ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Благодарил (а): 13 раз
Re: ГУ (Головное Устройство) на Android для Pajero IV
Сообщение trassa »
Скинул вам в личку
sed-ov
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение sed-ov »
Neos писал(а):nich_norway, ты вот что скажи, желательно по-русски).
1) Этот китайский андроид может транслировать изображение с потолочного монитора и наоборот, с андроида на потолочный монитор? Естественно со звуком.
2) Может этот андроид воспроизводить видео с флэш карты?
3) Этот андроид может подключаться к кнопкам на руле только через доп переходник ?
4) В сравнении со штатным рокфордом звучание по ощущениям лучше/хуже/так же?
5) Долго ли загружается (включается звук радио) после включения зажигания(АСС) ?
Ну или кто может из обладателей ответит развёрнуто? :)
Я не nich_norway, но отвечу (частично), т.к. нет у меня рокфора и потолочного моника:
1. на мониторы в подголовниках передает информацию
2. с флешки все читает
3. у меня подцепился к кнопкам на руле, установка pin-to-pin
4. не знаю
5.холодный старт секунд 25
Падж 4, дизель, сток
+7;922,291,четыре два,94
Сергей
YurokP
Двигатель:: Pajero IV 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Бензин
Сообщение YurokP »
Всем доброго дня. Прошу помощи в выборе. Решил поменять штатную магнитолу на новую ШГУ.
Комплектация пажеро (2013 года выпуска) средняя, музыка без экрана, мультируль и камера з\в, 3.0. бензин.
Почитал эту ветку....могз закипел.....:)
Как я понял рекомендуют две модели:
1. http://ca-droid.com/index.php?route=pro ... uct_id=301
2. https://s150.ru/catalog/Mitsubishi/Kaie ... Pajero-IV/
Я понимаю, что на вкус и цвет......но здесь есть те кто эксплуатирует эти аппараты, минусы на сегодняшний день , грабли ....30-ку отдавать так хоть знать за что
Заранее спасибо
gl1500
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Pajero IV, Mercedes W205
Сообщение gl1500 »
YurokP писал(а):Всем доброго дня. Прошу помощи в выборе. Решил поменять штатную магнитолу на новую ШГУ.
Заранее спасибо
Два абсолютно одинаковых аппарата. Сначала купил у S150, потом купил у Ca-droid. Сервис у Ca-droid (это небезызвестный Владимир) нравится больше. После покупки у него магнитолы, взял у него же ещё пару девайсов. Думаю, это лучшая реклама.
alzai72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение alzai72 »
Три месяца назад установил на C-Crosserhttps://ru.aliexpress.com/item/ChoGath- ... 0.0.7TzK1w такой девайс. Не успел попользовться толком, как машину мне разбили. Магнитола бралась ради навигатора с пробками и радарами и полностью меня устраивала. На Паджеро 4 2013 года штатная W12 была продана, вместо нее был куплен https://ru.aliexpress.com/item/9-inch-1 ... 0.0.bLpsWu. Два из четырех разъема от штатной магнитолы были задействованы, 2 осталось. Сразу с продавцом было оговорено, что штатную камеру это устройство не видит. Но магнитола не выключается совсем!!! Кнопкой выключения выключается только громкость. Сразу две проблемы... Не могу найти подобной ситуации в инете, продавец пока молчит. Все остальное работает, кнопки на руле обучаются.
alzai72
Сообщение alzai72 »
trassa писал(а):
Begemot2014 писал(а):
trassa писал(а):Информация для тех, кто уже установил себе это 9" ГУ.
Вышла новая прошивка. Обращайтесь к продавцам...
Ранее стояла прошивка от января 2017, теперь март 2017
Как перепрошивается магнитола?
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Был Паджеро 4 3.8 2007г. черный , Эксп 5 2017г.
Благодарил (а): 397 раз
Сообщение ZAMPRED »
alzai72 писал(а):Три месяца назад установил на C-Crosserhttps://ru.aliexpress.com/item/ChoGath- ... 0.0.7TzK1w такой девайс. Не успел попользовться толком, как машину мне разбили. Магнитола бралась ради навигатора с пробками и радарами и полностью меня устраивала. На Паджеро 4 2013 года штатная W12 была продана, вместо нее был куплен https://ru.aliexpress.com/item/9-inch-1 ... 0.0.bLpsWu. Два из четырех разъема от штатной магнитолы были задействованы, 2 осталось. Сразу с продавцом было оговорено, что штатную камеру это устройство не видит. Но магнитола не выключается совсем!!! Кнопкой выключения выключается только громкость. Сразу две проблемы... Не могу найти подобной ситуации в инете, продавец пока молчит. Все остальное работает, кнопки на руле обучаются.
Мож поможет... у меня короткое нажатие на выкл. вырубает громкость(типа MUTE), а долгое нажатие - ГУ выключается полностью...Правда "магнитола" :) у мну другая маленько (но тож андрокитай)
alzai72
Сообщение alzai72 »
Как я только на нее не жал...
проблема с невыключением магнитолы ... как бы это по русски.. не в положении ACC и включенном зажигании связано со следующим. Верхняя желтая стрелка - ACC. Но провод разтраивается - один идет на магнитолу, два на Amp controller. Amp controller каким то образом получает откуда то постоянный плюс и выдает его на ACC магнитолы. Если снять разъем с Amp controller, то при доставании ключа магнитола тухнет, как и положено. Поскольку в магнитоле реализована функция задержки выключения после вынимания ключа , то постоянный плюс ей таки необходим. Тямы не хватает, как эту ситуацию разрулить. Все , что смогли сегодня ответить с Али, это прислать код на extra settings. Там много чего есть, но вторую проблему с частично работающей кнопкой выключения там не решить. Там, кстати, есть приличный список авто, есть Аут, но Паджеро нет. Как только решатся эти проблемы, надо будет выдергивать штатную камеру, ставить донорскую и коннектить ее к магнитоле... как это все не просто... для меня.
Только резать по очереди провода на Amp controller... Или поставить диод?
NADZIRATEL
Двигатель:: nono
Мой автомобиль(и):: Ford Focus
Сообщение NADZIRATEL »
У меня магнитола упорно не хотела выключаться при выключении зажигания, пока не отключил canbus адаптер... Отсоединил его и все нормально стало))
gl1500
Сообщение gl1500 »
Машина с Рокыордом? Если без, то выбрасывайте кан-бас.
gl1500
Сообщение gl1500 »
Поставил взамен Андроид 6 Андроид 7. Пока тестирую, но Матрица сделала шаг вперёд. Цветопередача и яркость на уровне. ИзиКоннект работает. Лаунчер подгрузился. В общем, доволен. Осталось добить громкую связь.
alzai72
Сообщение alzai72 »
Без Amp controller не будут работать кнопки на руле. Походу я знаю, как решить проблему. Отпишусь.
alzai72
Сообщение alzai72 »
Поражает солидарность паджероводов. Только один человек попытался помочь. Сравнивайте. https://www.drive2.ru/l/494817891846193 ... J2OsqhUDKc
YurokP
Сообщение YurokP »
Заранее спасибо
Спасибо ....взял у Владимира, поставили, всё заработало, возникли проблемы с запуском задней штатной камеры, сразу не получилось,ща курим эту тему, может кто сталкивался?
trassa
Сообщение trassa »
YurokP писал(а): Спасибо ....взял у Владимира, поставили, всё заработало, возникли проблемы с запуском задней штатной камеры, сразу не получилось,ща курим эту тему, может кто сталкивался?
Мне штатную камеру подключал к ГУ офиц. дилер, как и само ГУ переустанавливал.
Теперь у меня камера и на зеркале показывает и на ГУ тоже.
По цене вышло дешевле обычного сервиса.
Тем более с предыдущим ГУ у меня в обычном сервисе накрутили с неправильным подключением.
Дилер переделал все..
И блок с датчиками TPMS подключили
Alex4505
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Alex4505 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Заинтересовала моделька с али, которой товарищ из Норвегии интересовался пару страниц назад, а именно https://ru.aliexpress.com/item/2-Din-7- ... 0.0.oxav1q.
Так вот. У меня нет рокфорда и я понял, что canbus берётся именно для версии с рокфорд. Но непонятно одно. В штатной магнитоле у меня две фишки, которые подключены с тыльной стороны ГУ. А в случае заказа модельки без canbus разъём будет только один. То есть 20-ти пиновый power cable нужно будет подключить, а 18-ти пиновый просто оставить болтаться в воздухе? Чем это чревато в таком случае? Просто не будет отображения станций на бортовом компе, или ещё какие-то неприятности могут возникнуть? И возможно ли функционирование кнопок на руле в таком случае?
Alex4505
Ну... Отвечу сам себе. Купил. Сама балалайка нормальная. Менял штатную из-за того, что нужна навигация, а держатели для мобилы и разные присоски надоели. Прислали за 5 дней. На бортовом компьютере после установки есть ошибка - communication error, что логично. Да и хрен с ней. Кнопки на руле обучились без проблем. Брал версию без канбаса так как рокфорда нет. Единственная проблема возникла: включаю ГУ, спидометр прекращает работать, выключаю-всё нормально.
Виной этому был контакт на штатной фишке, так называемый, speed pulse. На двадцатипиновой фишке он бело-синий. Откинул его и всё заработало отлично. Ну как-то так. Может кому-то полезно будет.
Сибирский Волк
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, АТ 2011г
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение Сибирский Волк »
Прошу совета. Есть возможность приобрести Pioneer AVH-X8800bt. Посчитав всю тему, так и не понял, что можно ли что то поставить, кроме астраханского и владиковских вариантов. У меня Рокфорд вроде как усечённый или не максимальный - даже не знаю как и сказать..
Сибирский Волк
Lexmar
Сообщение Lexmar »
Заранее спасибо
Доброго дня!
Буду благодарен за контакт Владимира в ЛС
Pajero IV, 3.2D, 2008, Cooper Discoverer AT3 (>-10C⁰), Goodyear Ultra Grip Extreme (<-10C⁰)
