Multitronics на NMPS?
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Multitronics на NMPS?
Извиниvaskniaz писал(а):Понял, буду разбираться, сегодня позвоню, спрошу у производителя.
vaskniaz
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5 TD 5AT Ultimate коричневый
Фреди, только, что звонил в мультитроникс, они подтвердили все Ваши советы. Еще раз Вам Спасибо!!!
Про перемычку сказали, что ее надо ставить только в том случаи, если с "мозгов" на БК не идет диагностическая информация. Например: БК не показывает обороты двигателя, температуру двигателя и т.д., значит на БК не поступает диагностическая информация. Чтобы ее активизировать, надо ставить перемычку. Нашего авто это не касается, по крайней мере у меня все эти показания отражаются корректно.
boronbekov
- Двигатель:: 4D56+FGC box
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II S09
Доброго времени суток. У меня вопросы по rc-700. 1 Стал ли он корректно показывать расход и 2 хорошо ли видно показания при солнечном свете или все же бликует.Семнадцатый писал(а):Поставил сегодня RC700 в замен RIF500 - полёт нормальный.
Рожденный в прошлом тысячелетии, в стране которой не существует.
- Семнадцатый
1 расход топлива, надо к ДУТ врезаться
2 видно хорошо.
2 видно хорошо.
- CoolBDW
Поставил VC731. Режим CAN. Дополнительные провода пока не подключал, да, наверно, и не буду - пока всё устраивает и так, а остаток в баке смотрю по родному - мне хватает.
Пару вопросов к обладателям
1. Просьба поделиться цифрами - у кого какую температуру двигателя показывает (город/трасса)? Кто-нибудь делал поправки?
2. Кто куда вывел датчик температуры в салоне? Для "забортной" использую родной, меня устраивает. Хотел смотреть температуру в салоне, а он как-то сильно завышает, как мне кажется. Поставил его в кожух рулевой колонки, слева, в месте, где она из панели выходит. Видимо, надо переставлять
Или обойтись поправками - кто-то делал для него поправки?
А так - доволен. Поставил слева возле стойки, решил проблему с эргономикой - чтобы держать руль удобно приходится его опускать, а тогда не видно спидометр. Сейчас родной спидометр пофиг - БК отлично решает эту задачу. И более точно, и смотреть удобней, и сидеть тоже удобней
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- niksedoff
- Двигатель:: 4d56,дизель,178 л/с + FGS-BOX
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010,АКПП
Здравствуйте!CoolBDW писал(а):Поставил VC731. Режим CAN.
Я купил такой же.
Завтра сегодня станет вчера...
- CoolBDW
Поставил в левый дальний угол торпедо. Там есть переход между ребристой частью и гладкой (вдоль самого стекла). Вот приклеил задней частью крепления по краю ребристой части, с небольшим разворотом к водителю. Провода протащил из-под стекла. Сначала снял нижнюю панель под рулём, затем облицовку левой стойки и снизу в открывшуюся дырку вывел шлейф с разъёмом. Затем перекинул шлейф под стекло, слегка отжимая изнутри переднюю панель пальцами вверх. Шлейф протянулся перпендикулярно лобовому. Затем скрутил и закрепил под нижней панелью излишки шлейфа и датчика температуры и всё собрал обратно. Смотрится нормально, но провода, конечно, видно от лобового до БК. Есть идея потом покрасить серый корпус чёрной краской - будет вообще отлично.niksedoff писал(а):Здравствуйте!CoolBDW писал(а):Поставил VC731. Режим CAN.
Я купил такой же.Если можно скиньте фотку как поставили и провели провода.
А вообще, сам БК отличный, гораздо лучше 1031 с т.з. и настроек, и возможности отображения. Разницы в цене стОит
было когда-то:
было когда-то:
- niksedoff
Спасибо за ответ!
Я его еще и не ставил...Поставлю-обязательно отпишусь.
- Армеец
Вопрос к тем у кого РИФ-500.
Калибровку расхода сделал сразу после установки (середина апреля), после длинной поездки проверил - вроде расхождения факта от измеренного в норме, гонял по трассе. И особого внимания больше не обращал....
Тут поездил по городу, заправился опять до полного бака: по БК расход 26,2 литров, а в бак влезло 21,5. Поправку пересчитал по формуле, поехал в деревню-обратно: по БК расход 46,7 - в бак влезло 51,2....
Вот и получается фигня - по городу расход завышается - по трассе занижается...
Что скажите???
Что скажите???
- Фреди
Тут уже писали уважаемые соклубники, что занятие по калибровке ещё то удовольствиеАрмеец писал(а):Вопрос к тем у кого РИФ-500.
Что скажите???
- CoolBDW
Народ, не забудьте про мой вопрос - у кого какая температура город/трасса?
было когда-то:
было когда-то:
- Семнадцатый
Город 90-95 - трасса 90-103. Это сейчас.
- Армеец
Армеец писал(а):Вот и получается фигня - по городу расход завышается - по трассе занижается...
Позвонил в техподдержку Мультитроникса, подсказали в настройках указать тип источника по расходу режим TD, а у меня был - 1. Покатаюсь попробую....
- Фреди
На стр.61 в табл.11.2 инструкции на RIF-500 указано только два типа источника по расходу, это: "Расх. ЗБУ/Форс." (При выборе установки "Расход ЭБУ" - расход топлива считывается с линии диагностики. При выбореАрмеец писал(а):Армеец писал(а):Вот и получается фигня - по городу расход завышается - по трассе занижается...
установки "Расход Форс" показания расхода топлива МК всегда рассчитываются с входа форсунки с
учетом длительности впрыска. В режиме "Расход ЭБУ" при поддержке а/м протоколов OBD2Q, OBD2S,
OBD2P, OBD2Е, OBD CAN, J1850 возможна работа с дизельными а/м.)
Или я такой не особо сообразительный?
- Армеец
Так я сделал как они сказали:в "источниках" нижняя строка после "выбора протокола - CAN" стоит"источник расхода" 1, 2 или TD.Фреди писал(а):Откуда специалисты из техподдержки Мультитроникса взяли режим "TD".
В моем РИФе стояла в этой строке 1, я поставил TD.
Кстати, в описании этого нет, в этом Вы правы......
- Семнадцатый
Т.е. показывать стал верный расход? Без ДУТа?
- Армеец
Я пока еще не внес поправку, но заметил, что на холостых оборотах мгновенное значение не прыгает, а изменяется только с изменением оборотов (раньше прыгал от 0,8 до 1,3 при постоянных холостых 600)Семнадцатый писал(а):Т.е. показывать стал верный расход? Без ДУТа?
Подключение РИФа у меня через штатный разъем, отдельный провод к ДУТу не бросал. Решил так попробовать поскольку всегда заправляюсь до полного бака. Вот откатаю в деревню, в понедельник отпишусь - помог мне совет тенхнарей или нет.
- Фреди
Я сразу понял где искатьАрмеец писал(а):Так я сделал как они сказали:в "источниках" нижняя строка после "выбора протокола - CAN" стоит"источник расхода" 1, 2 или TD.Фреди писал(а):Откуда специалисты из техподдержки Мультитроникса взяли режим "TD".
