Страница 46 из 78
Могука
Добавлено: 13 июл 2020, 22:30
SELENGER
В процессе между сборкой мотора перебрал трамблер , сальник рассыпался в труху , подшипник работал на сухую , так же перебрал страртер . Перемыл весь впуск , был забит наглухо какой то сажей жуткой , долго мучались теперь он новый как с завода .
Очень интересный момент получился с маслонасосом ( хендай) . Качество литья отвратительное , центральный маслоканал был на половину перекрыт некачествееным литьем корпуса . О как бывает , поэтому внимательно просматривайте запчасти . Новое не значит хорошее \ качественное .
Маслонасос :
Впускной коллектор :
Трамблер :
Стартер :
Радиатор после ребилда :
Чистка дросселя . Попал на прокладку (
Так выглядит комплект оригинальных прокладок . З.ы не досчитался в нем кольца на трамблер , и кольца на трубку щупа .
Могука
Добавлено: 13 июл 2020, 22:58
Дима 715
Дим, верстак супер!
Могука
Добавлено: 13 июл 2020, 23:05
triode-master
Дима 715 Так это фото с интернета взято ::-D:
Как доказательство принимается только фото с паспортом в развёрнутом виде, лицом фас и ГБЦ рядом.
И чтобы всё это помещалось на фото, не было размытым, с разрешением не менее 300px.
А если серьёзно, какие фото?, это что-то доказывает или меняет?
Причём тут жига? А что такое жига?
Мы на паджерофоруме http://www.pajero4x4.ru/, речь в данный момент идёт о сборке двигателя 6g72 12 клапанов.
И да Дим, извини его за флуд в твоём бортовике, такое насоветует, еще на один ремонт попадёшь.
Могука
Добавлено: 13 июл 2020, 23:08
SELENGER
Да верстак отличная штука )
Немного фоток процесса сборки :
Могука
Добавлено: 13 июл 2020, 23:12
Дима 715
triode-master писал(а): Дима 715 Так это фото с интернета взято
С тобой всё понятно!
Могука
Добавлено: 13 июл 2020, 23:25
SELENGER
В общем ребятки , мотор я запустил )
Сначала снял бронепровод и покрутил стартером несколько раз , чтобы набить систему смазки без нагрузки .
После подкинул бронепровод и мотор запустился мгновенно ! Ура !
Мотор заработал , стабильно и ровно , немного пошумели гидрики , но после прогрева , дали чуть оборотов и мотор стал работать тихо )
Масло Лукойл Люкс 5-40 синтетика .
Пробег на момент запуска 227340 км.
Могука
Добавлено: 13 июл 2020, 23:31
Дима 715
Принимай поздравления!
Кстати, вопрос, что так грохотало?
Могука
Добавлено: 13 июл 2020, 23:36
SELENGER
Дима 715 писал(а): Принимай поздравления!
Спасибо )))
Что грохотало так мы и не нашли ::-D:
Могука
Добавлено: 14 июл 2020, 08:19
Sfinks
SELENGER писал(а): В общем ребятки , мотор я запустил )
Поздравляю!!!
SELENGER писал(а): Пробег на момент запуска 227340 км.
Еще три раза по столько же!
Спасибо за интересный отчет и отличные фото!!!
Могука
Добавлено: 14 июл 2020, 08:45
SELENGER
Sfinks писал(а): Поздравляю!!!
Спасибо )))
Теперь обкатка 500 - 1000 км без фанатизма в режиме лайт , не более 3х тыс оборотов )
Могука
Добавлено: 14 июл 2020, 09:59
Олег....
Поздравляю!
Давление масла не меряли?
Зачем такое масло?
Вот какие отложения оно делает:
Вот к примеру другие лукойл, если хочется этой марки:
Могука
Добавлено: 14 июл 2020, 10:52
flasss
я на таком же лукойле езжу, под крышками девственно чисто. никакого нагара нет, от слова совсем. меняю через 6-7 к пробега
Могука
Добавлено: 14 июл 2020, 16:45
SELENGER
Олег.... писал(а): Поздравляю!
Зачем такое масло?
Спасибо за поздравление )))
Вообще странная ситуация у вас на картинке ... Получается что синтетическое масло типа Люкс ,Генезис горит безбожно , а минералка чистая как слеза и нагара нет ... что то не вяжется ...
А вообще вот что пишут про это масло на Оил клубе :
Масло заявлено как: API SN; MB-Approval 229.5; Renault RN 0700 / 0710; ОАО «АВТОВАЗ»; VW 502 00 / 505 00; API CF; ACEA A3/B4; PSA B71 2296; FIAT 9.55535-N2, 9.55535-Z2.
(описание Dimmy)
1) Масло соответствует стандарту SAE 40
2) Вязкость при 100С = 14.79 сСт - чуть выше среднестатистических показателей для легкомотрных сороковок (13.5-14.5 сСт), что дает некоторый запас при попадании топлива (выше вероятность того, что масло не перейдет в SAE 30 даже при наличии 3% бензина в картере)
3) Индекс вязкости = 179 - очень высокий для 5W-40: есть вероятность того, что CCS при -30С около 4000 мПас
4) Щелочное число = 10.59 - высокое, что говорит о приличном запасе моюще-нейтрализующих свойств и ресурсе данного продукта
5) Кислотное число = 2.01 - невысокое для полнозольника, в сочетании с высоким TBN выглядит очень достойно
6) Зольность сульфатная = 1.20% - для современного полнозольника с насыщенным пакетом присадок нормально
7) Температура застывания = -44С - типичный результат для 5w40
8) Температура вспышки в о.т. = 227С - нормальный результат, который говорит о хорошей термостабильности масла при высоких t
9) Содержание серы = 0.220 - говорит о том, что перед нами современный пакет присадок на салицилатах Кальция и Магния (Infineum)
10) Противоизносные присадки - на основе пары Цинк-Фосфор + органический трехъядерный Молибден MoDTC для снижения трения, что призвано уменьшить износ и расход топлива. Салицилаты Кальция и Магния в роли моюще-нейтрализующей присадки + беззольный дисперсант в виде сукцинимида Бора.
Вывод: перед нами пример хорошего масла от ведущего российского производителя, которое отличается хорошими низкотемпературными свойствами и насыщенным долгоиграющим пакетом присадок Infineum. Целевой аудиторией данного продукта являются любые авто, в которые прописаны масла А3/В4. По цене/качеству лучше может быть только UAZ ;) (описание Dimmy)
(описание torcon)
1) У этого масла ожидается высокое щелочное число, потому что оно должно выполнять требования стандарта ACEA A3/B4 и допуска Mercedes Benz 229.5. В итоге так и есть. Щелочное = 10,59. Это нам дает долгую сработку масла в тяжелых условиях эксплуатации. Особенно высокое щелочное полезно тем, что может нейтрализовать плохое топливо с высоким содержанием серы.
2) Вязкость при 100C = 14,79. Люкс удовлетворяет стандарту SAE J300, по которому 5W-40 должно быть вязкостью от 12,5 до 16,3.
3) Индекс вязкости высокий для данного класса 179. В итоге что имеем, при низких температурах это масло обладает некой экономией топлива, а при рабочей температуре достаточно густое, что-бы защитить двигатель от износа.
4) Температура вспышки = 227С – она обычная, ничем не выделяется. Для гидрокрекинга адекватная, но не более. Я когда то лил Лукойл Люкс, двигатель тогда был старенький тойотовский, он у меня сильно угорал, не смотря на хорошую вспышку. Поэтому по температуре вспышки всего не скажешь. Видно, что вспышка средняя, что это гидрокрекинг, ну а остальное покажет практика использования. У каждого мотора это индивидуально.
5) Температура застывания -44С - хорошая для масла 5W-40. Люкс спокойно можно использовать и в европейской части России, и в Сибири. При условии, что это будут температуры до -30С. Хотя я думаю даже до -33С на нем можно вполне безопасно запускаться. Лукойл всегда делал морозостойкие масла, с этим у них проблем никогда не было.
6) Содержание серы = 0,220%. Сера тут только от пакета присадок, видно что ее не много, используются чистые базовые масла VHVI. Пакет присадок современный.
7) Зольность сульфатная 1,20. Нормальная не высокая зола, масло при сгорании оставляет после себя мало зольных абразивных отложений.
8) Пакет присадок у Люкса богатый. Молибден как модификатор трения, антиоксидант и противоизноска. Бор как дисперсант, удерживающий частички загрязнений во взвеси и выносящий их с собой при сливе масла. Магний, детергент, моющая присадка. Кальций, основная моющая нейтрализующая присадка, которая дает высокое щелочное число. Фосфор и цинк как противоизносная присадка. В общем вся таблица Менделеева. Пакет присадок Infineum P6542, на котором делают Lukoil Genesis Armortech 5W-40.
Могука
Добавлено: 15 июл 2020, 08:39
Олег....
Не горят, а могут оставлять отложения при критическом нагреве. Ну и почему все думают, что минералка сильнее "пачкает" двигатель?
На эту тему есть очень большой ряд статей и экспериментов вот здесь: https://bmwservice.livejournal.com/310312.html
Лично я считаю что человек прав, и выводы правильные, подтвержденные. Сам пользуюсь его советами, ну и стараюсь людям тоже насоветовать, чтобы их двигатели были чистые и здоровые.
Из синтетических тоже можно выбрать те, которые не оставляют следов.
Ну вот к примеру:
PS: извините за офтопик, больше с этой темой не влезаю.
Могука
Добавлено: 15 июл 2020, 09:14
SELENGER
Олег...., Я не против хорошего качественного масла , но допустим в наше время очень много подделок , контрафакта , сам заливал паленку , знаю .
Так вот моя философия проста , не нужно гнаться за каким то гипер маслом . Есть простые правила : Достаточно того что у масла есть соответствующий допуск производителя или он его превосходит , подобранна сооствествующяя вязкоть условиям эксплуатации, так же более частая замена масла 5-6 тыс в наших ( тяжелых ) условиях . Ну и соответственно масло в частности Лукойл прекрасно защищено от подделок . Есть ряд косвенных признаков чтобы определить подлинность масла .
Поэтому я действую так .
Могука
Добавлено: 16 июл 2020, 02:18
Дима 715
Чет в Ватсап про масло для раздатки ты мне за оригинал по 3 рубаса за литр говорил. ::-D:
"Залей шляпу уложи раздатку"
"Короче не зачем эти эксперименты"
"Это не то на чём надо экономить"
А тут:
"Так вот моя философия проста , не нужно гнаться за каким то гипер маслом . Есть простые правила : Достаточно того что у масла есть соответствующий допуск производителя или он его превосходит , подобрана соотвествующая вязкоть условиям эксплуатации". :shock:
Могука
Добавлено: 16 июл 2020, 09:11
SELENGER
Дима 715, Так в моем случае есть варианты , а вот в твоем нет ::-D: Все просто )
После первых запусков как то не внятно начал работать стартер , а вернее бендикс . Снял стартер , деффектовка показала что напрочь заклинен бендикс . Не пойму почему он закончился , ведь работал как то 20 лет .
В общем заменили бедикс на новый , фирма хорошая , номерок на фото . Теперь стартер работает как часы :;D:
Ну и за одно переобулся на Лето и подварил мангальчик )
Могука
Добавлено: 16 июл 2020, 11:30
Дима 715
SELENGER писал(а): Дима 715, Так в моем случае есть варианты , а вот в твоем нет Все просто )
Указание класса:
SAE 75w GL-4 указывает на наличие такого количество вариантов замены-что даже представить сложно.
https://market.yandex.ru/catalog--maslo ... %3A6438975
Или по твоему нельзя лить SAE 75w GL-4 от того производителя, а обязательно оригинал за трояк?
Могука
Добавлено: 16 июл 2020, 14:18
Николаич
В мануалах не пишут конкретного производителя. Юзер сам выбирает цвет фломастера. А ТС молодец! Не только чисто отмыл. Беспроблемного пробега твоему авто!
Могука
Добавлено: 16 июл 2020, 17:49
SELENGER
Дима 715 писал(а): Или по твоему нельзя лить SAE 75w GL-4 от того производителя, а обязательно оригинал за трояк?
Димон , твоя машина тебе решать что туда лить . Ты спросил , я ответил . Если тебе нет разницы, как ты видишь , залей Лукойл ТМ 4
