Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Gamaun
Двигатель:: Дизель 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Re: Жидкость для АКПП V5AWF - ВАЖНО!
Сообщение Gamaun »
Жека Оренбургский писал(а):Снупер, ну что же ты молчал!?
Рискну предположить, что коробка всё ещё проходит испытания.
Как полностью пройдёт, так и вся информация будет :) .
Благодарил (а): 1020 раз
Ну как бы вот чутка переписки
atservice писал(а):
SNOOPER писал(а):
atservice писал(а): Туда надо лить . Есть у этого масла и другое название - Mobil 3317.
Вот про это я и думаю. Спасибо огромное :)
Позвонил дилеру. Те коробки, которые без щупа - это Айсин. Лей смело Toyota ATF WS. Фильтр и прокладка от Крузера подойдут. Правда уровень масла надо выставлять при температуре АКПП от 40 до 45 градусов. Иначе недолив будет (если горячее) или перелив (если холоднее). Кстати - этим коробкам не так опасно перемерзание радиатора. В ремонте их много - больше чем коробок нашего типа. Но и стоят они на многих машинах. Ленд Крузеры, Прадики, Раннеры..........их просто физически больше. Ну и......учитывая, что Айсин разместил производство в Китае.....качество уже не то.
Ну и номера оригинала от тойоты
0888602305 или 0888681210 отличаются объёмом.
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
В любом случае - спасибо за информацию!
Не радует только, что у меня "крузаковская" коробка (((
P IV 3,2; instail;бежевый.
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Сообщение homekrol »
0888602305 или 0888681210 отличаются объёмом.[/quote]
Лучше наверное сразу брать 08886-02303, это 20 литров чтобы хорошо промыть, и как говорят тоетоводы, брать надо в белых или блестящих банках, это типа оригинал - Япония.
А не какая то Малайзия.
Владимир
Жека Оренбургский
Товарищи, а подскажите номер фильтра для нашей АКП, все картинки экзистовские пересмотрел - не нашел :*DONT_KNOW*:
homekrol
Жека Оренбургский писал(а):Товарищи, а подскажите номер фильтра для нашей АКП, все картинки экзистовские пересмотрел - не нашел :*DONT_KNOW*:
Там металлический фильтр, который не меняется. Номер 2804A020. Просто промыть растворителем и поставить на место. А вот размер резинового колечка: внутренний диаметр - 31.0мм, толщина - 2.72мм. 2960A383.
Последний раз редактировалось homekrol 17 авг 2013, 14:03, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
Жека Оренбургский
Владимир - благодарствую!
Значит поддон нет смысла с коробки снимать... хотя интересно есть ли отложения за 115 ткм.
homekrol
Жека Оренбургский писал(а):Владимир - благодарствую!
Поддон надо снять обязательно при таком пробеге, почистите сетку стальную, отложения напоминают глину тонкую, магниты почистите и вообще оцените состояние по наличию отложений. Хотя австралы эту коробку рекомендуют вскрывать при 190 т. пробеге.
Владимир
Жека Оренбургский
Спасибо еще раз! Думал про вскрытие, наверное так и сделаю.
Gamaun
Сообщение Gamaun »
Жека Оренбургский писал(а):Думал про вскрытие, наверное так и сделаю.
По результату проделанных работ отпишитесь - будет интересно почитать.
Жека Оренбургский
Отпишусь обязательно, будет ориентир для форумчан - состояние при жесткой эксплуатации.
И еще товарищи, производитель Totachi - не одно и тоже с Тойотой? На замену его не рекомендуете?
Gamaun
Сообщение Gamaun »
Жека Оренбургский писал(а): И еще товарищи, производитель Totachi - не одно и тоже с Тойотой? На замену его не рекомендуете?
Так вот же писали:
homekrol писал(а): Исходя из вышесказанного можно смело заливать ATF Toyota WS вместо ATF-PA или эквивалент типа
Ravenol T-WS стоит в литрушках 410 р., в 4-литровках 1600 р., ведро Тотачи 20 л. — 6000 р. Примерно.
Тойотовское в литрушках тоже около 400 р. и в 4 л. по 1500 где-то.
DEXRON VI тоже можно.
А вот что это за производитель я не знаю.
Зато есть такой сертификат:
http://totachi-oil.ru/certificates/sertificiate_atf/
На масло TOTACHI WS ATF:
http://totachi-oil.ru/catalog/atf/atfws/
есть протокол испытаний:
http://totachi-oil.ru/images/test/0509-12-2.jpg
То есть масло тотачи и масло под брэндом тоёта - разные масла.
Жека Оренбургский
Да, кинематическая вязкость отличается, поведение коробки может отличаться. Поищу тойотовское - 20 литров брать не хочется, а 4-х литровки к нам экзист не везет.
homekrol
Жека Оренбургский писал(а):Да, кинематическая вязкость отличается, поведение коробки может отличаться. Поищу тойотовское - 20 литров брать не хочется, а 4-х литровки к нам экзист не везет.
Ну тогда вот таких литрушек набрать, вернее 946 мЛ
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/18B04FF6
А что реально вот такого нет?
http://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303/4FA03E56
Владимир
homekrol
А есть еще жижа Айсиновская AFW +
http://www.aisinaftermarket.jp/en/products/atf/
http://www.aisinaftermarket.jp/en/produ ... x_AFW+.pdf
И рекомендуют менять масло через 20 т.км не взирая на предписания производителей 60-80 т.км
Последний раз редактировалось homekrol 21 авг 2013, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Владимир
Gamaun
Сообщение Gamaun »
homekrol писал(а):А есть еще жижа Айсиновская AFW +
Так если коробка V5AWF made by Aisin, то вполне логично, что жидкость Aisin - самая лучшая для этой коробки.
Интересно, а кто поставляет ММС 4030401 DIA QUEEN ATF-PA?
Жека Оренбургский
Заказал через Автодок 4-х литровки от тойоты, через недельку-две буду менять...
Да, инфы прямо много новой, буду экспериментировать :%):
Gamaun
Сообщение Gamaun »
Жека Оренбургский писал(а): Да, инфы прямо много новой, буду экспериментировать :%):
Главное, чтобы новая инфа на пользу пошла.
alexsis
Сообщение alexsis »
В таблице как бы Паджеро 4 с asin-ой коробкой - нет???
П-3 длинный, черный и дизельный в компании с П-4 длинным, серым и дизельным
Haarwind
Двигатель:: 3.2 D - 190 л.с
Сообщение Haarwind »
Самое странное обсуждение которое я видел!
Люди пишут о том, что им кажется! Давайте я тоже предположу что лить в коробку: - пусть будет такое масло:
Может все-таки писать будем только о позитивном личном опыте в результате длительной эксплуатации?
