по сепараторам
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: по сепараторам
Сообщение Керчанин »
Подниму таки тему :*VICTORY*:
И кстати предложение к админам - а может таки объединить эту тему с вот этой ???
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=165
А я таки пользуюсь дизельным сепаратором топлива Fuel Manager фирмы Stanadyne! :*THUMBS UP*:
http://stanadyne.ru/filtration/fuelmanager/
Сначала он у меня стоял на L200, а после ее продажи, я переставил его Mitsubishi Pajero Sport New! :*OK*:
Из-за дефицита места у нас под капотом, поставил так же как на L200, на передней панели возле радиатора, причем ничего сверлить не надо - там есть готовые отверстия!
Единственно - надо изготовить из металлического уголка кронштейн для крепления.
Вид на колбу-отстойник
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Passazhir
Двигатель:: 4M41, Дизель
Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Re: по сепараторам
Сообщение Passazhir »
Доброго времени суток. А что сообщество думает про сепаратор FG500? И подогрев есть, и разной тонкости очистки фильтра, и ценник приятный.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: по сепараторам
Сообщение SmoAG »
Стоял одно время, большой, место для установки под капотом мало, впихивал в угол у руля, между АБС и крылом, работал хорошо, воду останавливал, правда недолго, тк сам переделал все на немного другую систему фильрации.
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Re: по сепараторам
Сообщение орчанин »
Себе вместо родного фильтра поставил фильтр/сепаратор ракор с подогревом и перед фильтром установил электрической подкачивающий насос. Два года полет нормальный. Брат себе на патруля поставил уже года 4 назад и ни разу не мерзла солярка. он мне и посоветовал.
Passazhir
Re: по сепараторам
SmoAG писал(а):Стоял одно время, большой, место для установки под капотом мало, впихивал в угол у руля, между АБС и крылом, работал хорошо, воду останавливал, правда недолго, тк сам переделал все на немного другую систему фильрации.
У Вас на сколько я помню от тлк система фил трации?
Passazhir
Re: по сепараторам
орчанин писал(а):Себе вместо родного фильтра поставил фильтр/сепаратор ракор с подогревом и перед фильтром установил электрической подкачивающий насос. Два года полет нормальный. Брат себе на патруля поставил уже года 4 назад и ни разу не мерзла солярка. он мне и посоветовал.
А есть ли реальная необходимость подкачивающий насос ставить?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: по сепараторам
Сообщение SmoAG »
Да у меня от тлк стоит, за больше чем год и 40 ткм пробега проблем не было и воды тоже не было, но это больше заслуга бака, а не фильтра.
Passazhir
Re: по сепараторам
SmoAG писал(а):Да у меня от тлк стоит, за больше чем год и 40 ткм пробега проблем не было и воды тоже не было, но это больше заслуга бака, а не фильтра.
Хотелось бы про бак подробнее узнать. В чем секрет?
товарищ прапорщик
Мой автомобиль(и):: Мицу Паджеро
Re: по сепараторам
Сообщение товарищ прапорщик »
На мой взгляд никакие доп.насосы не нужны. Если топливная исправна, то она будет работать так, как ее запроектировал производитель
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: по сепараторам
Сообщение SmoAG »
А что про бак то расказать, новый алюминевый, все трубки медные, горловина тоже востановлена. Все;)
товарищ прапорщик
Re: по сепараторам
SmoAG писал(а):А что про бак то расказать, новый алюминевый, все трубки медные, горловина тоже востановлена. Все;)
Кстати, а как сделано, точнее из какого металла, крепление люминя к железу?
Passazhir
Re: по сепараторам
Похоже предстоит аналогичная работа.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: по сепараторам
Сообщение SmoAG »
Не совсем понял о чем именно, вы сейчас говорите.
По форм фактору бак угловатый, но в точности повторяет форму оигинального, на баке наварены крепления и алюминия, четко в нужных местах, ну и 2 стяжки переделаны немного. Так что все в штате, за исключением места горловины, родной шланг пришлось немного укоротить.
орчанин
Re: по сепараторам
Сообщение орчанин »
Насос стоит между баком и фильтром. Основному легче работать, да и завоздушивания позволяет избежать.
товарищ прапорщик
Re: по сепараторам
SmoAG писал(а): Не совсем понял о чем именно, вы сейчас говорите.
Паджера сделана из железа, ваш бак из люмина. Как ваши спецы прикрепили люминь к железу?
орчанин писал(а):Насос стоит между баком и фильтром. Основному легче работать, да и завоздушивания позволяет избежать.
у ТНВД основная работа происходит как раз в области высокого давления, тоесть после насоса. И ежели не допускать падения топлива ниже 1/4 бака, то смысла в насосе нет никакого
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: по сепараторам
Сообщение SmoAG »
В чем проблема присоединить алюминевый бак к железной машине? В чем вы считаете должна возникнуть проблема?
товарищ прапорщик
Re: по сепараторам
SmoAG писал(а):В чем проблема присоединить алюминевый бак к железной машине? В чем вы считаете должна возникнуть проблема?
Лиминь с железом не дружат. И если не правильно присоединить, то бак превратится в решето, в местах соприкосновения.
Вот и спрашиваю, как это реализовано.
Благодарил (а): 1016 раз
Re: по сепараторам
:=-O: :=-O: :=-O:
А как же пол машины с люминя не превращаются?! ::-[:
товарищ прапорщик
Re: по сепараторам
SNOOPER писал(а): А как же пол машины с люминя не превращаются?! ::-[:
полмашины проектировали на заводе-изготовителе, и в проектировку вложили не мало миллионов. Хотя иной раз кажется, что все эти миллионы куда то не туда ушли
Re: по сепараторам
Аааа ну да. :)
