Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Hahalena & Maximal
Re: Сервисная кампания - замена электро-подогрева сапуна
Сообщение Hahalena & Maximal »
Вот отзвонили из Рольфа где паджерика брал, зазывали) to change or not to change? вот в чем вопрос.
Mitsubishi New Pajero Sport, 4m41 163/369, МКПП, Т54
Зима - Blizzak dm-v2 R17
Лето - Bridgestone 684II R17 + тульские цепные изделия
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
Hahalena & Maximal
как пишут уважаемые сопесочники, можно не менять, но на лето скинуть клемму, с подогрева - такой вывод сделал для себя.
Hahalena & Maximal
gary_tmp писал(а):Hahalena & Maximal
Можно поподробней или картинку какую именно клемму(фишку)? Если зимой он необходим, а летом опасен - думаю многим интересно будет какую фишку дергать.
За 2.5 года усиленной эксплуатации (120 тыков) от +38 до -38 проблем не было. А от Рольфа только отделался... Так они и после гарантии за мной носятся :=-O:
Вообще я со Snooper'ом солидарен: оплавиться-замкнет-воспламенится - вина Мицу-Рольф; замерзнет-скопится-выдавит - мы с вами виноваты. Дешевку воткнули, с себя риски сняли и повысили вероятность дорогостоящего негарантийного ремонта.
Согласен проблему надо решать, но не опираясь на идеи менеджеров посткризисного периода. Не айс.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Вот он
Последний раз редактировалось Russo81 19 фев 2012, 00:31, всего редактировалось 1 раз.
Руслан
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
Не клемы скинуть, а реле вытащить!
При отзыве не только меняют деталь но и еще снимают релюху.
Могу ошибаться - MR588567
Последний раз редактировалось Alex_SH 13 фев 2012, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
Hahalena & Maximal
Спасибо. Надо тестить. Check Engine никакой не загорится:?
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
не должен
Hahalena & Maximal обновил картинку
Алексей
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
проще предохранитель вытащить на 30 Ампер - он там один стоит в индивидуальной упаковке. А реле - пригодится, когда нужное сгорит....
Russo81
Двигатель:: бензин
Сообщение Russo81 »
Napic писал(а):проще предохранитель вытащить на 30 Ампер - он там один стоит в индивидуальной упаковке. А реле - пригодится, когда нужное сгорит....
А просто фишку с разъема снять недостаточно?
Руслан
Napic
Сообщение Napic »
Я уже надломал эту фишку - на морозе пластмасса становится хрупкой и сломать ее очень просто - там железячка фиксатор... да и летом трудно снимать - проще реле или пред.
Vlads
Двигатель:: Дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MNPSport
Сообщение Vlads »
Изул тему тут и на Украине. Поговорил с мастером у ОД. Откажусь. Перемерзаний вродее как больше "возгораний". Собственно я уже понял что не всегда даунгрейт это хорошо... и собственно это понял когда ставил предусмотренный и устанавливаемый в "южных странах" доп вентилятор кондея.
DLS RA 40, R6A и 426
Napic
Сообщение Napic »
Прочитал я этот сервисный бюлленень. Секунду - т.к. не дали больше. Что я могу еще сказать? (с)
Память у меня плохая, но попытаюсь дословно.
В связи с тем, что коэфициенты расширения нагревательного элемента и резины разные, возможно короткое замыкание нагревателя и оплавление резины, которое приводит к возникновению неприятного запаха в салоне.
Рекомендуется заменить сапун с нагревателем, на сапун без нагревательного элемента.
Это касается и нужно делать для Паджеро, для Спортов и для Л200.
Так что возможно SNOOPER и прав - нагреватель оплавляет резину и вываливается в турбину и затем кусочками в двигатель ::-(:
Одно не могу понять, как предохранитель не перегорает? - просто возможно что 29 Ампер хватает для расплавления всей этой штуки (штатно стоит пред на 30А)
Благодарил (а): 1023 раза
Napic писал(а):Прочитал я этот сервисный бюлленень. Секунду - т.к. не дали больше. Что я могу еще сказать? (с)
Что то ты или не так прочитал, или не так донёс, ну или там какая то шняга в самом билютене. Так как эго надо правельно перевести с японского.
Там чтоб резина за воняла надо лампу паяльную ставить. А вот элимент из пластика легко может выплавится.
gary_tmp
Надо свой подогрев снять, и посмотреть шо там внутри, не расплавилось ли уже.
Если все ок, мне кажеться, просто на лето снимать фишку (заизолировав) и с наступлением холодов - ставить обратно.
Если там уже есть расплавленность - можно и трубку поставить...но можно и от другого авто такой же подогрев поставить, только который не будет оплавляться.
все имхо
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Блин... а как же люди откатали с ним по несколько лет... Может не стоит бздеть?
Армеец писал(а):Блин... а как же люди откатали с ним по несколько лет... Может не стоит бздеть?
То что откатали не говорит ровным счётом ничего.
Достаточно сменить поставщика, а тот внесёт экономию в производствееный процесс и вот она бомба, которая взрывается не сразу
Vadimdania
Сообщение Vadimdania »
Заменил сапун, как только пригласили. В Питере стояли морозы до -20, заводил, прогревал, полёт нормальный.
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
gary_tmp
Vadimdania
Если вдруг у тебя есть гараж теплый, заедь сними эту трубку\посмотри что там внутри, после поездки по морозу. Ну это так, если есть возможность и желание...
Сейчас общался с ОД.
Это сервисная компания, дак сказать по желанию. При нагреве возможны запахи и тд.
Электронную версию не дали, так как штраф 15000 евро, за разглашение.
Для себя решил. Послать, если будет напрягать, сниму предохранитель, если сгорит закажу новый.
Да и так закажу, чтоб "раскурочить" и глянуть, возможен ли вариант выплавления.
Как то вот так.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
А предохранитель и не будет перегорать. Видимо там через этот подогреватель идёт нормальный штатный ток. Просто в жаркую погоду он без всякого коротыша разогревается так, что пластиковый корпус плавиться начинает. Ну если бы реаально коротнуло, то должен предохранитель сгореть. Всё же ИМХО неточности перевода или ты за короткое время точно запомнить не успел.
