Электроантенна. Проблемы
Электрика в Pajero
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Re: Электроантенна. Проблемы
Сообщение Justin »
Прочитал посты, но свой случай не нашел - не работает антенна. Не задвигается. Моторчик не слышал, что бы работал. И даже руками не смог собрать ее. Сильно не давил, но усилие прилагал приличное. Может закисла?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Руками задвинуть не получится редуктор не позволит .Разбирай и смотри щетки проверь моторчик на снятой антене .Часто заливает водой и якорь закисает.Одна из трех антен востанавливается это из моей практики.Дерзай!!
pajero 2.8 япониц коротыш
Justin
Сообщение Justin »
Кстати, сегодня вечером, при вытаскивании ключа услышал короткое "тррррр". Видио моторчик пытается спрятать ее. Что это может быть? Все тот же якорь?
Justin
Сообщение Justin »
Немного разобрался, "тррр" делает панелька на магнитоле - она автоматически опускается и поднимается. Нашел кнопку со значком антенны. Так вот при ее нажатии, щелкает реле, а больше ничего не происходит...
Justin
Сообщение Justin »
Кое-как сегодня все это разобрал. Стал щелкать двигатель антенны. Но не крутится. Подсоеденил лампочку - при нажатии кнопки она загорается и сразу тухнет. При нажатии в другое положение, аналогично - загорается и тухнет.
Разобрал механизм. Оттуда вылилась вода. Внутри все в смазке. Какие дальнейшие действия?
З.Ы. в настоящее время антенну демонтировал, правда пришлось обрезать коаксиаль (антенный провод) - не смог понять как отсоеденить.
Джеки
Сообщение Джеки »
коаксальный кабель не раземный идет от приемника до антены .снимаеш бардачек и вытаскиваеш весь кабель.разобрав механизм анттены сними маторчик и подключи от аккамулятора на примую если молчит разбирай его только акуратней не повреди щетки почисть якорь если от него чтонибудь осталось вода свое дало знает.когда почистиш и смажеш втулки вал будет крутится от руки попробуй от аккамулятора еще раз если некрутится маняй моторчик.
Justin
Сообщение Justin »
Каким-то загадочным образом "на колнке" электропривод заработал. Но провод то я обрезал... Попробую запаять на днях и все это установить!
Джеки
Сообщение Джеки »
ты ведь обрезал коаксальный кабель .Разедини разем и сними всю антэну всборе а потом ковыряй чтобы не на коленке проверь моторчик отдольно потом собири кинь массу и соедини разем и проверяй незабудь верхнию гайку накрутить ато антена вся выйдет прийдется разбирать поновой. На коаксальном где обрезал можеш поставить антэный разем папа мама в другой раз легче будет снимать чем паять под крылом.
Justin
Сообщение Justin »
Подсоеденил разъемы, а она все равно не работает. При выключении и включении - немного задвигает и выдвигает соответственно. Кнопкой - той же самое чуть-чуть заедет и выключается. Задвинуть с кнопки не могу. Сегодня еще и моторчик разобрал. Почистил, смазал. Все-равно все также. Если напрямую с аккума кидаю на разъем - то задвигается и выдвигается.
Джеки
Сообщение Джеки »
Задвигается и выдвигается от замка зажигания а кнопка первое положение --полностью выдвинута. второе воложение --на половину выдвинута когда по лесу едиш чтобы ветками не сломать.Включаеш зажигание антена выдвигается выключил спряталась.Это если на приемнике подключен провод на управление антеной кажется синий.
Justin
Сообщение Justin »
По-какому принципу срабатывает реле отключения нагрузки?
В данный момент пытаюсь понять - или еще чистить от грязи, перебирать, смазывать или все же отказаться от этой затеи и найти другую антенну?
Или проблема в блоке управления?
Chumahod
Благодарил (а): 885 раз
Сообщение Chumahod »
Justin писал(а):По-какому принципу срабатывает реле отключения нагрузки?
...срабатывает по току... :;-):
Justin
Сообщение Justin »
Т.е. плохо крутиться? Смазывать и чистить?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
седня посмотрел на неё,когда омыватель фар чинил,жаба грит забей..штырь 2 с копейками , а китай от 500 до 1000...в городе работает и так..
Justin
Сообщение Justin »
У меня в городе что-то не очень хорошо ловит...
Отдал отцу - он на пенсии по инвалидности дома сидит. Разберет посмотрит, смажет. Он во всяких этих движках разбирается. А уменя просто времени нету свободного...
Евгений 60
Двигатель:: бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.3.0л автомат
Сообщение Евгений 60 »
подскажите куда подсоеденить синий провод от антены? магнитола стоит какая та старая на вид 18 век провод нашел кнопки на управление антеной нет куда подсоеденить и как проверить работает антена или нет.
PAJERO II 93г 6G72 5 дверка АКПП только узучаю и помаленьку делаю.
ГАЗ 66
godboy
Двигатель:: 4M40. Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Challenger
Сообщение godboy »
у меня тоже проблема с антеной, но все делали вроде целы. Когда стал разбираться:
Снял крыло, болты. стало видно что не подсоединен провод питания на антену.
Подсоединил, жужит но не едет 8) до меня её похоже уже разбирали.
Разобрал и я. Вот что там видно.
Шестеренки целые, ХВОСТ пластиковый с зубцами тоже целый и живой.
НО, как оно работает я не понял. толи не хватает еще какой-то шестерни или может зацепки для хвоста.
На фото антена в разборе (снят только верхний кожух)
Может кто знает или есть у кого конструкция телескопической антены с приводом?
как она в принципе должна быть внутри.
Mitsubishi Challenger/K97WG/2.8 - 4M40/ RXF9 CITY Cruising, 4FA/T
Justin
Сообщение Justin »
Это один и тот же корпус? Только в одном случае с пластиковым хвостом, а в другом - нет, верно? Если да, то должна быть крышка (вторая половинка) к той белой шестеренке в центре.
Евгений 60
подскажите как проверить антену нашел 2 провода синий икрасный и как и с чем их соеденить чтобы проверить может как от акуммулятора или от чего другого.
ГАЗ 66
Atriks
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Atriks »
Скажите товарисчи,а если всё упростить, мож.кто подскажет сколько будет стоить новый комплект(штырь,моторчик и т.д.) на П2 + работа.
ИМХО с родной антенной внешний вид авто выигрывает
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
Вернуться в «Электрика»
