MITSUBISHI PAJERO SPORT NEW 2014 г/в. 2,5 МКПП
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: MITSUBISHI PAJERO SPORT NEW 2014 г/в. 2,5 МКПП
Сообщение Саня »
Дошел ход до установки вентилятора кондиционера :*YAHOO*: . Тема избитая конечно. И так... :*WRITE*:
-Вентилятор NBB-A023 производитель NT Корея 1500 рублей.
- Реле MR588567 Mitsubishi 400 рублей
- Упоры радиатора от ВАЗика 2108 2 шт. по 8 рублей.
- Болтики L-20 mm с гайками 8 mm. У гаек я обтачивал грани чтобы встали в упоры, есть вариант или гайки под вытяжку или гайку закрытую (как великах)
- Болтик L-25 mm D-6 mm.
-Резинка от Волговской стойки стабилизатора поперечной устойчивости 5 рублей.
- Гофра для проводки и пара пластиковых стяжек.
Два часа с перекурами. :*THUMBS UP*:
Фотки с телефона не очень…
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Приветствую! Данный электровентилятор подойдёт для обдува радиатора двс как дополнительный (установка перед радиатором, родная виска останется)?
2011, почти сток.
Саня
Сообщение Саня »
Привет! Все остается. Этот вент предусмотрен конструкцией,но отсутствовал в комплектации.
ПростоAlex
Двигатель:: 6G72,Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Сообщение ПростоAlex »
Саня= писал(а):Привет! Все остается. Этот вент предусмотрен конструкцией,но отсутствовал в комплектации.
Саня, то есть это не доп второй вентилятор кондея ? В штате там нет такого вентилятора вообще? Только вискомуфта внутри движка?
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
Саня
Сообщение Саня »
Именно так
Bednyi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Сообщение Bednyi »
Можно по подробней об установке и желательно фото побольше.
Саня
Сообщение Саня »
Так финальная фотка после обрезания лишнего основная, ответные часть разъема тут же висит, реле в блоке под капотом по схеме на крышки самого блока реле. Что покупать написал, что не понятно спрашивай.
Саня
Сообщение Саня »
http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669 Может кому пригодиться зарядка USB в место заглушек у прикуривателя.
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
Я себе такую ищу! Тока размер посадочного надо уточнить
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Vovik113
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport Ultimate 5AT 2014 100500
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Vovik113 »
Саня= писал(а):http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669 Может кому пригодиться зарядка USB в место заглушек у прикуривателя.
В правую заглушку не лезет, придется подпиливать.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
у меня влезла, правда залил для надежности клеем из пистолета.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Саня
Сообщение Саня »
По многочисленным просьбам. Заявка во вложении
-предварит-экспертиза.docx
(14.47 КБ) 52 скачивания
Последний раз редактировалось Саня 22 ноя 2015, 20:14, всего редактировалось 3 раза.
kazanova84
Крутяк)) Поделись секретом ;)
Саня
Сообщение Саня »
В чем секрет, бери да делай
Саня
Сообщение Саня »
Кто сказал, что маленький спо
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Саня писал(а):http://www.aliexpress.com/snapshot/6564 ... 5651826669 Может кому пригодиться зарядка USB в место заглушек у прикуривателя.
А на российских интернет-сайтах такое есть?
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Саня
Сообщение Саня »
Обладатели ньюшек с картами дверей обшитыми тряпкой знают, что за убогий материал эта самая тряпка :]:-O: . У меня за год смотреть страшно было :*MEGA_SHOK*: . Перетянул экокожей. Вид совершенно иной... :*YAHOO*:
Последний раз редактировалось Саня 30 авг 2015, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Саня
Сообщение Саня »
Копочки.......Долго взвешивалось "куда?" Итог удален очечник имплантирован блок http://ru.aliexpress.com/item/LED-Rocke ... 28528.html Нооо. Вытряхнул из него автоматы защиты (стоят в багажнике), перепаяна вся схема подключения. Маленькие диоды горят при вкл. габаритов. Одна клавиша без фиксации, учтите кто пойдет тем же путем. Перекрашен, в продаже белые и черные.
Саня
Сообщение Саня »
Каждый испытывал неудобство от нехватки освещения при ковырянии ночью в багажнике.....то уронишь че нить, то наступишь итд..Как родной встал светильник от двойки. Подключение "+" бело-красному проводу моторчика.
Саня
Сообщение Саня »
А Вам слабо :-) ?
