Страница 5 из 6
Re: Ищу место для Вебасты
Добавлено: 24 ноя 2011, 23:36
ZhukMamay
a ты dia queen заливал? где покупал? парт намбер имеется у него?
Добавлено: 20 дек 2011, 16:20
ZhukMamay
Добавлено: 20 дек 2011, 17:14
Терик
ZhukMamay писал(а):Осталось совсем чуток, вклиниться в топливную пагистраль и электрику пробросить...
Забор топлива откуда планируется?
/из личного опыта- если тянуть будете из бака (как доктор прописал) топливный насос вебасты перенести под днище, в нижнюю точку получившеся магистрали
Добавлено: 20 дек 2011, 18:05
ZhukMamay
не, лениво в бак подключаться, буду после топливного фильтра тройничёк устанавливать в моторном отсеке.
вроде народ на дизелях так делает - проблем ни у кого пока не наблюдалось...
Добавлено: 20 дек 2011, 18:30
Терик
ZhukMamay писал(а):не, лениво в бак подключаться, буду после топливного фильтра тройничёк устанавливать в моторном отсеке
Ну так то да, муторно
Я недавно приятелю на террану врезал в бак трубку для вебасты. Нашел удобное решение- трубка забора топлива от классики. Крышка в которую трубка приварена- обрезается/обтачивается до шайбы d3-4см, в крышке бака- отверстие под трубку, спариваемые детали пролуживаются тугоплавким припоем, и сажаются феном. Получилось крепко и красиво, жаль фоткать нечем было )
/трубку до дна не доводил, надел на нее пластиковую гофру с фильтром от десятки и стяжкой к насосу притянул
Добавлено: 09 янв 2012, 21:24
ZhukMamay
Новогодние выходные не прошли даром. Закончил наконец то с Вебастой. Подключился тройником в топливопровод в моторном отсеке между фильтром и ТНВД, закрепил колодку из 3 предохранителей с реле на левом крыле, прокинул жгуты электропроводки и закрепил таймер в салоне. Вот кое-что из фоток:
установка тройника
топливопровод от тройника до насоса-дозатора
участок топливопроводва в месте подсоединения к самому котлу
Провел несколько тестовых запусков - всё работает отлично. С первого раза котёл не разгорелся - долго проталкивалось топливо по пустой топливной трубке и так и не дошло до котла. Запустил еще раз - разгорелся. Проработал по установленному заводскому времени 30 мин. и отключился. Заметил, что топливо идёт по топливной трубке после насос-дозатора с пузырьками. Я так понимаю, что
это не совсем правильно, но на работу вроде не влияет, горит стабильно. Дымность из выхлопной трубы наблюдается только первые 1,5 - 2 минуты работы, при запуске.
Долго вкуривал по мануалам, как соблюсти полярность электрического разъёма насос-дозатора.. Итог - ему по фигу!! Кто-нибудь его изучал, что за принцип толкания жидкости немцы используют?
Добавлено: 10 янв 2012, 12:41
ISerg
Мне официальный представитель вебасты так приколотил
Сорри за телефонное качество
Добавлено: 14 фев 2012, 16:15
gary_tmp
ISerg
Вот и у меня так же установили , сдвинув аккумулятор немного назад, да и еще отогнули трубку кондиционера немного.
Добавлено: 10 сен 2012, 14:27
tjulenin
Приветствую! Вот установили мне давеча вебасто - под бампер - и с тех пор мучает меня вопрос: куда же я теперь буду ставить лебёдку? Кто-нибудь сталкивался с такой сложностью? Есть идеи?
Добавлено: 10 сен 2012, 16:46
shuravin
tjulenin писал(а):Приветствую! Вот установили мне давеча вебасто - под бампер - и с тех пор мучает меня вопрос: куда же я теперь буду ставить лебёдку? Кто-нибудь сталкивался с такой сложностью? Есть идеи?
Переносить котел к правому аккумулятору.
Добавлено: 10 сен 2012, 20:49
tjulenin
Но там места совсем мало между двигателем и аккумулятором. Или аккумулятор нужно переносить?
Добавлено: 11 окт 2012, 07:31
Ratnik
tjulenin писал(а):Но там места совсем мало между двигателем и аккумулятором. Или аккумулятор нужно переносить?
Там корпус под АКБ обрезается и сдвигается влево, у меня так установлено.
Добавлено: 18 янв 2013, 18:13
tjulenin
Ratnik
А можно Вас попросить при случае сфотографировать, как у Вас это выглядит?
Добавлено: 18 янв 2013, 18:19
shuravin
tjulenin писал(а):Ratnik
