Страница 5 из 6
Re: Нашел источник скрипа руля (+)
Добавлено: 13 дек 2013, 15:32
Amag79
Да это я читал, только не очень-то понятно куда там силиконовую смазку пшикать не разбирая руля.
Добавлено: 13 дек 2013, 17:13
max_ua
Если он начал "рыпеть" тогда только замена.
А еще, как можно определить, что шлейфу приходить кончина - кнопки на руле начинают моргать, пропадает подсветка и т.д.
Добавлено: 13 дек 2013, 17:29
Amag79
Электрика на руле исправно работает. (Тьфу тьфу..) Да и пощелкивает он пока ненавязчиво вроде. Я так понимаю, он у меня не "рыпит" как вы выразились
Добавлено: 13 дек 2013, 17:32
Amag79
Я так понял, он может от морозов поддубеть и цеплять за что-то... Так вопрос надо ли его вообще трогать? Кто-то про силиконовую смазку писал.. можно ли этот шлейф смазать не разбирая руль?
Добавлено: 19 апр 2014, 23:39
megranny
Все страницы просмортел,но вот неясно мене,когда точно скрип происходит из-за этой самой подрулевой манжеты,
то там заводская смазка отсутствуе?или ихде?
У мне несколько разов едва слышно скрипнуло-треснуло(после двухнедельного простоя),как раз из-того району,
но когда добрался до предмета обсуждения,обнаружил,что тама всё в заводской ещё смазке
Думаю,тут скрипеть не д
óлжно
Да и боле не наблюдалося,пока.
А вот эта байда может скрипеть?
Добавлено: 20 апр 2014, 00:07
vector-n
Вот под этим манжетом:
у меня сверчек живет. Живучий, сцука. Раз в пол-года смазкой вюртовской туда пшикаю.
Добавлено: 20 апр 2014, 00:08
megranny
vector-n писал(а):Вот под этим манжетом...у меня сверчек живет. Живучий, сцука. Раз в пол-года смазкой вюртовской туда пшикаю.
Дык у меня-то сыро тама от смазки,не должен скрипеть
Добавлено: 20 апр 2014, 14:06
max_ua
megranny писал(а):А вот эта байда может скрипеть?
У меня именно здесь и был скрип! Попробуй Вдшкой пройтись там обильно.
Добавлено: 20 апр 2014, 14:24
megranny
max_ua писал(а):megranny писал(а):А вот эта байда может скрипеть?
Да уже подумывал,решил консультнуться
Добавлено: 20 апр 2014, 17:33
vector-n
Физкультпривет!
megranny писал(а):...Дык у меня-то сыро тама от смазки,не должен скрипеть...
Вот и у меня такая-же фигня: вроде смазка (густая) есть, но скрипит. Я с горя чуть рулевой вал полностью не разобрал. А потом срезал пластиковый хомут, отжал резинку и налил туда побольше вюртовской смазки (что то типа HSS-200, вроде, но могу ошибаться) - и скрип пропал. Месяца на 3-4. Потом снова та-же история. Так и пшикаю периодически.
Добавлено: 09 ноя 2016, 13:10
Corsair
Тоже заскрипел с приходом морозов, вчера пшикнул между рулевой и резинкой, руль стал легче крутиться и перестало скрипеть. Посмотрим на сколько хватит.
P.S. брызгал такой
Добавлено: 06 окт 2017, 21:11
bor72
После мойки зимой заскрипела рулевая колонка,руль стал как у "Краза",заменил жидкость,смазал резинку в салоне,эффекта не было,с наступлением весны скрип исчез, но руль тугой.
Нашел под капотом на рулевой колонке промежуточную опору, залил трансмиссионное масло ВМГЗ, эффект превзошел все ожидания , скрип исчез, рулевой механизм крутится без усилий.ссылка на картинку где расположена опора-
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... &mode=view
Добавлено: 27 сен 2020, 08:57
Denis2011
Достал скрип руля...прочитал тему...полез. А у меня там вот такая картина...А наголом валу был пластиковый хомут без всяких резинок...
Добавлено: 04 фев 2022, 14:08
VAN73
Здравствуйте товарищи! Тоже заскрипела рулевая колонка, скорее даже звук похож на хрюканье. Но звук этот только когда руль в крайнем верхнем положении. Стоит совсем немного руль опустить, звук пропадает. Тоже надо смазывать под резиновой монжетой или что? Спасибо.
Добавлено: 04 фев 2022, 19:11
aleksey39
VAN73 писал(а): ↑
Тут манжета не виновата, она скрипит только при повороте вала, когда железо трется об резину манжеты. В крайних положениях рейки всегда слышно напряжение, но если у Вас это очень громко, то тут уж надо, наверное, ГУР смотреть. Для начала жидкость проверить.
Добавлено: 05 фев 2022, 01:38
VAN73
aleksey39 писал(а): ↑
Жидкость в ГУРе менял примерно 30тык назад. И как ГУР связан с небольшим наклоном руля? Думаю неисправный ГУР не реагировал бы на наклон руля.
Добавлено: 05 фев 2022, 07:54
aleksey39
VAN73 писал(а): ↑
Ага, невнимательно прочитал, жидкость не виновата.
