Замена подушек рама кузов
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Re: Замена подушек рама кузов
тоесть 100% пока рис.3 не закажу 10шт, лезть туда не стоит?
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Ога. А рис.2 вообще могут и старые пойти.Альберт75 писал(а):вот как раз рисунок три и надо заказывать, они в первую очередь накрываются
- GeWork
они по 70р, уже есть. Значит заказываю 3рис. спасибо
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- user3
- Двигатель:: 6g72 12V
- Мой автомобиль(и):: Pajero II V43W V4AW2
2 недели тому заменил 11 подушек, одну еще не распилил
Рис1. - 2 передние, для дорестайла (как у меня, брал оригинал). Цельная подушка без частей.
Рис2. - Нижняя часть (обратный упор), 10 штук, брал оригинал, так как других в наличии не было.
Рис3. - Верхняя часть (собственно подушка между кузовом и рамой), 10 штук, брал Febest. Для сравнения взял одну штуку оригинал, отличий по жесткости и металлических частях не увидел.
Кроме того, очень рекомендую заказать несколько втулок (трубка). Я на все подушки заказал 4 втулки - и очень удачно.
По процессу замены.
Так как в кузове имеются трещины (моя соседняя тема) - я поднимал кузов 3-ма домкратами в 3 захода: условно передняя часть, средняя и задняя. Это на одну сторону. Перед подниманием все подушки этой стороны открутил, один болт высверлил.
Я не уверен, что на моем авто подушки менялись, поэтому чашки, где сидят верхние подушки, пришлось долго шкурить от ржавчины песка и прочего. Для этого у меня в гараже нашелся г-образный резак от какого то станка.
Я не нашел информации о том, маслостойкие подушки или нет, потому с одной стороны обильно залил чашки и все поверхности мовилем, а с другой только болт и в середине втулки.
На предыдущей странице Durer написал, что подушки от Febest не садятся в отверстие. Я тоже сначала так подумал. НО.
Так как я имел и новый оригинал - я начал сравнивать. Один в один. Оказалось все иначе. В верхней подушке этот штырь металлический, но покрыт резиной. И в некоторых случаях, когда я отрывал подушку из чашки - этот штырь оставался в чашке, соответственно, новая подушка не садилась на свое место.
Комментарий к фото
Там где "в профиль" на штыре как будто гриб. Металлическая часть осталась в чашке.
Кроме того, с втулки если сбить окалину - то там самого металла почти не осталось, такая втулка непригодна для дальнейшего использования.
По процессу замены.
Комментарий к фото
Pajero II 6g72-12v длинный V4AW2 1995год ГБО Stag 300 Plus Cooper AT3 Бампер ARB Hella Luminator 2x100W
- GeWork
В плане корозии мое авто на твердую 4+, но прислушаюсь закажу несколько втулок.
И все же, где шланги откручивать?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- user3
Я не откручивал никаких шлангов. Но я добрался к каждому колодцу в салоне и извлек болты.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Чет я по диагонали читал что ли... А что, можно додуматься менять подушки не открывая всех колодцев и не вытащив болты?? Ох, уж эти садо-мазохисты..
- user3
А почему б и нет? Если салон красиво зашит, то первая мысль: открутил болт, поднял, заменил, опустил, закрутил. Но вот только первые 2 болта в салоне не самоконтрящиеся...Daddy писал(а):Чет я по диагонали читал что ли... А что, можно додуматься менять подушки не открывая всех колодцев и не вытащив болты?? Ох, уж эти садо-мазохисты..
Durer
- Двигатель:: 6G74 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Все, сегодня все заменил, пропали щелчки при трогании и наклонах кузова
с которыми я боролся полгода и безуспешно, т.к думал что причина в подвеске.
Насчет доставать или не доставать болты решайте сами, я конечно же разбирал подножки и закатывал ковер, чтобы держать болт при откручивании закручивании, но таких вот болта, нуждающихся в этом, всего 4, по середине кузова с обоих сторон. Тот что самый первый, я вообще извлечь не смог, болтается, но вверх не идет, те что в багажнике- да у меня там баллон- не подобраться, слава богу они закручиваются и откручиваются без держания.
А разбивает все таки в первую очередь вот такого вида подушки, они под ногами. А вот эти вот такие, практически не изнашиваются- у них корродирует металл, отрывается от резины и намертво приростает к раме.
Металлические втулки я не заказывал и зря, пришлось делать из подходящей по диаметру импульсной трубки
Все правильно, это я вчера в темноте толком не разглядел, да там в чашке остается эта металлическая хрень, корродирует, за счет этого увеличивается в объеме и вуаля- туда уже ничего не лезет без качественной чистки, сегодня посадил все как надо, для этого разбирал вчера криво собранную сторону и чистил чашку.user3 писал(а):На предыдущей странице Durer написал, что подушки от Febest не садятся в отверстие. Я тоже сначала так подумал. НО.
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
- user3
Добавлю еще: если делаете для себя или не хотите, чтобы вас потом вспоминали лихо:
- не жалейте смазки на болты! прикипят к втулке и геморроя будет много...
- прежде чем откручивать-срывать болты (первые 2 в салоне) - убедитесь, что головка села на всю шляпу болта. Можно постучать молотком. Они твердые, но тоже могут сорваться.
Советы из опыта.
Советы из опыта.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Именно так.Альберт75 писал(а):вот как раз рисунок три и надо заказывать, они в первую очередь накрываются
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- GeWork
Все заказал, жду. Точно за 20 лет и 350т.км пробега подушки не менялись. Не верится что пропадут наконец стуки-грюки, и биение дверей.
Люди, кто менял, по субъективным ощущениям, какая разница после замены?
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Durer
Щелчки при перекосах/кренах/трогнии/торможении авто у меня исчезли, еще на кочках собранее машина стала. А вот грохот салона и дверей никуда не делся, да и не должен деватся- петли разношены.
- Альберт75
- Двигатель:: 4D56. 93год. Длинный. Левый руль.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 2
Ну у меня немного не так. Я весь кузов переварил, плюс лифт 2", плюс замена всех подушек, плюс шумоизоляция. Крепление второй и третей подушки усилил и переварил с расчетом лифта без проставок. Короче, можно сказать, поменял на новую))))). Много щелчков-скрипов ушло, но остались. Но это уже точно не кузов-рама. С месяц назад поменял все шаровые, рулевые, сошки-мошки, хрустеть еще меньше стало. Теперь дело за малым, поменять все саленблоки. Так что не радуйся что щелчки и хрусты полностью исчезнут.))))) Как то так.
Моя машина: https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1349872/
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- GeWork
Пришли все подушки. Передние оригинал, но судя по потекам краски похожи на китай, может поставщик шильдики клеит)
Пока не представляю как менять. Может поможете ссылкой на фотоотчет, сам не нашел.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- user3
Частично как менять я написал несколькими постами выше. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2083873
При поднимании я слушал кузов, если начинал трещать - поднимал в другом месте, для того и понадобилось 3 домкрата.
Передние подушки менял, поднимая за "пятачок" где есть усилитель, подставляя доску, чтобы не гнуть металл и была большая площадь соприкосновения (чтобы вся тяжесть не приходилась на одну точку).
Я, например, для себя не делал фотоочета процесса замены, так как множество раз поднимал-опускал по причине неверной установки домкратов. Усилители у меня уже слабы, пол с дырами и пришлось искать места, чтобы ничего не проламалось. Главное - открутить и извлечь болты с целой стороны и по возможности поднять сторону.
Идеальный вариант - заехать на СТО, приподнять кузов подъемником. Если состояние кузова такое позволяет.
- kenarskiy
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2
Поднимал кузов подъемником через доску. с начало правую сторону, затем левую.
самое мерзкое - закисшие болты во втулках)которые ни выбиваются)
Хорошо что я купил бу подушки со втулками
MONTERO II "SR" 6g72 СЕВ. АМЕРИКА, 60-0, Cooper S/T 33.12,5R15 на SSR Auswuch 8.5",
mixan-74
- Двигатель:: Mitsubishi Pajero II.1996г. .4m40.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II. TD.
Всем доброго времини суток ! подскажите диаметр втулок наружний и внутренний хочу выточить на заводе чтоб не покупать !спасибо .
- Альберт75
Наружный 16мм, внутренний под болт 10мм, точить лучше 10,5мм.
тел 7-900-198-47-03
тел 7-900-198-47-03
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
Блин, где-то же были мои фото со штангельциркулем... С точными замерами..
