километров с частыми остановками. Двигатель не глушил. По началу было все хорошо(было уже обрадовался), но на 20 минуте работы двигателя снова начало потихоньку зажимать тормоза. Заехал в гараж потрогал колесные диски. Теплый только правый передний. Видимо давление сначала возникает в переднем контуре. Получается абс тут не причем? Заказал ремкомплект ГТЦ. Есть там какие нибудь сложности по замене резинок? Машину брал новую с салона в ГТЦ не заглядывал. Пробег на данный момент 150 тыс. Спасибо за помощь.
Для уточнения диагноза на 100% я бы ещё раз прокатился с заглушенным ВУ = очень аккуратно, естественно!
- Смирнов
мля... вы счас похожи на папуасов и радиоприемник... какой нахер вакумник, какой блок абс... не трогайте ничего, не умеешь суппорт перебрать, найди людей которые умеют... в троешной четверошной ветках через один пост как у них все отказало... и тормоза и мотор, а проблема в том что руки из жопы и голова от туда.
Chumahod прежде чем давать советы, вкратце обрисуй как шток ГТЦ может создавать давление в тормозной системе? или блок абс?
al878 писал(а):На не заведенной машине все нормально тормозные колодки не зажаты машина катится, после запуска двигателя(на тормоз не нажимаю) через 2-3 минуты не съехать с места тормоза колом. Заглушу, через 15 минут отпускает
- Chumahod
Сам ты, с приёмником!Смирнов писал(а):мля... вы счас похожи на папуасов и радиоприемник... какой нахер вакумник, какой блок абс... не трогайте ничего, не умеешь суппорт перебрать, найди людей которые умеют... в троешной четверошной ветках через один пост как у них все отказало... и тормоза и мотор, а проблема в том что руки из жопы и голова от туда.
И поверь, я хорошо знаю как им пользоваться!)
А по факту ТС либо что то не договаривает, либо где то что то не так написал. Потому как:
- это однозначно вакуумник, давящий на шток. Далее уже не такие однозначно понятные описания, прочитай сам.al878 писал(а):На не заведенной машине все нормально тормозные колодки не зажаты машина катится, после запуска двигателя(на тормоз не нажимаю) через 2-3 минуты не съехать с места тормоза колом. Заглушу, через 15 минут отпускает
Т.е. причина не в суппортах.al878 писал(а):Двигатель заглушен, педаль тормоза не трогаю. Все колеса зажаты, открутил штуцер прокачки правого переднего колеса, давление сбросилось. Колесные диски разжались, машина свободно катится. Прокачал все колеса кроме колдуна, не нашел его. 4 трубки уходят слева по ходу движения за топливный бак. Что еще посмотреть?
Последний раз редактировалось Chumahod 31 июл 2018, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
- Смирнов
Алилуйа ))) к этому я и веду... ТС же четко написал что,Chumahod писал(а):А по факту ТС либо что то не договаривает, либо где то что то не так написал.
То есть повторю... на тормоз он не нажимает, и следовательно на шток который давит на поршень ГТЦ не воздействует... внимание вопрос, что создает давление тормозной жидкости в магистралях?al878 писал(а):На не заведенной машине все нормально тормозные колодки не зажаты машина катится, после запуска двигателя(на тормоз не нажимаю) через 2-3 минуты не съехать с места тормоза колом.
