Би-ксенон поставил.
Электрика в Pajero
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
А вот лампы HB5 это не 9007? А то заказал в in-trede, подойдет?
MMS
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
Все, тему про линзованый ксенон можно считать умершей? :?:
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
Канадец писал(а):Все, тему про линзованый ксенон можно считать умершей? :?:
У меня запал пропал, ну почти пропал. Пока перманентно другой темой занимаюсь PCCAR понимаешь :D
Я уже говорил ранее, что связывался с коллегами из http://ozz-tuning.narod.ru и здесь http://ozz-tuning.ru/ там на сайте мобильник.
Они в лоб не отказались, но приглашали приехать посмотреть на фары и пообщаться. К сожалению с тех пор не собрался.
Хочешь, подхвати древко.
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
Georg
Сообщение Georg »
Вот ещё один грамотный чел делает линзованную отпику
Показывает кстати, что нет ничего невозможного :D
Инфо здесь http://fiber-xl.narod.ru/optic/trooper/trooper.htm
В конце статьи кстати предлагает плодотворное сотрудничество.
Вообщем отписал наши пожелания, надеюсь на скорый ответ.
Был продан
«Афоня»
V
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение V »
И каков ответ?
Или в отпусках/дачах все?
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,5TD, 2006
Жменя
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Сообщение Жменя »
У меня при включении дальнего загорается одна сторона. Как проверить в чем причина в лампе или в электропроводке?
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
Fomins
Двигатель:: 4М41, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Re:
Сообщение Fomins »
OZR писал(а):Мужуки хотите тюниховый свет???? 4х глазая оптика хелла с очками всё под ключ мона с ксеноном мона без, Если будет кворум то я вложусь в проект, есть возможность. дизайн выставлю на обсуждение. спорты будут смотрется ой-ой-ой :) Так-же любые тюниховые бампера,козырьки и тп,было бы желание :smt045
А вот поподробнее можно ?
Понимаю, что тема древняя как г...о мамонта, но все же... хочу себе в старую эльку "правильный" ксенон поставить :))
У Вас праздник ?
Тогда мы идем к Вам :)
(495) 2222 749
http://www.shardesign.ru
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Би-ксенон поставил.
Сообщение Alex ATC »
Вы бы вот реально себе на окулиста и очки скинулись бы, любители колхозного ксенона...
Нет бы фары помыть изнутри, полирнуть снаружи, и лампы с повышенной светоотдачей поставить, вы ж китайский мусор суёте и как дети радуетесь.
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Re: Re:
Сообщение M@veric »
читай тут (в теме есть и про паджерики, и про МПС, и про л-ку было)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
или этого же автора тут
http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/blog ... 1514/#post
Бортжурнал на Drive2
Alex377
Двигатель:: 4D56 (Кировец)
Re:
Сообщение Alex377 »
Leek писал(а):
doctorphils писал(а):Блин, а у меня беда в том, что постоянно горит дальний, на ближний не переключается... Убрал соединяющие проводки (на дальний) - горит только ближний.... А когда убрал какие-то "боченки" черные, что стоят на соединяющем проводе между ближним и дальним - ближний горит, когда моргаешь "коротким" дальним все ок, а полностью переключишь на дальний - все вообще гаснет.... Непонятно....
Я столкнулся с той же проблемой, подключил БИксенон к штатной проводке, при включении ближнего - горел дальний, а при включении дальнего - вообще отключался свет. Поменял полярность диода(черного бочонка) и ближний свет нормально заработал, но при включении дальнего так и продолжает гореть ближний. Теперь думаю провода в фишках местами переставить. Самое интересное, что я так и не понял дальний или ближний у меня горит при включении ближнего :D
Поставил пол года назад ксенон фирмы Xenotex 4300, та же проблема, вместо дальнего ближний и на оборот! Помогите может кто решил проблему? Замена проводов местами на фишке никакого толка не даёт :*WALL*: . Свет улучшился, не идеал конечно как хотелось бы) но все же в сто раз лучше чем раньше! Моё мнение что ксенону нужно быть! просто кривая установка в тазы испортила всем жизнь)) :) :)
Вернуться в «Электрика»
