Страница 5 из 7
Re: Сальники переднего привода.
Добавлено: 15 июн 2012, 09:11
dvm99
ViRuZzz писал(а):Заходи, если что.
У меня в профильной ветке что-то не очень активно, решил к вам опять заглянуть. Я поглядел, на самом деле у вас такая же лабуда имеется. Каталожный номер один и тот же 32044, но артикулы на экзисте разные (у вас он MR 399264 и называется "Актуатор", а у нас- MB 620790 и называется "Муфта включения переднего моста"), видимо отличия всё же есть (или нет?
). Правда в цене, я что-то ошибся, там эти узлы под 5 косарей. Мож кто-то из вас чем-то заменял эту гофру?
Добавлено: 15 июн 2012, 10:13
ViRuZzz
dvm99,
У нас она называется "подключайка". Слабое место в переднем приводе - часто приходиться менять сальники, за одно и пыльники на шрусы. Проблем особых нет, сальники без проблем можно купить или заказать, да и пыльники тоже.
в этой теме:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=30591
26 пункт - Передняя ось, по изучай подпункты - много интересного узнаеш.
Деталь 32044 у нас называется вакуумная машинка (не путать с фекальной вакуумкой)
Думаю, пыльник на неё можно подобрать от Российских а/м, в крайнем случае - купи гофрированый шланг/трубу, что применяется для сантех нужд, они разной толщины бывают.
Добавлено: 15 июн 2012, 13:09
dvm99
Ага, попробую сначала найти от россейского автопрома! Водо-бочковая тема тоже понравилась
, надо будет со штангелем по сортирам походить
. Там ведь, как понимаю, нужно просто шток от грязи защитить.
Добавлено: 16 июн 2012, 03:44
ViRuZzz
dvm99 писал(а):Там ведь, как понимаю, нужно просто шток от грязи защитить.
Всё верно, только шток от грязи.
Добавлено: 18 июн 2012, 04:19
andrey799
Размер подшипника MB620516 ни кто не подскажет?
Добавлено: 18 июн 2012, 08:41
ViRuZzz
Bearing,freewheel clutch gear,80x10-50
Взято тут -
http://partsale.ru/catalog/all/MB620516.php
Да и в любом каталоге, в качестве примечания вроде как размер указан.
Добавлено: 19 июн 2012, 15:49
DEtoNator
И ко всему он стандартный, отечественный номер 110
Себе прошлым летом поставил, 15ткм прошел, да и цена 200р и в наличии против 1000 на заказ.
Для долгой жизни подключайки масло там лучше менять одновременно с моторным.
Добавлено: 20 июн 2012, 02:34
andrey799
Спасибо!
Добавлено: 28 июн 2012, 02:16
andrey799
Вопрос, подключайку можно снять не снимая "орех"?
Добавлено: 28 июн 2012, 03:32
ViRuZzz
Можно, только геморройно. С "орехом" она проще выходит, но тогда придётся снимать правый привод.
Добавлено: 28 июн 2012, 10:07
andrey799
Спасибо, буду пробовать.
Добавлено: 30 июн 2012, 12:10
andrey799
Снял подключайку, без ямы , отдельно от "ореха"(необходим домкрат - 2шт. и хороший набор инструментов). Заменил подшипник MB620516, подобрал по размерам 80*10-50 180 руб. , и сальник тоже подобрал под размер 50-65-9. Процесс снятия и замены деталей(технологиям описанным выше) от силы 3 часа, поставил все назад за полтора.
Добавлено: 05 июл 2012, 15:19
mehan
ViRuZzz писал(а):Вот и пыльники..
Который синий - он силиконовый, эластичный даже на морозе в минус 40 - это на гранату.
Чёрный - из резины, стал конкретно деревянным при той-же температуре (-40) - это на саму подключайку..
Проверено нашими сибирскими морозами методом выноса за окно на пол часа и замером температуры!
Синий - купил на китайском рынке, чёрный в автомагазине...Был-бы у кетайцэв такой-же как и чёрный но синий (из силикона) купил-бы его, т.к. на морозе он не потерял своей эластичности, а чёрный, думаю, лопнет нах в мороз.
С обоих сторон , в смысле что на левую ось, что на правую - одинаковые, т.е. купил два синих и два чёрных.
В комплекте идут обжимные кольца.
Партнамберы:
Синий - FB-2117
Чёрный - MF-2133 (2063)
На фото видно.
Сниму размеры позже, если кому надо - выложу.
Может кому полезно будет.
У меня порвался пыльник наружнего шруса ,я заказал в экзисте (спасибо форумчанам за коды) .3 дня надо ждать .Невыдержал поехал по магазинам с образцом.
Так вот пыльник наружнего шруса почти идеально подходит от а\м ОКА и стоит 70 рублей.
Только диаметр вала на ОКЕ 20мм , но сняв стопорное кольцо с вала я без труда натянул пыльник.
Кстати пыльник внутреннего шруса отличается только диаметром гранаты- на 4мм меньше ,но думаю ОКОВСКИЙ также налезет.
Теперь обкатываю ,Посмотрим на сколько его хватит.
Добавлено: 05 июл 2012, 22:06
okayot336
Дружище меняй его и чем быстрее тем лучше . Я с этими машинами работаю уже 9 лет и хорошим качеством не назвать эти пыльники , даже не заметишь как загубишь гранату .
Добавлено: 06 июл 2012, 03:33
ViRuZzz
Хорошо показали себя китайские силиконовые пыльники (синего цвета). Знакомый уже второй год ездит и в мороз под 40 и в жару под 40. Ничего им не делается. В мороз такие-же эластичные.
Добавлено: 06 июл 2012, 07:11
mehan
okayot336 писал(а):Дружище меняй его и чем быстрее тем лучше . Я с этими машинами работаю уже 9 лет и хорошим качеством не назвать эти пыльники , даже не заметишь как загубишь гранату .
Даязнаю что он меньше пробегает,просто как срочный вариант ремонта лучше чем на порваном ездить.
Добавлено: 08 июл 2012, 15:53
Александр_1961
Добрый день Подскажите как поменять большойподшипник
Добавлено: 09 июл 2012, 07:00
Александр_1961
Спасибо всем вопрос снят.
Джуниор97 автомат
Добавлено: 22 ноя 2012, 17:25
YMS
Привет Всем! Поменял "подключайку",появился гул с правой стороны при разбеге 40км. Подшипник??? На ощуп вроде все Ок! Кто, что посоветует?
Добавлено: 23 ноя 2012, 03:48
ViRuZzz
Возможно пора менять и крестовины на кардане, что идёт от раздатки до переднего полумоста. А гул-то только на 4ВД или всегда?
